Bola, эт тебе понятно, и описано в форуме это, а кто и не понимает что такое ствол А и Б .
А кто и читать темы внимательно не желает
Надо Хакеров попросить чтоб сделали из текста аудио запись, робот читать будет, и глаза ломать не надо
в тему - работа форума это надо
Переходите в тему продажную, и там говорите,это тоже туда унесут.
Вам предупреждение устное!
Вчера между делом всас начал делать бегал такарку искал оказалось у соседа через улицу в гараже стоит прикупил и помалкивает станочек маленький но мелочевку и сгоны режет ,переходной сгон точнули на 89 под ГМ80 скрутил со лном и герметиком вот результат сегодня Гр 80 привезут даделаю
Artem 75 писал(а):Source of the post сегодня Гр 80 привезут
Привезли померил точно на 76мм пульпавода отрежу метра 3 хватит такой длинны на всас или больше надо ?
Смотри какой берег.
Я режу 3,30 и 5 метров.
Михалыч писал(а):Source of the post Смотри какой берег.
Понятно по месту смотреть
- +7(702)723-23-32
- +7(702)723-23-32
Привет всем
Вот в фильтре на всасе отверстий размерам на сколь должны быть в мм а то у меня прям в 1 мм или 1.5 или 2 мм ну очень мелкий вот есть размерам с ведро нержавейка вся с отверстиеми одного розмера самодельная с ручками вот еë думал если что на всас
Медгат писал(а):Source of the post на всасе отверстий размерам на сколь должны быть
Смотря какая вода по чистоте обратка или чистая от этого и оталкивайся у меня на всасе мм 6 отверстия вода чистейшая сетку в видро без дырок сверху веточки чоб лигухи и мольки не заплыли а то не метал будет а тушняк или фарш
- +7(702)723-23-32
- +7(702)723-23-32
Не понел Меня
интересует во что сама сетка в мм допуск мах частиц мотопомпа мп800
Медгат, У МП800 на родном всасе сетка с ячеёй два или три милиметра,от этого и пляши.
Вчера снял сальники с мпхе у родных размер 29-50-10 если поставить 28-50-10 поплотнее будут как думаете пойдет? не сьест.
Всё приехал нету сальников в районе области обзванил всё кто поможет размер 29-50-10 4штуки надо
Автомагазин,первичный вал москвича,и с классики тоже подходит,не помню от куда.
Михалыч писал(а):Source of the post первичный вал москвича,и с классики тоже подходит
Там на 30-50-10
- Дядя Вадя
Artem 75, вот артикул 12014476 или 12014476В сальник 29*50*10 вроде как левого вращения, точно не скажу. С этим артиклом в магазин по иномаркам, устанавливается на субарах, мерсах, хундаях и грузовых вольво, даф. Может что найдешь
- Дядя Вадя
Еще такой размер на рулевых рейках встречается
Табличка сальников может кому сгодиться
Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя
- Николаевич
Снять 1 мм с вала сделать на 28 и все проблема решена плюс сделать обойму сальник с ямз 46/28/10 цена копейки
