Мини- гидравлика.
Мини- гидравлика.
Сообщение Михалыч » 03 фев 2019, 20:19
Бункер конвертом желательно делать :yes
А размеры произвольные,смотри по мощи помпы и насколько часто переставлять хотишь.
Бочку чем чаще двигаешь ,тем лучше,и потому должна быть лёгкой и откапывать чтоб легко было.
С плоским дном прилипнет и хрен отдерёшь :-D
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 03 фев 2019, 20:32
Михалыч, из какой толщины делать?
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 03 фев 2019, 20:34
Фараон, размеры у оригинала больше :yes
Мини- гидравлика.
Сообщение Михалыч » 03 фев 2019, 20:58
Толщина зависит от размеров и усилителей, чем толще - тем тяжелей,чем тоньше - тем хлипче и при выкапывании помнёшь .
Бери не меньше 2 мм и не ошибёшься.
Фараон
Мини- гидравлика.
Сообщение Фараон » 04 фев 2019, 09:37
Денсон, какие примерно размеры у оригинала?
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 04 фев 2019, 10:00
Фараон, 1м на 1м ,ширина гусака25 см, и длина гусака 1м20см,35 градусов, вроде так,если память не подводит :-D
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 04 фев 2019, 10:02
Скорее можно разные размеры делать,а кто картинки рисовал?
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 04 фев 2019, 10:09
Кто может посчитать сколько железа надо на такую бочку?
Мини- гидравлика.
Сообщение Медоед » 04 фев 2019, 11:52
Мы из жести согнули стол и деревянным каркасом обшили... Работало... :-D Сетка мелковатая правда была... 8 мм
Мини- гидравлика.
Сообщение Борода » 04 фев 2019, 15:06
Медоед, Можно и шлюз из досок сколотить,и дерном промытым застелить,тоже робить будет.Но каждый стремится к компактности и удобству, транспортировки и работы. :yes
Мини- гидравлика.
Сообщение Борода » 04 фев 2019, 15:08
Денсон, Я сварил из 1.5мм .ушло чуть больше листа.но у меня чуть другая конструкщия.Размер 600на1700.
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 04 фев 2019, 15:22
Борода, сфоткай а пожалуйста :yes
Мини- гидравлика.
Сообщение Медоед » 04 фев 2019, 15:44
:-D Борода, как в рекламе про стиральный порошок Досю...
Тимоха
Мини- гидравлика.
Сообщение Тимоха » 04 фев 2019, 19:31
главное разборную сделай
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 04 фев 2019, 20:04
Тимоха, как разборную?
Мини- гидравлика.
Сообщение Борода » 04 фев 2019, 23:09
Денсон, В теме, поменяюсь продам,24 страница.
Мини- гидравлика.
Сообщение Михалыч » 05 фев 2019, 03:25
Да не чего им не надо,весь форум бочками завален :-D
Фараон
Мини- гидравлика.
Сообщение Фараон » 05 фев 2019, 06:21
Денсон, Рисовал сам. В зависимости от глубины и угла наклона бортов получается разный раскрой. Сколько нужно металла и какой получится вес буду прикидывать позже. "Крылья" планирую снимать, гусак наклонять.
Мини- гидравлика.
Сообщение Борода » 05 фев 2019, 08:40
Михалыч, Все думают что от оборуования что-то зависит.При добром содержании , фанерным шлюзом и лопатой можно робить. :ugarau
Мини- гидравлика.
Сообщение Михалыч » 05 фев 2019, 08:44
Конечно можно ,но на половину :yes
Мы когда начинали в 1991 году на коврах резиновых проношенных, и трафаретах дражных,тоже не обращали внимания на сход.
Мини- гидравлика.
Сообщение Михалыч » 05 фев 2019, 08:48
Борода,напомни случай с весами,а то тут некоторые не правильно к металлу относятся,может он их вразумит и поймут что это такое :yes
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 05 фев 2019, 11:22
Михалыч, помним,помним! :yes
Мини- гидравлика.
Сообщение Семьдесят девятый » 18 фев 2019, 08:31
Фараон, а есть ещё рисунки гидравлики,кроме тех,что показывал. С черчением у меня беда,не пойму с чего начинать выкраивать. :yes
Мини- гидравлика.
Сообщение Михалыч » 18 фев 2019, 10:46
Начни с выкройки на картоне :yes
Фараон
Мини- гидравлика.
Сообщение Фараон » 18 фев 2019, 13:22
размеры как есть, без учета толщины металла, нахлеста, зазоров, так что лучше проверить на макете. Труба принята наружным диам. 89 мм. вес основы должен получиться в районе 10 кг.
7.pdf
(122.49 KiB) Загружено 960 раз
5.pdf
(99.43 KiB) Загружено 366 раз
4.pdf
(143.82 KiB) Загружено 260 раз
3.pdf
(136.99 KiB) Загружено 242 раз
2.pdf
(128.35 KiB) Загружено 272 раз
1.pdf
(82.25 KiB) Загружено 283 раз
