Золотодобыча по взрослому.
Лёгкая Вроде размер не хилый, да и лист перфорированный толщины нормальной. Но вес обрадовал. Всё мыслишки гоняю о гидродобыче более правильной. При таком весе можно размер в ширину до 2 м увеличить.
В общем мысля такова. Есть борт допустим под уклоном 45-60 градусов. Низ борта предварительно перед установкой бочки заранее подкапывается под вертикальный угол на высоту 1-2 метра в зависимости от общей высоты борта. Следом плотно к таким образом подкопанному борту устанавливается бочка (гидростол) и порода вертикально-боковым размывом обрушается на стол. Таким образом можно уменьшить просад металла, так как размыв и обрушение идёт под более крутым углом склона и меньшем пути движения пульпы до стола. Подсмотрел это в видео у амеров на крупной гидродобыче, только без стола у них, там по канавам шло до зумпфа, но предварительный подкоп склона ради обрушения, а не только размыва понравился. Хотя может это ересь
А можно картинку или эскизик бочки из 1\2 бочки 200литровой .Под лопатку подойдет такой девайс?
Бочку по диагонали режут и гонят на неё породу стволом.
Грохот и эжектор там,гусак и все дела.
Мини фартовый смотри кино.
Эжектор для работы.
Привет всем, подскажите какой внутренний диаметр струйника точить для 4" эжектора. Насос такой: двигатель дизель 55 л.с. насос мп-800 пяти болтовка?
Эжектор для работы.
На какую высоту будешь пульпу поднимать, и расстояние до воды?
мотор мощный, тут надо с умом подходить к строительству
Эжектор для работы.
Поднимать не высоко, максимум 1,5-2 метра, а вот до воды расстояния разные, от 10м. до 200м. Будет фартовый почти как у Михалыча, толко по меньше размерами под мини экскаватор обьем ковша 0,07 куб. м.
Эжектор для работы.
Так надо фланцевый эжектор, там всё по другому.
На монитор и эжектор будет работать одна помпа?
Делай на 25 мм. хватит и на бункер и ствол.
Эжектор для работы.
Как я понял фланцевый под 90 градусов, и крепится при помощи фланцев, в этом отличия? Будет работать одна помпа.
Эжектор для работы.
Благодарю Михалыч!
Эжектор для работы.
Вот это что за показатель Varu ?
про мини то и не прочитал я ладом
не нужен в таком случае эжектор 4" ставь на 3"
с эж. 4" будет много воды , породу промоет быстро.
ещё б узнать размер шлюза
Varu писал(а):Source of the post мини экскаватор обьем ковша 0,07 куб. м.
Эжектор для работы.
3" стоял, давится. Шлюз с 3" эжектором 40мм на 2000мм работал, под 4" планировал 50мм на 3000мм.
Эжектор для работы.
Грохота разные, сменные от 16мм до 25мм. Давится песками.
Эжектор для работы.
Понятно, песка много.
Листом значит надо перекрыть половину грохота чтоб пески сразу не текли.
Эжектор для работы.
Сократил Василий, ру-Россия, Все путевые логины заняты.Вот это что за показатель Varu ?
Эжектор для работы.
Перекрывали, производительность падает, а промывать много.
Эжектор для работы.
Varu писал(а):Source of the post что за показатель Varu ?
это я про ковш спрашивал
вот кино.
выбирай - с куба или с грамма работать будешь
https://www.youtube.com/watch?v=hW30jAnGU1M
Бьем ковша 50- 60кг.Михалыч писал(а):это я про ковш спрашивал
Михалыч писал(а): выбирай - с куба или с грамма работать будешь
Работать с куба, но и граммы терять не хочется, хоть и содержание не плохое.
Так не бывает
погонишь кубы - потеряешь граммы, а вот с грамма всегда в наваре будешь, и будет и экономия на технике и горючке.
жизнь хороша - когда моешь не спеша
Вот и думаю чтоб кубы не збавлять, и грамм не терять, хочу колоду 500мм или 600мм на 3м.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостей
