Профилактика оборудования, уход, консервация.
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 дек 2016, 13:16
Насмотрелся на то как люди относятся к тому что их кормит, помпы, шлюзы, рукава, аж жутко стало :yes
Помпу ,да и всё оборудование перед тем как сложить в машину в конце недели всегда мою , можно просто полить из ведра или прямо из ствола, протёр и чистенькая.
рукава раскатываем под горку и они обтекают, потом складываешь их пополам почти , не доводим верхнюю половину до конца на длину полторы полугайки и сматываем, тогда концы рукава сойдутся в конце.
Ковры обязательно стираем в порошке или фейри.
Нынче был случай - робили на головке, Ден берёт пробы в хвостах, а там пыль, я на нервах весь, не могу понять в чём дело, переставлять и наклоном играть устали, всех замучал :yes
Потом под вечер наполнили яму водой, и всплыло масляное пятно, или гидравлику пролили, или ещё что, вот тогда и дошло почему сход на колоде.
Павел сгонял в город, привёз порошка стирального, засыпали яму, каждый вечер фейри на колоду лили, и проблема ушла :yes
Много можно писать про консервацию, ежедневное Тех.обслуживание, но и вам надо оставить под писанину :yes
Дядя Вадя
Сообщение Дядя Вадя » 25 дек 2016, 16:03
Правила хранения мотопомпы:
При перерывах в эксплуатации мотопомпу хранить в сухом проветриваемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, паров агрессивных жидкостей или газов, частиц сыпучих материалов.
При длительном хранении мотопомпу необходимо законсервировать:
1) Произвести внешний осмотр мотопомпы;
2) удалить грязь с наружных поверхностей напорного и всасывающего рукавов, при необходимости промыть фильтр;
3) удалить воду с внутренних поверхностей напорного и всасывающего рукавов;
4) слить воду из корпуса до полного удаления;
5) слить топливо с бака;
6) выкрутить свечу зажигания и через отверстие в головке залить в цилиндр 10-15 см3 моторного масла, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя с помощью пускового шнура;
7) установить свечу зажигания.
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 дек 2016, 16:46
Масло менять не забывайте в помпе, по графику как написано в паспорте, и тогда будет служить долго.
Обороты не рекомендуется выше 80% ставить.
У некоторых помп напутано с воздухом, и если начинает плохо заводится, просто убирайте фильтр поролоновый, на бумажных вроде не замечено косяков.
Бурундук
Сообщение Бурундук » 25 дек 2016, 17:14
При длительной консервации бак заправлять полный для избегания образования конденсата
Сообщение Bola » 25 дек 2016, 21:09
Конденсат он и в полном баке образуется, да и в топливе вода присутствует частенько. К тому же топливо при длительном хранении становится хуже, вплоть до невозможности использования. Ещё у двухтактных ДВС смесь бензина с маслом при длительном хранении образует осадок хуже пластилина, устанешь (это мягко сказано) чистить топливную систему с баком. Я прошёл через это, помпа досталась с такими остатками :yes Конденсат в основном образуется при резких перепадах температуры, была холодная - быстро нагрелась или наоборот. Если помпа хранится длительно в одном месте абсолютно сухая, в холодной сарайке например, никакого конденсата в ней нет.
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 дек 2016, 21:17
При сухом хранении могут резинки рассохнуться, и при морозе если краник не закрыт - бензин в картер уходит :yes
Бурундук
Сообщение Бурундук » 25 дек 2016, 23:19
В бензине вода может и есть но кислорода-окисления-ржавчины нет. Объем бака невелик,зачем с хранения топливо использовать. У 2тактых срок хранения разведеной смеси 1 месяц. В межсезонье днем плюс ночью минус- конденсат будет
Сообщение Artem 75 » 12 июн 2017, 04:15
Сдохла помпа вчера привез домой давай разбираться заводиться с пол тыка газу только даеш глохнит :yes следом сломался стартер :yes
Причиной не стабильной работы явилось :очень хороший бенз ,засрало свечку
Родная свеча
:yes
заменил поставил Denso иридивую поперла :yes
Иридивая
А в стартере вылетели лепестки студент пытался завести и поломал :ugarau
вставил на место все пошло :levsha:
Лепестки
Готово
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 12 июн 2017, 06:35
Если помпа не завелась с первого раза - ищи причину,а не шнурок рви,вот эту истину должны все туристы усвоить!
Сообщение Baranov743@gmail.com » 12 июн 2017, 07:31
А разве у денсо юбка свечи не длинее обычной свечи? Я вроде сравнивал там ирридиво палладиевые длинее и под ключ на 16. надо будет попробовать и посмотреть. А ирридивые свечи это хорошо, сам на таких уже пять лет езжу, ниразу не затроила, а пробег на свечах уже за 120 тысяч.
Делай, что должно и путь будет, что будет!
Сообщение Artem 75 » 12 июн 2017, 14:33
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post А разве у денсо юбка свечи не длинее обычной свечи?
Вроде одинаковая с жигулевской :yes да под ключ 16
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 12 июн 2017, 17:16
Сообщение Brobrok » 12 июн 2017, 18:25
во ... у меня тоже такая есть с еу15 движком ,новая почти 10 лет простояла в гараже у тетки ,забрал а у ней компрессии нету вообще стартер свободно крутит ,залил бензу тыркнул и с первого раза зафурчала ,это только робины наверно с первого раза работают ,система хитрая у них какая то компрессионная у других не так ,не испытывал ее с водой еще ,вот резьбы как родные под наши полугайки подошли ,маленькая она но тяжелая ,сразу чувствуется из настоящего железа внутренности ,думал для рзмыва или на душ ее а ты говоришь на эжектор 3 ,если она потянет 3 то вообще круто будет ,компактная такая и надежная ,звук приятный качественный
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 12 июн 2017, 18:30
Кино старое, но ни чего не изменилось кроме приветствия :yes
Сообщение Brobrok » 12 июн 2017, 18:32
тянет она эжик или не очень?
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 12 июн 2017, 18:35
Тянет на 3" моего изготовления :yes
https://www.youtube.com/watch?v=o6XXJ7z3pm4
Юра-Саха
+7(909)201-55-09
Сообщение Юра-Саха » 08 июл 2018, 08:15
Подскажите как решить проблему с запуском данных насосов..Есть 2 в наличии без эксплуатации из старых запасов..Проблема не качают насосы..что на одной что на другой..Обратные клапана стоят на всасе внизу..заливаем воду малой помпой в насос до полного - включаем привод ..насос выплевывает то что есть внутри и все.......высота всаса 2-3.м.?? пришлите инструкцию запуска данного насоса..возможно есть какие-то необходимые действия..
СНП-75/100
Масса 3500 кг
Габариты 5600х1900х2460 мм
Подача 270 м.куб./час
Мощность 125 кВт
Напор 100 м.в.ст.
Обороты 1700 об/мин
В графе "Мощность э/д" указана мощность дизеля (квт).
Станция насосная передвижная дизельная предназначена для забора воды из открытых водоемов и подачи ее по трубам в стационарные и передвижные оросительные системы, а также для подачи воды к животноводческим фермам и на технические нужды по трубопроводам с внутренним диаметрм 180, 250 мм при тем-ре окружающей среды от 1 до 45 Гр.С.
Центробежный насос с двумя рабочими колесами и дизель ЯМЗ-238ГМ2,
Насос может работать в двух режимах:
-при параллельном включении рабочих колес подача 540 куб.м/час, напор 50 м.в.ст.
-при последовательном включении рабочих колес подача 270 куб.м/час, напор 100 м.в.ст.
Высота всасывания 2,5 м.
Станция по заказу может быть изготовлена в стационарном варианте.
Патрубки всаса диаметром 200 мм.выход 180мм
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 08 июл 2018, 08:25
Больше2,5метров она не может поднимать при всасе,и это максимальный параметр.
Попробуй залить выкидной рукав и поднять его выше патрубка.
Ну и подсос воздуха может где то.
Юра-Саха
+7(909)201-55-09
Сообщение Юра-Саха » 08 июл 2018, 09:36
Всас с обратными клапанами сняли с рабочего насоса .воду по самые ноздри малой помпочкой закачиваем..задвижку выпускную перекрываем- создаем даже давление через всас..и он гад выталкивает воду что есть в нем и дальше в холостую..сальники все целое..негде не течет..раб.колеса крутятся в нужную сторону...воздух выходит...
такое у меня впервые...что все как надо --а результат ноль.
.очевидное невероятное.. один насос разобрали..все как с завода ,все как обычно...
ответ\решение где то рядом .
Юра-Саха
+7(909)201-55-09
Сообщение Юра-Саха » 08 июл 2018, 09:38
высота всаса так и есть где то 2м. длинна шланга \трубы 5м.
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 08 июл 2018, 09:55
Клапана на сетке робят?
Сетку тоже или в ведро или подвешенное состояние,чтоб дна не касалась.
Ну и малейшего пузырька хватит чтоб сброс был.
Сообщение Лёха » 08 июл 2018, 10:01
:expect Ищите где он берет воздух для пустого хода!
Юра-Саха
+7(909)201-55-09
Сообщение Юра-Саха » 08 июл 2018, 11:28
ок. проверим.будем опресовывать .
просто удивительно- насосы одинаковые всасы с рабочих насосов.а проблема одна и та же.????????? где и как работает теория вероятности...
Серена
Сообщение Серена » 08 июл 2018, 11:34
Может пружина на обратном клапане слишком мощная, было так, не хватало мощей открыть, отверткой помогали в момент запуска потом начинала качать.
Сообщение Brobrok » 08 июл 2018, 16:03
Такое бывает на больших насосах , посмотри последнее кино из золотой лихорадки где паркер в гане моет , там то же с насосом было такое и как они его запустили все таки , как Михалыч говорит только там наглядно показано :yes
