Так ты в пульповод протащил рукав пожарный, я то думал как все делают - рукав в рукав
И для каких целей ты это сделал? чтоб тяжелее было
да нет. в напорный с помпы
вы все в стеб переведете
пульповод свой я поднять не могу.последний раз камнями полный забился и утонул.там я его и бросил
Всё что из пвх и ребристое, это пульповод, и не важно какого диаметра, использовать можно и как напорный.
То что из тряпок, это напорные пожарные рукава
Так доходчивей будет для меня во всяком случае
в терминах не силен .буду знать.
у меня это не пвх..он типа резины мягкий.давление держал.его на солнце ультрафиолет сожрал
И ссылки не желательно с авито ставить.
можно и в личку послать, да и тема не для продаж.
ну коль любите с авито всё, надо тему сделать, чтоб потом в одном месте все ссыли убирать, а не по всему форуму.
viewtopic.php?f=6&p=35697#p35697
Нашел немного информации по насосу Пн-1200ла
пожарный насос ПН-1200 ла .В корпусе 1 на ведущем 2 и ведомом 4 валах закреплены зубчатые калеса 8 и 5. Они повышают обороты двигателя в 2,125 раза.
Рис. 9.16. Схема пожарного насоса ПН-1200: 1 – корпус; 2 – ведущий вал; 3 – муфта; 4 – ведомый вал; 5, 8 – ведущее и ведомое зубчатое колесо; 6 – колесо центробежного насоса; 7 – всасывающий патрубок. Вес 72 кг
Рукава тема,насос при чём тут?
Свет в Забайкалье отключили?
Михалыч писал(а):Source of the post плавный переход к насосам можно сделать
- Гавс
- +7(902)731-29-42
Михалыч писал(а):Source of the post Автомагазин,первичный вал москвича,и с классики тоже подходит,не помню от куда.
На машинах АвтоВАЗа таких сальников не 100%
- Гавс
- +7(902)731-29-42
Выше ты писал что сальник29*50*16 стоит в москвичах и жигулях.В АтоВаз таких сальникав нет,про москвич утверждать немогу
- Гавс
- +7(902)731-29-42
29*50*10
16 не может быть.
10 это толщина.
16 не может быть.
10 это толщина.
Вот прочитай своё сообщ.Гавс писал(а):На машинах АвтоВАЗа таких сальников не 100%
Что можно понять из него?
Слово Не вместо Нет!
- Гавс
- +7(902)731-29-42
Опечатался с кем не бывает про высоту на16 тоже нет
И в сообщ у меня нет цифры 16
- Гавс
- +7(902)731-29-42
Михалыч писал(а):Source of the post И в сообщ у меня нет цифры 16
И 10нет такой высоты
Поставь от тнвд Вольво.
Или зайди в любой магаз по грузовикам и всё найдёшь.
Вы живёте в то время когда всё есть и можно купить.
А вот в наше время кроме помп простых ни чего не было.
Гавс,
Привет прочитай форум, всё про сальники есть.
10*29*50 размер сальника не для нас, если нет свободного доступа к ним.
Измени диаметр вала (посадочное место) под сальник-манжету который купишь в лубом "Сельпо"
- Гавс
- +7(902)731-29-42
В моём распоряжении магазин с сальниками
- Гавс
- +7(902)731-29-42
Но АвтоВАЗ такой размер неиспользует
- Гавс
- +7(902)731-29-42
Я с работы ушёл теперь после выходного
тнвд вольво ценник смешной и сальник хороший
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 31 гостей
