Подсказки химика.
Подсказки химика.
А как лучше песок подготовить... Чем промыть сначала... Азотка или солянка... Как я понял и то и то надо
Подсказки химика.
Грифон, загляни на канал: Француа пелье, или голд прииск (украина) а лучше не заглянуть, а проштудировать с тетрадкой и ручкой.
Подсказки химика.
Тему прочитай и всё поймёшь.
Такое чувство что специально спам пишет.
Или казачёк типа бормоглота
- K_Konstantin
- Химик
Подсказки химика.
Лучше не мыть песок или, например, руду после мельнцы, солянкой или (и) азоткой. Там такой салат из растворимых солей будет, умрем отсаживать. По опыту сложилось, что оптимально - разварить хорошенько в серке. При этом разойдутся сульфиды, они металл отпустят, железо в р-р уйдет, сера в виде SO2 улетит. Затем уже промыть и царкой спокойно, не кипетя забрать Металл.
ЗЫ. ИМХО, боловство все это. Химикатов на рубь, выхлоп на копейку.
Подсказки химика.
спасибо за инфу...
Да я практически весь форум перечитал
Специально спамить не хочу чёс слово
Учусь методом проб и ошибок...
Подсказки химика.
А как можно избавится от сплавленной буры... Растворить её чтоб осталось целым то что под ней... Сутки лежала в солянке без толку
Подсказки химика.
В ступе раздолби.
И достают королёк пока бура горячая , сразу после плавки.
И зачем так много, утоп аж таракан
- K_Konstantin
- Химик
Подсказки химика.
Грифон писал(а):Source of the post А как можно избавится от сплавленной буры... Растворить её чтоб осталось целым то что под ней... Сутки лежала в солянке без толку
глазурь буры на чем? Если на слитке или на корольке - скипять в разбавленной серной к-те. ну типа в стандартном электролите.
если в тигиле схатилась, то залей на недельку лимонной к-той. душистые кислоты, типа солянной или азотной тут не нужны.
Темболее керамические тигили от них портятся. Еще способ, если в тигиле бура толстым слоем скопилась - засыпаешь немного в тигиль поваренную соль с пищевой содой 50%50. и плавишь адово, что бы бура в расплаве из соли и соды растворилась, после, прям в расплав еще соль сыплешь, чтобы буры там было всего 1/4 от остального. Плавишь и сливаешь. Расплав соли с содой плавится сильно при меньшей температуре и очень жидкий. Все, тигиль чистый. Вообще, после можешь горячей водой остатки смыть. Эта хрень уже в воде растворима.
Еще. После смытия кипячением в серке глазури из буры со слитка, уже чистый слиток надо прокипятить в растворе соды. Шоб остатки кислоты погасить, тк остатки серной так просто в ноль водой не смоешь.
Подсказки химика.
От куда слитки ?
Капельки застыли и с буры не мог выкулупать.
Долбить и на лоток , но можно и залить конечно лимонкой.
- K_Konstantin
- Химик
Подсказки химика.
Последние крупицы что ли подбираешь?
Тогда проще. Чуть соды в тигиль сыпни, расплавь, стекло станет достаточно жидким, брось кусочек Металла в пару грамм, расплавь и его каплей собери мелкие остатки.
Подсказки химика.
Какие последние , первые и не видимые
Читай маленько посты .
А то - кто свидетель ?
Я , а что случилось
Подсказки химика.
3. Арсентьев А.В. 1932 год /3/.
Полученную из жилы кварцевую руду толкут в чугунной ступе до получения из нее порошка. Затем берут небольшую порцию этого порошка, приливают к нему раствор обыкновенной йодной настойки (йода) и несколько раз взбалтывают жидкость. Дав смеси отстояться, опускают в чистый раствор (над осевшим на дно порошком) полоску пропускной бумаги, которая впитывает в себя жидкость. Высушив бумагу и повторив опять погружение ее в раствор несколько раз, сжигают ее после этого. В случае, если в кварце присутствует золото, то после сжигания бумаги зола ее окрашивается в пурпуровый цвет. В случае, если кварц, в котором подозревается золото, содержит и колчеданы, то перед испытанием руды йодом кварц необходимо предварительно отжечь на огне.
Другой прием для обнаружения золота заключается в растворении порошка руды «царской водкой» (смесь азотной и соляной кислот); после этого раствор выпаривают досуха в фарфоровой чашке, остаток разбавляют водой и к нему прибавляют раствор железного купороса. Золото, если оно есть, выпадает в осадок в виде бурого порошка. Или к раствору золота (после выпаривания досуха царской водки) прибавляют двухлористого олова; тогда получается пурпуровое окрашивание жидкости (так называемый «Кассиев пурпур»), а если золота много, то появляется и осадок того же пурпурового цвета.
Подсказки химика.
Люди добрые подскажите как пользоваться нитритом натрия как восстановителем желтого металла ?
Подсказки химика.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_jZ63iFjVs
https://www.chem21.info/info/443086/ здесь все про него в двух местах
Подсказки химика.
как он разбавляется для восстановления металла ?
Подсказки химика.
Не разбавляется. Порошком сыпят прямо в раствор. https://www.youtube.com/watch?v=kiS-9aBLi5c
Подсказки химика.
у меня просто постоянно выпадает осадок ярко желтого цвета в месте с металом потом очень плохо отделять
Подсказки химика.
Сунь в азотку. Все кроме благородного останется в осадке, остальное расстворится. Или цементируй. Есть как серебро, а есть как золото. Обычно грязные растворы цементируют и грязь вся уходит в раствор из осадка. Осадок в начале в царке перерастворяют. Если без осадка можно сразу раствор цементировать. 1. https://yandex.ru/video/preview/?text=о ... 00&win=196 2. https://yandex.ru/video/preview/?text=ц ... 22&win=196
Подсказки химика.
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide ... lide-6.jpg таблица показывает что при цементации превращается в метал. Медь CU ближе всего к благородным, а цементируются все металы правее метала цементатора, который сам частично попадает в раствор, но не попадает в осадок. От алюминия и цинка еще 4-5 металов попадают в том числе железо, никель и та же медь.
Подсказки химика.
Если я весь осадок засуну в азотку то скорее всего все раствориться я думаю что там все еще будет присутствовать соляная кислота
Подсказки химика.
какой воды ?
Подсказки химика.
Он наверное не знает что моется в воде, желательно не один раз после осаждения. Кипятится и опять моется. Не плохо еще в азотке покипятить, а потом опять в воде промывать. И только потом плавить.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 147 гостей
