Виброгрохот .
Виброгрохот .
Добрый день всем.
Зарегистрировался только сегодня. Живу в Магадане. Вопрос такой: Интересно?!!
Вот как выйдет закон может и появится интерес
В работе покажи.
И болты с грохота прячь,будет цепляться всякая растительность и камни.
В работе покажи.
Ага, интересно, цена?, Производительность, колличество рассевов? и тд.
Нет, не будет.
В прошлом году сделали промприбор полноценный, сейчас работает в районе р. Джелгала (Маг.обл.). Ветки и корни проходят со скоростью грунта. Ничего не цепляет. При перегрузе загрузочного бункера еще и помогает тормозить, что-бы не вылетало напрямую...
Производительность в пределах 3- 10 кубов. Расчетная.
Верхняя перфорация минус 45 по описанной окружности шестиугольника. Колосники - минус 15мм
Шлюз 4000х600мм, Трафареты высотой 35мм
Виброгрохоток сделан для:
Валового опробывания траншей и шурфов, идеально для "петушка". Перевозится любым джипом. Масса 1042 кг (электронные весы).
Можно и эфеля хорошие поискать...... Нашли пару бортиков. На следующей неделе прокатимся... "Петушком" побалуемся. Легально, разумеется
А, вот еще что:
Энергопотребление - 0,75Квт / 380В (купили ДЭС 5Квт)
Вода - мотопомпа бензиновая 1300л/мин основная и 1750л/мин - в резерв. С Китая не успевает приехать дизельная мотопомпа (качественный Китай)
10 кубов в час, что то мало для такого аппарата. Или я что то не понял?
Хороший разбег 3-10 кубов
Трафареты для такой ширины шлюза великоваты,илов будет много
Рифли у трафарета гнутые под углом 135 градусов между полками и приварены под углом 75 градусов к боковинам трафарета. Углы и шаг рифлей испробованы на "убийственном" вашгерде. Пыль, что невероятно для этого варвара, с 4-го метра и до конца шлюза..
Виброгрохот вообще подразумевает неимоверный разбег по производительности.
Моешь глину - одно. Моешь техноген и речник - другое.
На счет "много илов". На производительность мотопомп гляньте. Воды от 78 до 100 кубов....
Через недельки две-три постараюсь закинуть видео по производительности. Хронометраж увидите. Начнем с частично разобранных коренных и целикового речника....
Хороший аппарат, грамотно разведена подача и виброплощадка, я похожее мобильное только у канадцев и американцев видел, они там на джипах данные скворечники таскают. Цена?
А есть возможность колосники зажать до -2 мм?
"10 кубов в час, что то мало для такого аппарата. Или я что то не понял?"
Нужно учитывать угол наклона, ширина сеющей поверхности тут - 700мм, длина 2300мм
Угол наклона - 10 градусов. Можно "завалить" +/- 2 градуса. Не больше. Иначе пружины не работают как нужно...
Зажимать колосники можно, но не нужно. Считаю, что лучше изменить шлюз до "американки". Будет чуть тяжелее, но эффект лучше.
Производительность без напора это ни о чём,пульпа идёт самотёком,и титьки поливают.
Спорить не буду,увидим на видео
Шлюз в полный рост после остановки прибора показать не забудь.
Я не про наклон, а про просев. Все, что больше 2мм мне даром не нужно. Меня интересует рассев (фракция меньше 2мм) и переработка этих песков. Большинство говорит, что производительность по мелкому резко снизит производительность.
Значиться так:
Если рассматривать виброгрохот, как разделение по фракциям на "сухую" для щебня, то это самое производительное оборудование.
Мокрое грохочение считается на 30-40% эффективнее. Мы и добивались частичной дезинтеграции грунта на первом метре именно орошением!!!!! Поэтому и выбрали угол установки 10 градусов. Этот виброгрохоток производное от: см. ниже
Сделали втроем за 45 календарных дней. На "коленке"
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
