С доставкой три руб встали
Пока катался в отпуске , пени шли на складе
- K_Konstantin
- Химик
Здравия, братва лихая!
По малу разбираю что переделать, что работает без проблем.
Вот электровсос для заполнения линии подачи. Кабель внутри рукава, путаться нечему. Вся башка всаса на дне помещается в ведерко 5л. Относительно первой версии заменен насос на более мощьный. Этот давит на высоту 3м. 10-15 секунд и потекло из улитки через уши. Что не может не радовать
По человечески все
Движений и лишних дыр много.
- K_Konstantin
- Химик
Дыр лишних нету, штуцера в заканцовки впаяны, заделка жилы фирменная каротажная, она и 1000 очков держит
Или лучше сальник жечь, пока, к примеру, газоструйник от выхлопа за счет вакуума линию заполнит? Вон же выше ты сальники не с проста предлагаешь
Еще. Вон на фото желтая тряпошная садовая корзина. Она круглая и в неё очень удобно рукава пульповода и всаса укладывать. Они там сами кольцами расправляются, их связывать не надо. Габарит торбы определяется только диаметром самой корзины. В результате ни че не топорщится. Ткань - кордура
Хорошая корзина если учитывать что ты на напорные рукава всасы используешь.
- K_Konstantin
- Химик
ну да, видно вон, напорный 1-1/4" полиуретановый толстостенный. топорщится адово
Просил кто то , привёз
Где то я читал что пульповоды нельзя сращивать и металла не увидишь... Вон пендосы доп пульповод прям на головку всаса напялили и робят, глубина метров 8 наверное, а мож больше и металл есть.. Смотреть с 3тей по 4тую мин.
https://youtu.be/gaLpaywqA0c
Пендосы они и есть пендосы)
- SergaleK49
K_Konstantin писал(а): Дыр лишних нету, штуцера в заканцовки впаяны
Можно обратный клапан вкрутить в алюминий, на него шланг одевать когда надо, сливной для стиралки с эл.насосом и проводами с крокодильчиками, на аккумулятор . Проще наверное!?
- K_Konstantin
- Химик
Старался, что бы меньше отдельных элементов было. Этот уже весь в сборе. Его кинул в заборную яму, провод со штуцером в гнездо мелкого аккумулятора(12 а/ч, липа 2 кг) и готово. Первый вариант подключения был как раз на кракодилах, но таскать на всас большой акумулятор не резон.
- Вложения
20210912_164558.mp4 [ 67.11 MiB | 3864 просмотра ]
Вот еще беда с рукавом приключилась, при испытании эжика напорный рукав начал ссаться местами, свищщи.
Он почти новый, рпм написано типа 1.6 мпа и брал за 2 с чем то, короче подделка.
Есть возможность взять 65 рпм красные, новье за 2-2.5 тыр. стоит ли их приобретать?
Потом придется переходы городить.
Сходи к пожарникам, они б/у нормальное продадут за 500-600 рублей 20 метров.
Андрей5, идея конечно, но сдается мне прошли те времена когда литер был валютой))
я ходил ка-то, или ценник как магазине или огрызки 8-10 мтр. или подочёт на сдачу
красные хорошие рукава ранишние точно , новые думаю тоже норм
Купил, потом заметил, головка внутри пластиковая, как так на магистральном?
Раньше бампера тоже железные были , счас пластик.
Не переживай , они крепкие
Здравия,Всем! Вопрос возник: можно ли пульповодом с"3" ёжика,работать "2"ой?
Тут всё зависит от физической силы оператора
И высоты подЪёма материала
Бармалей, есть подозрения что помпа с троечным не справляется, (как у меня было) вот они и решили двойку сварить, а пульповод оставить троечный
Если слабая помпа или эжектор не по фэншую - закрути воду , создай вихрь ....единственное что могу подсказать
Есть такое понятие осевой насос ...
Учите Шауберга
Учите Шауберга
Это для понимания! Будет ли 2ка через три дюйма пульпу нормально гнать или нет? Разница то не маленькая. Напора может не хватать в большем диаметре и материал на пол пути вставать начнет. .Вот и хочеться знать ,так сказать на всякий случай е.й!
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 186 гостей
