Виброгрохот .
Для фракции минус 2мм, все-таки, лучше сделать "американку" Длиной не менее 6000мм. Производительность какая нужна?!
Насчет конкуренции. Михалыч, я так понимаю, дока в минидрагах и эжекторах. Я тут полный ноль. Для теории месяца три нужно.... Потом, может и займусь. Но это не факт.
Кому требуется минус 2мм - смотрите соображения, основанные частично на практике, частично на теории.
Если использовать грохочение на виброгрохоте, то там есть зависимость. Сокращать фракцию на одной стадии, без потерь качества рассева, допустимо не более чем 2,5 раза. Т.е. если по питанию у Вас 60мм, то лучше сократить до 30 (до 25мм). Дальше минус 25 можно сократить на следующей деке до 10 мм и далее до 5мм, до 2мм. Это многоуровневый грохот. 3 - 4 деки. Это громоздкое сооружение....... Для добычи - лучше длинная "американка"
Посижу - поизобретаю - скину эскизы. Можно AUTOCAD, можно JPEG.
Кстати, резать щели минус 2мм лучше гидроарбазивом. Лазер, тем более плазма поведет лист.... Гидроабразив на сегодняшний день самая дорогая резка. Заказывали колосник для ударной минидробилки с щелью 1мм в 10-ти миллиметровом Хардоксе - дорого очень.
Goldentaurus писал(а):Source of the post Насчет конкуренции. Михалыч,
Павел просто не читает посты внимательно,где написано - пыль на всём протяжении шлюза.
Могу уверенно сказать - застелен шлюз резинками или мохом с подложкой.
Но спорить не будем,ждём видео.
И почему шестиугольники,а не круглые отверстия?
Шестиугольник потому, что позволяет максимально близко расположить отверстия без потери в коэффициенте живого сечения перфорации и несущей способности перемычек (это еще и от стали зависит. Тут Hardox 450). У круглых перфораций этот коэффициент ниже. Самый высокий - у сеток. Но там требуется больший угол наклона грохота.
При конструировании была задача сделать, как можно более компактным в трех размерах. И легким.
Камни не встают ,скатываются?
Камни - не встают
Круглые бывает забивает ,потом молотком их выбиваешь,а в квадрате нет ,парадокс.
Павел с точки зрения физики пояснит
Они на 700 ватах и при возмущающей силе порядка 5-10кН, должны истираться и разрушаться.Так как внешняя энергия вибраций сперва разрушает слабый элемент системы, а это глина, то размучивание должно быть очень хорошим.
А сколько весит сито с колосниками и решеткой, не взвешивали, мне просто кажется, что 700 ватт очень мало.
В работе его надо смотреть,а то может тоже как в бочке только колобки катать.
Никто не спорит, конечно смотреть и только смотреть, думать и только после этого решать.
Не верится мне что квадратные дыры круче круглых.
Грохота приисковые с квадратами когда стелят - у нас съём повышается после отработки их хвостов.
Во-первых: отверстия..... Во-вторых: в том то и дело, что не квадратные. А шестиугольные. Касательно круглых отверстий: круглые отверстия дают самый точный рассев по фракциям. Для щебня это важно. Для золотодобычи - нет. Какая фракция полетит в шлюз - минус 20 мм или минус 23,96 мм не играет решающей роли при расчете нагрузки на 1 метр ширины шлюза по твердому. Разброс слишком мал.
Слово отверстие писать долго,дыра проще и быстрей с планшета с мелкими буквами
На счет "дыры" на планшете - понял. Пардон... Будут вопросы - пишите, как удобно. Пойму. Я-то с "клавы" печатаю...
Уважаемый Михалыч, вижу, что Вы с Урала... Нижняя Тура рядом?!
Не далеко,км 300.туда и обратно.
Роблю я,и связь всегда под руками,на перекурах с вами флуд развожу
Сегодня посылки к отправке готовлю.
Не то строишь ,спрос при отсутствии закона минимальный,переходи на мобильное оборудование,с Магадана очень много заказов
Ну или Фартовые строй,ни чем не уступает грохоту.
И пожелание - на шлюз надо пульпу подавать принудительно,и конечно чтоб начинка шлюза была достойной,общем как для себя
И в этом правда есть. По выносам, на ручьях, особенно где есть дороги, уже все перемыто. Ваш брат по бортам шастает.... Повезет, если целик хватанет.... Тогда и пожёг зимой оправдан. Тут и по руде в гору ныряют.... Разведка, как-бы
Люд всякий на производство приходит. Сетует, что лет на 20 опоздали с грохотом. Ну, это все так, для информации.
Пульпу на шлюз подавать принудительно - согласен. Не все могут обводнить то, что потом подавать. Условия очень разные. Бывает метров 70 по высоте до зажатого распадка нужно давить.... По бортам с "петушком", да копуши, как-то сподручнее им.
Армейский норматив по развертыванию прибора определили в 15 мин. Свернуть - 20 мин.
А на счет спроса - все нормально. Для валовых опробываний траншеями и шурфами это в самый раз. Самая информативная разведка.
