Подсказки химика.
С.Тимурович
Подсказки химика.
Сообщение С.Тимурович » 06 мар 2017, 16:55
Растворил такой царкой в легкую(2-3 дня делов) Высадить не получилось, при нагреве взорвалась посуда! Не подходила по параметрам.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 06 мар 2017, 16:57
Что значит не подходила по параметрам?
Подсказки химика.
Сообщение Bola » 06 мар 2017, 16:59
Не термостойкая по-ходу.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 06 мар 2017, 17:25
Колб не бывает не термостойких, они боятся только резкого изменения температуры.
бывало и в банке трёхлитровой растворял и кипятил, т.б. и правила работы только надо соблюдать.
но сейчас даже под автоматом меня не заставишь растворять и высаживать. :yes
Подсказки химика.
Сообщение Спартак » 06 мар 2017, 18:26
С.Тимурович писал(а):Source of the post легкую
Два три дня это много,обычно 20 мин и до трёх часов,а высаживается и собирается мин 10 20,ты,что то не то сделал ;D
Подсказки химика.
Сообщение Bola » 06 мар 2017, 19:29
Михалыч писал(а):Source of the post Колб не бывает не термостойких
А здесь тогда чем торгуют?
http://zdorovo66.ru/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B.html
https://stimyl.ru/katalog/laboratornaya-posuda-iz-stekla
Есть даже из кварцевого стекла.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 06 мар 2017, 19:55
Везде лабораторная посуда, или надо для анализов смотреть :-D
Подсказки химика.
Сообщение Bola » 06 мар 2017, 21:15
На сайтах конкретно написано, что посуда лабораторная именно термостойкая есть в наличии, особенно из кварцевого стекла.
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 07 мар 2017, 03:51
Слева термостойкий стакан, с право простая колба, боится резкого перегрева. В правом стакане я чафир настаиваю) Клиенты в шоке)))))
Чаем можно снять воспаление глаз и раны и ожоги промывать, зарастает и обезболивает на раз) Ну и когда начинаешь тупить можно хлебануть)
На термостойкой посуде стоит знатк ТС, термостойкое стекло. Я в такой посуде олеум кипячу а там температура кипения под 300 градусов цельсия. Олеум (серная кислота 99%).
Не обязательно смотреть на сайтах, на посуде всё написано.
Бывает нагрешь до 300 градусов реакция резко пошла ну эту колбу в ледяную воду ставишь, что бы реакцию придушить и не чего не лопается.
Иногда термостойкая и химически пассивное стекло обозначается белым квадратиком. Над знаком ТС.
Митёк
Подсказки химика.
Сообщение Митёк » 07 мар 2017, 07:31
Михалыч, день добрый.
Тема по аффинажу на поляне я не нашел,
ткни пальцем, почитать интересно.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 07 мар 2017, 07:43
Химикам и лаборантам называется.
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 07 мар 2017, 08:10
Ничего там интересного нету.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 07 мар 2017, 08:13
:ugarau верно Павел.
С.Тимурович
Подсказки химика.
Сообщение С.Тимурович » 07 мар 2017, 16:10
Михалыч писал(а):Source of the post Что значит не подходила по параметрам?
По форме подобрал,-при нагреве причем не сильном и очень медленном-хряпнула(Мама не горюй!) Хорошо был в защитном комбезе и полно лицевом респике.А так бы глазам хана скорее всего! Разлетелась моя посудка на мелкие кусочки как на авто стекла сталенит! НО! главное было растворить металл в царке бедняка! Работает однако! *OK*
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 02 сен 2017, 18:33
Вот такая таблица Менделеева в нашем металле :yes
Подсказки химика.
Сообщение Большой » 03 сен 2017, 07:50
Белой группы чейто нет.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 03 сен 2017, 07:52
На севере она,тут серебро и сера.
Подсказки химика.
Сообщение Большой » 03 сен 2017, 07:56
По всему Уралу она присутствует,палыч во всяком случае почти везде в желтом.
А у нас так вообще до 5% белого в желтом.
Как-то вас обделили на белое.
Че за прибором стреляли?
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 03 сен 2017, 08:33
Не по нашенски там написано, на картинке вроде видно :yes
дорогущий, я и без него на глаз вижу какая проба ,только по грязи процентовку не могу определять :-D
Подарю, Поменяюсь, Продам.
Сообщение Семьдесят девятый » 04 ноя 2017, 08:29
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post Голосом ТОРа
А что это такое? :yes
Сообщение Михалыч » 04 ноя 2017, 08:46
Ультразвук :yes
Сообщение Baranov743@gmail.com » 04 ноя 2017, 09:03
Частотный диапазон для дезинтеграции песков и глины от 500 до 7кГц, а это не ультрозвук. Генератор на базе обычной гидравлической системы, мощность порядка киловата, позволяет 10 кг породы размочаливать в молоко от 5 до 30 секунд. Силовая установка должна выдавать давление порядка 100-300 кг и расход от 200 литров час.
Сообщение Михалыч » 04 ноя 2017, 09:06
На полянке этот способ обсуждали?
Сообщение Baranov743@gmail.com » 04 ноя 2017, 09:24
Нет
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 04 ноя 2017, 09:33
Подходит эта тема для экспериментов?
