Моделирование
Моделирование
Сообщение Bola » 14 ноя 2017, 19:28
Brobrok писал(а):Source of the post обороты там напор дают ,на двигателе бензиновом не будет напора
С учётом того, что у бензинки номинальные обороты 2500-3000, а максимальные аж 6000, а у асинхронника в стандарте 3000 - это максимум? И на бензинке в итоге напора не будет? =-O Ну, загнул :-D
Моделирование
Сообщение Михалыч » 14 ноя 2017, 19:33
Вредный какой то Бола стал :ugarau
Ты варить хочешь, вот и вари, мы лить их будем :-D
про обороты Танкист писал потому как ранее обсуждалось по зазорам в улитке.
не тот случай общем.
на моём моторе 5 тыс с чем то оборотов, 380 вольт .
Моделирование
Сообщение Bola » 14 ноя 2017, 19:41
Есть и такие электромоторы :yes Дороговатые =-O
Михалыч писал(а):Source of the post вот и вари, мы лить их будем :-D
Вроде как никому ничего не навязывал *PARDON* Наоборот, мнение хотел узнать про такую технологию. Литьё оно конечно верняк, проверено временем, и Броброк молотчага такое провернуть *THUMBS UP*
Михалыч писал(а):Source of the post Вредный какой то Бола стал :ugarau
Не стал, а как есть такой :ugarau Смотрю отвыкли уже :balala
Моделирование
Сообщение Борода » 14 ноя 2017, 20:10
Brobrok если импиллер выточить из нержавейки 3-4мм, шип в пазу заварить полуавтоматом понаружи, приварить втулку точно и аккуратно, да проточить его на станке слегка после сварки, то он будет не хуже, чем литой
Моделирование
Сообщение Brobrok » 14 ноя 2017, 20:22
качество не моей мануфактуры :yes
Моделирование
Сообщение Михалыч » 14 ноя 2017, 20:27
Делать для людей надо как для самого себя, чтоб комар нос не подточил ,а комаров хватает,всё пососать пытаются :yes
Моделирование
Сообщение Brobrok » 14 ноя 2017, 20:29
правильно :yes все должно быть на высшем уровне
Моделирование
Сообщение Борода » 14 ноя 2017, 20:37
Разговор идет не о качестве.А о том что более менее рукастый обыватель сможет его просто балгаркой выпилить и сварить.Хотя чо вам 6сотки и 8сотки не нравятся.По качеству круче пролайна.Ты видел бронзовый подшипник скольжения на эмпилере и стальную втулку в улитке.Не один пролайнтак не делает, все их литье из силумина.Мало 8сотки ессть гейзер 1200 и дальше 1600 и тд.Ивсе не дорого.Иобывателям не догнать инженерию :ugarau
Моделирование
Сообщение Михалыч » 14 ноя 2017, 20:40
Мп-хи 600 и 800 ставят на моторы какие?
А эту улитку крутит мотор 6 и 9 сил , разницу чуешь?
Моделирование
Сообщение Brobrok » 14 ноя 2017, 20:43
ну да там по металла не жалели и весят они как мотор и движки им надо мощные ,а пендосовская маленькая легинькая и производительная при меньших мощностях и работаю ими пол мира и не жалуются а радуются :yes
Моделирование
Сообщение Борода » 14 ноя 2017, 20:50
Ты про цену токо вспомни и сам лепить начнеш.Или у тебя их пара тройка для разных дел.
Моделирование
Сообщение Brobrok » 14 ноя 2017, 20:58
ты про цену на бензин тока вспомни и прикинь че к чему и почему ,давай прикинем к примеру простому туристу эжектором 3 поробить день либо 10-15 литров в день либо 30 месяц такой работы если взять или сезон?
Моделирование
Сообщение Михалыч » 14 ноя 2017, 20:58
По 10 тыс Танкист их продавать будет :yes
может даже на моторах хороших :yes
Моделирование
Сообщение Александр » 14 ноя 2017, 20:58
Моделирование
Сообщение Brobrok » 14 ноя 2017, 21:05
по 10 дорого по 3 нормально из воска только и картонный сальник :-D сделай сам называется :ugarau
Моделирование
Сообщение Sieris » 14 ноя 2017, 21:29
Борода писал(а):Source of the post ...Ты видел бронзовый подшипник скольжения на эмпилере и стальную втулку в улитке.Не один пролайнтак не делает, все их литье из силумина...
при всем уважении это далеко не подшипник скольжения,это сменное кольцо для компенсации зазора между импеллером и корпусом насоса , меняется при износе
Моделирование
Сообщение 51Evgeniy » 14 ноя 2017, 21:39
Sieris,
кольцо для компенсации зазора между импеллером и корпусом насоса , меняется при износе.
Зазор,допуски какие ?
Моделирование
Сообщение 51Evgeniy » 14 ноя 2017, 21:49
Brobrok,
Будешь улитку отливать про морское побережье не забудь, а то алюминий окисляется. Алюминий морской или в бронзе.
Может многоступенчатый получиться отлить 100% попадание .
Моделирование
Сообщение Sieris » 14 ноя 2017, 22:12
51Evgeniy писал(а):Зазор,допуски какие ?
для пн-40 0,2-0,4мм
Моделирование
Сообщение Brobrok » 14 ноя 2017, 22:27
да пока пробную модель чтоб всас 3 дюйма а выкидной 2,5 ,только крутить ее не 13 сил должны а 6,5 а во многоступенчатые не вникал еще да и не видел в глаза
Моделирование
Сообщение Борода » 14 ноя 2017, 23:39
Sieris, Ну да.я просто не знал как правильно назвать этот узел.
Моделирование
Сообщение 51Evgeniy » 14 ноя 2017, 23:54
Brobrok,
...многоступенчатые не вникал еще да и не видел в глаза.
Во смотри развивай воображение.
Моделирование
Сообщение Sieris » 15 ноя 2017, 09:01
это не многоступенчатые. у многоступенчатых от 2х полостей насоса сответственно и рабочих колес должно быть больше одного). форма значения не имеет
Моделирование
Сообщение 51Evgeniy » 15 ноя 2017, 09:39
Sieris,
На колесе видишь два кормана воду толкают, а это уже много.
Моделирование
Сообщение Sieris » 15 ноя 2017, 10:01
Это увеличит обьем воды но не напор
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Bing [Bot] и 1 гость
