Подсказки химика.
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 04 ноя 2017, 09:47
Я не знаю, думаю да. У буровиков богатый опыт по этой теме и они вихревые генераторы уже полвека используют для приготовления буровых растворов и для оживления скважин. Увеличения дренажа. У буровиков была проблема ультрозвук имея малую длину волны затухал и был не эффективен, уйдя в 500 герц они получили сферу воздействия до 200 метров, таким образом увеличивали дебет скважины до 2-5 раз, даже на заброшеных стволах, по прошествию 30 лет, скважины давали неплохие результаты, а при синергитечком воздействии длинной волны и ультразвука, выкачивали глиняные растворы из обсада.Так как при акустике подвижность раствора увеличивалась.
сложив 2 и 2 понял, у нас теже яйца только вид сбоку. Они используют насосы в 300кг и расходом до 3 тонн в час, нам такие мощности не нужны. Хватит и киловата, двух. Используя наработки буровиков, можно не слабо улучшить условия для дезинтеграции, плюс мы знаем при интенсивности акустике в жидкой фазе более 2 вт на кв см, мы входим в зону кавитации. При низкочастотной обработке пульпы имеем более жеские условия для дезинтеграции и разделения по массам породы, просеивание через сито при налажении акустики увеличивает эффективность сит до 200-400 процентов, ультразвук эффективен только при сиенергетике процесса, то есть как дополнение, но не как самостоятельный инструмент.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 04 ноя 2017, 09:54
Всё сводится к принципу вибрации :yes
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 04 ноя 2017, 10:58
Вся наша жизнь основана на вибрации. К примеру удар кувалды это тоже вибрация. Движение тела в пространстве частный случай вибрации и тд. Ручей мелкий журчит, а глубокий медленно текёт, его вроде не слышно. А он звучит, и голоса милионов ручьев собираются в один грозный рев водопада, пропиливая себе путь сквозь твердое .
Диалектика в том, что у каждого процесса есть голос, и распознать его наша задача.
Полтора года я носился с идеей прилепить к шлюзу ультразвуковой излучатель и балдеть, при офигенных съемках. но ультразвук не оправдал надежд и я задумался, че за ерунда. как так то? И тут вспомнил, как одна волна стирает город с лица земли. Размышляя, что здесь не только усилия на сжатие , но и усилия на кручение и изгиб, понял, что растягивая образец его легче разрушить, чем сжатием, причем на растяжение хрупкие породы легче разрушаются. А растяжение это частный случай изгиба. Но как заставить массив изгибаться и разрушаться там где нам нужно. Опять и опять пересматривал, как рушится город, И понял чем больше длина волны и круче первичный фронт, тем меньше шансов остаться целыми у объектов с меньшими размерами, Ведь нам не нужно, что бы частицы колебались в такт волне, а деформировались под воздействием волны.
Если внимательно рассмотреть как воздействует ультразвук на яйца фоберже, то заметим, что он медленно разрушает сам накатыш, да он становится мягче, образуется центры разрушения от кавитационных ударов, но не разрушает полностью да и отмывка песка от грязи в ультразвуке до порога 10 вт на см в квадрате идет очень вяло. Практика использования ультразвуковых ванн в автосервисах говорит, что эффективны ванны с частотой около 20кГц, а на 35 кГц, идет просто облизывание грязи, но никак не размыв и разрушение.
Длинная волна порождает такую же кавитацию как и при ультразвуке, только удары более хлесткие, так как накопление энергии в растягивается во времени, а схлопывание по времени такое же.
Эффективные звуковые вихревые системы работают только при скорости среды более 80 метров в секунду, так на малых скоростях КПД акустических преобразований не более 10% и по этой причине использование, вихревых генераторов звука в низко технологичных производствах не получила распространения, там рулят пъезо системы, либо консольные излучатели, либо роторные прерыватели и тд. В скважину на глубине в пол километра это уже не засунуть и буровики пошли другим путем. Тем же путем по изучению вихревых ситем высоконапорных пошли и на угольных разрезах разрушая угольные пласты вихревыми акустическими зондами, имея два союзника . Первый это скорость дренажа обводненных пластов увеличивается в десятки раз, и второе и главное не нужны силовые системы для подвода энергии, достаточно трубы с толстой стенкой и конусной буровой резьбой. Туже технологию вихревого акустического генератора Украина применила, для ошкуривания бревен, для очистки корпусов судов и тд. Процесс поддается регулировке при одном горле в широком диапазоне частот. От 200 до 15 кГЦ.
Туже акустическую технологию собирались вводить по всей системе ЖД по Украине, но майдан и прочии игры в демократию, отодвинули продвижении технологии в массы. Хотя в украинцев верю, впихнут при минимальном бюждете, если прижмет. Я сперва смотря на системы относился к этому с иронией, но когда уведел, что система из керхера снимает краску с детали также, как и гидро пескоструй, перестал улыбаться и задумался, причем довольно крепко.
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 04 ноя 2017, 12:05
Патент акустический шлюз patent-2422209.pdf
(743.08 KiB) Загружено 359 раз
Кому не лень почитайте, ну и сравнительные табличные извлечения там же.
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 20 фев 2018, 10:30
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 20 фев 2018, 11:54
И всё надо смотреть ?
Целый час ?
Нее,мне не осилить .
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 20 фев 2018, 12:31
Михалыч, дак там всё по сути важное :yes
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 20 фев 2018, 12:32
https://www.youtube.com/watch?v=n_A4qD8h6kE
вот ещё в догоночку :-D
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 20 фев 2018, 12:39
Описано это в теме на полянке давно!
И даже секреты выданы,типа - чтоб растворить 1 гр металла,надо 6 гр водки!
И ещё куча всего,но у тебя как всегда всё мимо ушей пролетело :ugarau
И ни к чему травиться и травить округу,добыл - отдал,по цене выгодней получается :yes
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 20 фев 2018, 12:53
Михалыч писал(а):Source of the post добыл - отдал,по цене выгодней получается :yes
;D это же для не видимого и извлечения из шлиха типа пустого :yes
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 20 фев 2018, 15:03
У тебя расходов на невидимое больше будет :-D
Не стоит шкурка выделки!
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 20 фев 2018, 16:19
Рентабельность по кислому начинается с 75 грамм на тонну, по цианидам с 25 грамм, хотя по цианидам утверждать не буду, там примеси меди сильно удорожает процесс. При обработке шлихового концентрата, без обжига с 100 грамм на тонну, с обжигом нужно молоть до 74 микрон и менее и опять засада с содержанием, хотя после обжига сера улетучивается и работать по проще. Но опять же только гидрохлорирование может работать с разбавлеными растворами, в царке мутить дороговато получается, с тем расчетом , что более 50-70 % шлиха переходит в растворимый хлорид. Сам проверярял, из 200 грамм не молотых шлихов после обработки остается менее 100 грам по сухому. Осаждение только цементацией на медь и получаем довольно грязный метал, но там уже можно заново церез азотку пропустить, и убрать медь, серебро, ртуть. Причем осадок сокращается и причем значительно. У меня с 43 грамм исходного осадка после обработки концентрированной азоткой осталось 34 грамма. Короче из шлиха вынуть металл можно, там при правильной технологии и осторожной работе выходит из черных песков до 500 грамм на тонну шлиха. Химию процессов знать нужно, но использовать довольно муторно.
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 20 фев 2018, 17:06
Baranov743@gmail.com, *THUMBS UP*
Подсказки химика.
Сообщение Bola » 20 фев 2018, 17:12
Baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post 500 грамм на тонну шлиха
Нифига себе содержаньице =-O
Подсказки химика.
Сообщение Спартак » 20 фев 2018, 17:34
Baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post работе выходит из черных песков до 500 грамм на тонну шлиха
Всё все за шлихами :-D
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 20 фев 2018, 17:36
Давно перерабатывают шлих,но там оборудование дорогое :yes
И где на всех найти столько?
Только на фабриках :yes
А они всё караулят,а потом выкидывают в отвал :-D
Подсказки химика.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 20 фев 2018, 19:32
Проблема переработки шлихов в том, что аурум выступает в роли катализатора перевода ферратных соединений в хлориды. Проводил эксперимент. Суть на растворение 1 грамма аурума чистого без мусора нужно очень мало соляной кислоты и окислитель(хлор, кислород, перекись водорода, азотная кислота). Но стоит на 1 грамм аурума добавить 20 грамм шлихов, расход реагентов увеличивается в разы и при цементации получаем около 600 мг, то есть потери 400 мг, но на самом деле просто не хватило реактивов для перевода железа в хлориды. Примерно это выглядит с точки зрения химии так, сперва реакция идет с железом, а потом с аурумом. Но шлихи без аурума не переводятся в хлориды, значит аурум переходит в тетрахлороид аурат водорода и востанавливается на железе, до оксида аурума и металического аурума, а потом опять переходит в террохлорид аурат водорода и так бесконечно пока у реактивов хватает сил.
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 20 фев 2018, 19:42
Давно пишу - залил шлихи,прокипело,смело выливай раствор и снова наливай свежего,и потом сади :yes
Попробуй и всё получится!
Радиодетали так и делают настоящие химики!
Ну и содержание ты написал маленькое,со слов одного умельца берёт со шлихов по 3-4 кг с тонны!
Но есть и пустые шлихи.
Подсказки химика.
Сообщение Спартак » 20 фев 2018, 20:32
Всё вспомнил место,лотком за час 10кг+-,набивалось(шлихи не пустые только взять не могли с них). *PARDON*
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 20 фев 2018, 20:56
Я тоже все места помню куда высыпал шлихи после доводки, и что с того?
Подсказки химика.
Сообщение Спартак » 21 фев 2018, 06:25
Михалыч писал(а):Source of the post и что с того?
Почистим шлихи от металла :-D
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 21 фев 2018, 06:48
Можно конечно и без химии ,растёр,обжёг,и на стол.
VID-20180216-WA0026.mp4 [ 12.03 MiB | 3714 просмотра ]
Подсказки химика.
Сообщение Михалыч » 21 фев 2018, 06:55
VID-20180216-WA0025.mp4 [ 12.48 MiB | 3711 просмотра ]
Подсказки химика.
Сообщение Спартак » 21 фев 2018, 08:08
Михалыч писал(а):Source of the post Можно конечно и без химии ,растёр,обжёг,и на стол.
Нужно :yes
Подсказки химика.
Сообщение Семьдесят девятый » 21 фев 2018, 09:10
не флудить, тема как называется? ;D
