Драга на понтоне.
Драга на понтоне.
Блин тут, как ни крути либо водолаз либо драга по взрослому(
Драга на понтоне.
В зумфах железный короб стоять должен;если его не выдрали то подводная балалайка метра на полтора его чухнуть должна.
И не помешалобы дно хорошим эхолотом отсканировать с привязкой GPS.
Драга на понтоне.
Насчет железного короба не знаю, я видел только деревянные срубы врытые в землю.
Драга на понтоне.
Если много крупного скальника, то экс рулит или драга черпаковая. Писали, что землесос с рыхлителем на скале долго не ходит, ломается рыхлитель часто.
Драга на понтоне.
Крупного скальника не просто много, а очень много, драли коренные. Хотя много это сколько в процентном содержании.
Драга на понтоне.
Короб этот конверт называется
Павел, при такой глубине и стоячей воде там илов три метра
надо и эжектор и экскаватор иметь.
- С Художник
Драга на понтоне.
Это бесполезное занятие, пытались так, пока все илы не выкачаешь (а это практически не возможно, они плывут даже с берега обратно )до зумпфа не добраться
единственный выход полностью убирать воду , огораживать яму и робить
Драга на понтоне.
Можно применить шпунтовое ограждение, если цель выбрать только найденный зумпф. Оно позволит откачать воду непосредственно в месте работ, вместо всего водоёма.
Драга на понтоне.
Что это?
Ил мощностью 5 метров, глубина 8-10 метров,неровности внизу.
расскажи как
ну и ошибка в 20 см . и всё затопит.
и ограждение 5х5 метров не канает, ну и зумпф пустой может быть
расскажи как
Драга на понтоне.
Вот файл по расчёту и применению
Драга на понтоне.
Михалыч писал(а):Source of the post Ил мощностью 5 метров, глубина 8-10 метров,неровности внизу.
Это получается только драглайн, грейфер или большая черпаковая драга.
Драга на понтоне.
Паша не говорит есть ли приток воды и какой?
у них всё официально, я б сначала выкачал все илы, и отправил бы их за бугор если местность позволяет, но у них там похоже ни так как у нас, значит надо строить дамбы, это тоже дорого.
общем надо выкачать илы, а потом уж плотик драть.
Драга на понтоне.
Bola писал(а):Source of the post файл по расчёту
Прибор надо добрый типа радара, летом искать с лодки, зимой на заморозку робить,весной промывать
Драга на понтоне.
Зумпфы дело хорошее, были и пустые 2-3 гр, были 28 гр., 56 гр. один 1200, и самый сытый 3,400 а сколько ещё не взято
место одно есть, там вода аж зелёная, даже боюсь представить сколь там металла
Драга на понтоне.
Думаю там дамбы возводили как раз для работы драг. Нужно просто осторожно вскрыть дамбу и вода сама уйдёт. Либо выкачать илы за дамбу.
Если дамб нет, а драги работали в котлованах, то илы можно по длинному пульповоду вниз по руслу ручья или речки отправить.
Драга на понтоне.
Ил легко качается, эжектором не надо елозить, ямку сделал и само всё приползёт, и рыбы море будет
Драга на понтоне.
С Художник писал(а):Source of the post https://www.youtube.com/watch?v=ErgNfL47_aE
Три помпы, в работе смотрю только две, третья запасная? Эжектор нижний, стоит бункер. Замечательный аппарат.
Драга на понтоне.
Не незапутали, изучаю вихревые шламовые насосы, за ними будущее.
Вот теория.
https://www.youtube.com/watch?v=Y64n7hdI1EI
Вот практические схемы.
https://www.youtube.com/watch?v=oLcOboc2hSc
Такими насосами на беринговом проливе янки работают.
https://www.youtube.com/watch?v=4jf4fog_ko0
Мне 100 кВт, не нужно мне хватит 4 дюймов под 5-15 квт.
По аналогии со шламовым насосом цены на которые колеблются для 10кв от 300 тысяч и выше.
Я подумал, взять двигатель от лодочного мотора и к сапогу привинтить вихревой шламовый насос , расчитать крестовину под 5-6 тысяч оборотов. И получим идельный вариант с минимум напряга. Опустил как мотор на лодке в воду завел четырехтакт и работай. Короче пока думаю, как это все воплотить в железе.
http://eddypump.com/products/4-inch-slurry-pump/
Сейчас главное собрать концепт. И его общитать.
Вот теория.
Драга на понтоне.
Этот тип насосов называется свободно вихревым. Прокачивает всё , что пролезет в трубу!
Драга на понтоне.
Погорячился ты с мотором лодочным,оборвёт ему ногу.
Драга на понтоне.
Ну не лодочный так поставлю дизель от трактора. Главное, что на этом принципе работает большинство сосущих драг. Именно на этих насосах, плюс минус добавляют эжектора для удобства, но это не главное, то что я сам уже понял, что эффективность эжектора не более 5-10 %, а у свободновихревых кпд уже под 40 %, да они бояться воздуха в отличиии от эжектора. Тут важен компромис. Рефулерные насосы в 60 годах переворачивали горы, так почему бы нам не попробовать модернизировать грязевую помпу, под свободновихревую, ведь нам практически ничего не мешает. А уйти от отграничения в 1 см, хотяб ы до 5см, уже для простой системы большой шаг вперед.
