Подсказки химика.
Подсказки химика.
Сообщение Медоед » 04 апр 2019, 18:57
:yes Я то-же летом поэкспериментирую... В этих ёмкостях хорошо брагу, вино ставить... Клапан с трубкой перевернул, готовый гидрозатвор... :yes И виден процесс....
Dabrat
Подсказки химика.
Сообщение Dabrat » 21 апр 2019, 23:18
кто нибудь работал с китайским реагентом Золотая цикада?
Геолог
+7(953)040-38-51
Подсказки химика.
Сообщение Чича » 22 апр 2019, 18:02
Реагент для обогащения руды Золотая цикада является первым в мире
аналогом цианида натрия, применяется в качестве высокого нового научно-
технологичного продукта для извлечения металла.
=-O это вообще смерть врагу- конец расчету %)
Подсказки химика.
Сообщение Медоед » 22 апр 2019, 22:16
Выкладывал же раньше про цикаду... Мимо глаз прошло... :-D
Dabrat
Подсказки химика.
Сообщение Dabrat » 22 апр 2019, 22:41
мучаю вторую неделю этот реагент, пока в процессе понимания. позолоту вроде берет с посуды, с рудой не однозначные результаты
Подсказки химика.
Сообщение Медоед » 22 апр 2019, 22:56
Там есть определённые условия выщелачивания... Надо смотреть, забыл уже...
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 23 апр 2019, 05:08
Вы то ртутью травитесь ,то химией ,ум есть ? :ugarau
K_Konstantin
Химик
Подсказки химика.
Сообщение K_Konstantin » 10 сен 2019, 15:04
Ага?! Вот она (годная тема) где попряталась \m/
Привет братва лихая. Тисну тут из сегодняшнего, может кому пригодится *PARDON*
Сделал интересный эксперимент по экстракции димер хлорида золота спиртом.
Отмыл царской водкой тигиль из под квартовочных сплавов, там было полно глазури от буры и соды, не до конца слитые остатки медного и цинкового сплавов. После упарки осадок получился грязно-серо-зеленого цвета более похожий на студень, чем на мокрые соли. Упарил хорошо, но так как добавлял чуть серной кислоты, то осадок окончательно не подсох. Залил эту грязь спитром, чуть скипятил, образовался красивый яркожелтый раствор. Грязно-зеленый студень остался большой, вязкой на вид, каплей лежать компактно дне.
Экстракт декантировал, спирт выпарил, закислил солянкой, добавил воды, высадил железным купоросом.
Для контроля остаток в маточном растворе закислил солянкой, разбавил водой, чуть подупарил что бы спирт улетел и опробовал купоросом, от чего получил скорее пурпур, чем слабую взвесь. И то скорее всего от остатков спиртового раствора после декантации.
Вобщем, в случае, когда что то не вышло с восстановлением и в растворе уже полно всяких солей, забрать искомое после упарки спиртом вполне реально ))))
Аднака, на шлихе надо попробовать. Это раз. А второе возможно есть смысл найти вместо спирта,годное вещество которое с водой не смешивается, но желтенькую соль тянет :ku
Первое фото - слева остатки маточного р-ра с уже как бы реакцией железным купоросом. Справа - подготовленный к высадке экстракт.
Второе фото - хлопья Au после высадки.
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 10 сен 2019, 15:43
K_Konstantin, *THUMBS UP*
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 10 сен 2019, 16:22
Йод показывает тоже метал ,есть тут где то :yes
Садить можно гидропиритом .
С водой всё смешивается кроме масла и то отстаивать надо.
K_Konstantin
Химик
Подсказки химика.
Сообщение K_Konstantin » 10 сен 2019, 16:34
Михалыч, речь не о вариантах растворения или осаждения. Их много. А о том, как из смеси забрать нужную соль и уже после осаживать чем угодно из раствора с более менее высокой концентрации. Тоесть снизить потери. :bariga: :-D
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 10 сен 2019, 16:35
Я кроме гидрозина ни чего не признаю,он садит только рыжее,грязь не тянет за собой :yes
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 10 сен 2019, 16:37
K_Konstantin, у тебя допуск есть на поляну секретную?
Там тема более подробная .
K_Konstantin
Химик
Подсказки химика.
Сообщение K_Konstantin » 10 сен 2019, 16:57
Откуда, Михалыч, у меня допуск то?! :-D
А на счет гидрозина может ты перепутал про его селективность? ;D
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 10 сен 2019, 17:07
Ни когда не путаю ,при памяти я :yes
В своё время считался лучшим поваром в области по части высадки,расстворения ,итд ;D
Счас открою доступ .
K_Konstantin
Химик
Подсказки химика.
Сообщение K_Konstantin » 10 сен 2019, 19:02
Ага, благодарю, Михалыч. Уже читаю.
А тем временем вот - 26 миллиграмм чистого из спиртового р-ра :-) Потерь не выявлено.
Подсказки химика.
Сообщение Медоед » 10 сен 2019, 19:08
K_Konstantin писал(а):Source of the post K_Konstantin
с рудным имел дело? Если при размоле с ведро породы, в лотке мизер видимой пыли,есть смысл химией попробовать?
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 10 сен 2019, 19:08
Вот как будет 260 хотя бы ,приходи :yes
По тиглям больше размазано :-D
K_Konstantin
Химик
Подсказки химика.
Сообщение K_Konstantin » 10 сен 2019, 20:24
Михалыч, килошник любой сплавит, а ты попробуй 26мг без потерь подмести :-D
Кстати это и есть с тигиля :yes спецом для эксперемента смыл с него со всей там присутствующей шнягой *PARDON*
С рудным по взрослому дела не имел. У меня условий нету. Для творчиства студия на 4 этаже :-D , соседи снизу боятся воды, сверху - дыма. Только пробовал с парой кг штокверкового кварцевого. Металл видимый, хотя и мелкий. Делал в лоб - дорого и душисто. Отжигал, дробил, молол, снова отжигал (сера улетала из небольшого количества присутсвующих сульфидов), Заливал азоткой, кипятил, сливал, заливал солянкой для уже выщелачивания.... вобщем, это не технология, а как бы опробование, тк потери металла минимальны, а затраты и гемор максимальны. На счет стоит или не стоит - вряд ли кто заочно заценит. Я бы пол кило отсыпал и для оценки разложил на малекулы и если бы результат заценил что стоит - подобрал бы уже оптимальную технологию)))
Подсказки химика.
Сообщение Медоед » 10 сен 2019, 22:46
Купил кило хлорки... опробую...
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 10 сен 2019, 23:15
K_Konstantin писал(а):Source of the post а ты попробуй 26мг
Бывало и меньше гонял по тиглю и один хрен шарик накатывал ,но надо чистый тигель ,в грязном не собрать ,только долбить :-D
Геолог
+7(953)040-38-51
Подсказки химика.
Сообщение Чича » 11 сен 2019, 17:53
@= как вы это делаете :expect *WALL* у меня только бомбочки хорошо получается :-D @=
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 11 сен 2019, 18:39
У кого то жемчуг мелкий , а у кого и щи пусты :yes
Нам туристам и миллиграммы в радость погонять ,куда уж до вас добытчиков *PARDON*
Даниил
Подсказки химика.
Сообщение Даниил » 17 окт 2019, 16:59
Привет всем последователям Менделеева нужна подсказка по гидрохлорированию в 200 литровой бочке, кто может описать весь процесс по времени, реагентам и пропорциям.
Даниил
Подсказки химика.
Сообщение Даниил » 17 окт 2019, 17:01
Ютуб не предлагать у меня от его аллергия
