Золотодобыча по взрослому.
Сообщение Михалыч » 11 дек 2016, 09:10
Loderunner писал(а):Source of the post Подожду вразумительного ответа
Читать лень тему :yes
Всеславович писал(а):Source of the post рукав туда на 100 хорошо состыкуется.
не нужен такой рукав на монитор.
он идёт на линию,чтоб по потребителям распределить.
Всеславович писал(а):Source of the post пульпа сразу подается на шлюз - по мимо всяких эжекторов
и метал в хвосты с такой схемой.
Андрей,не путай человека,он сам не знает что ему надо,пока мечтает,но сознаться боится.
Сообщение Михалыч » 11 дек 2016, 09:11
Работали мы мотором ямз,две бочки соляры в день сжигали.
не нужен такой мотор.
Всеславович
Сообщение Всеславович » 11 дек 2016, 09:20
Анатолий Михалыч - а вдруг человече лицензию на участок взял? Вот и думает теперь - толь 10 грунтиков с 10тью старателями 10тью колодами 1200 - 300, то один промприбор самостоятельно изготавливать. Ни ты, ни я не знаем планов этого Наполеона :ugarau - я думал что я тут один такой - а оказалось и покруче меня нашлись :ugarau
Сообщение Михалыч » 11 дек 2016, 09:25
Мечтатель как и ты имеешь ввиду :ugarau
если я что то решил спросить, в данном случае про добычу, то написал бы -
хочу работать - где? целик, хвосты.
имею трактор - какой?
итд итп.
и дальше вопрос - какой мне надо насос,колоду,итд.
Всеславович
Сообщение Всеславович » 11 дек 2016, 15:17
Михалыч писал(а):Source of the post и метал в хвосты с такой схемой.
Если металл не отмыт - то и грунтиком - тоже в хвосты улетит - одинаково. Металл любит мыться - в грунтике происходит только одноразовое попадание под струю высокого давления - а из брансбойда - может быть многоразовое - смотря как стол устроен - может многоярусный?
Михалыч писал(а):Source of the post две бочки соляры в день сжигали.
Все правильно - если на выходе движка стоит родная КПП, или вообще без нее - то есть напрямую - то обороты движку надо влуплять до максималки - поэтому и расход как у самолета. А если поставить КПП задом на перед - то на малых оборотах ЯМЗ 236 в сутки сожрет не более 50ти литров. К примеру на экске ЮМЗ стоит НШ 100 - ему обороты нужны 1500 - вроде так по паспорту - а дизель Д65 - тихоход, и все работают на малых оборотах - потому что там стоит повышающий редуктор - на первых выпусках стоял аж 2х ступенчатый повышающий редуктор - попросту - КОМ, на более поздних выпусках - одноступенчатый.
Loderunner писал(а):Source of the post почему бы К 125-100-250 например не поставить
Действительно - эти насосы изготовлены из качественного чугуна - а значит - вечные. Такие не ломаются - если есть возможность - то лучше поставить именно такой. КПП можно применить родную - но обязательно - задом на перед - с двигателя крутим выходной вал КПП - а с первичного вала КПП - делаем выход на насос. Номер передачи определяем экспериментально.
Вообще высоконапорный насос должен быть изготовлен из чугуна, на крайний случай - турбина - из бронзы.
Но ни коим образом - из дюраля. Дюраль конечное дешевле - особенно проще при изготовлении - но в надежности при работе - значительно уступает бронзе и чугуну.
Сообщение Bola » 11 дек 2016, 17:17
Loderunner не имей привычки переходить на личности и оскорбления ]:-> Тебе конкретно никто "насрать" не сказал. То, что непонимаешь юмора - это твоя проблема. Отношения выясняй на соседних форумах! Сообщение твоё в топку ]:->
Всеславович
Сообщение Всеславович » 11 дек 2016, 18:08
У тебя дизель!!! - ему пофиг на этот насос - главное чтоб стартер крутанул - а потом уже дизелю эти нагрузки не страшны. ДВС - они поприхотливее при запуске с нагрузкой - но насос на низких оборотах нагрузку никакую не создает - так что со сцеплением даже не заморачивайся - а маховик оставь обязательно - за счет него экономичность у всех моторов повышается. Можешь и корзину сцепления оставить и диск - это смотри сам по компоновке - но маховик - не снимай.
Передачи переключать - движок глушить придется. Один день допустим поработаешь на 1ой - засеки время работы и сколько скушал, а так же обороты. Второй день - поработай на 2ой - снова засеки время и обороты. Высчитаешь на какой передаче меньше горючки кушает - вот потом и работай в этом режиме.
Николаевич
Сообщение Николаевич » 11 дек 2016, 18:16
Собирал тонкую насосную установку нынче летом,двс-ямз 238 насос не помню толи 500 или 560 кубов довал мы его разобрали и колесо развернули напровление меняли соединили через флянецы и лепестковое соединение из транспортерной ленты, всас стыковал 8 метров 250мм, а выход 219мм и давил метров 300 свободно,Дизель не любит малые обороты коксуеться,2100 максимум у него.
Сообщение Михалыч » 11 дек 2016, 18:53
Чем больше напор, тем меньше воды.
Сообщение Михалыч » 11 дек 2016, 20:30
Не пишешь как работать хочешь, чем подавать, сколько подавать,так что тут ответа однозначного не будет, а общие фразы не помогают при подборе оборудования :yes
Николаевич
Сообщение Николаевич » 11 дек 2016, 20:45
Я делал 8 лепестков размер 250/50 мм долго как отцентруешь!
Сообщение Михалыч » 11 дек 2016, 21:23
Кино ставил на первой стр. https://www.youtube.com/watch?v=zdQAS0fj0QA
надумал забрать этот мотор, вот какой прицеп его выдержит?
от Уаза прицеп жидковат для него наверное, родной с Сака большой, если только сделать самому , мост или балку на колёсах и платформу.
Сообщение Михалыч » 12 дек 2016, 06:44
Вот и напмсал бы что работаю погрузчиком,насос надо большой чтоб менять оборудование ,и не зависить от способа подачи и размера ковша.
В первом посте было отвечено - соотношение сил и квт.
Но я б поискал импортного дизеля.
Всеславович
Сообщение Всеславович » 12 дек 2016, 10:02
Loderunner писал(а):Source of the post как такое соединение себя показало? Долго живёт? Получается что можно соосность немного нарушить и вибрировать особо не будет?
Работал на гормолзаводе - энергетиком - в подчинении был и компрессорный цех - компрессора - амиачные, двигатели по 75 кВт. Соединение делали самостоятельно из покрышек от мотороллера - работают отлично - годами. Соосность не критична - но желательна.
Примерно аналогичное соединение на автомобилях марки Мерседес - там на кардане только дна крестовина - по середине кардана, а возле КПП и возле заднего редуктора - резиновые шайбы толшиной примерно 25 - 30 мм и диаметром примерно 150 мм - в шайбы воткнуты по 3 пальца ( болты с гайками ) - с каждой стороны - получается - чередование через 60 градусов. Эти резиновые шайбы - эластичные муфты - работают десятки лет, ни вибрации, ни разрушений, крутящий момент хорошо передают.
Loderunner писал(а):Source of the post Кто нибудь пользуется сепараторами для очистки соляры, посоветуйте какой?
Самый лучший сепаратор - отстой диз топлива в емкостях - например в бочках - не менее 6ти месяцев. За год в 200 литровой бочке отстаивается от 10 до 20 см параши в виде парафинов, и всякого дерьма. После отстоя солярку аккуратно сливают - любые импортные дизеля работают очень отлично на таком топливе.
Так же дизтопливо прогоняют через центрифуги - очень популярный метод на Дальнем востоке - где есть дизельные подлодки. Сливают в лодку бензовоз - прогоняют по центрифугам - топливо обратно в бензовоз, а всю парашу выкинут в море при удобном случае. Центрифуги там мощные стоят - это пусть лучше Михалыч расскажет - он же у нас Мореман.
Сообщение Михалыч » 12 дек 2016, 12:37
66 рукава хватит на ствол.
лафет на шаровый, рукав из пульповода метров пять, рядом разветвление на эжектор и ствол с кранами.
Николаевич
Сообщение Николаевич » 12 дек 2016, 15:20
Ямз сила смотреть будешь не один сезон отработаешь я встречал мотор 12 лет отходил в АРТЕЛЕ на Кразе,там 238 он более сбалансирован но 236 тоже хроший ,фильтра фильтра залог успешной работы ну и масло ему простое ДМ импорт не надо присадки центрифуга отбивает! :yes
Сообщение Михалыч » 12 дек 2016, 16:19
У тепловозников хорошие сепараторы.
Николаевич
Сообщение Николаевич » 12 дек 2016, 17:29
Да а саляра суховата плунжер садит.
Николаевич
Сообщение Николаевич » 16 дек 2016, 14:33
Сегодня разберал свой насос! :-)
Николаевич
Сообщение Николаевич » 16 дек 2016, 18:13
500 кубов *THUMBS UP*
Сообщение Михалыч » 16 дек 2016, 18:18
Как раз под эжектор 3" что делаешь :ugarau
Сообщение Bola » 16 дек 2016, 18:19
Никак Д-шка? Напор какой?
Николаевич
Сообщение Николаевич » 16 дек 2016, 18:25
Завтра тобличку сфотаю с его возможнастями накаркал сегодня в минус 38 откручивал его :-|
Сообщение Bola » 11 янв 2017, 19:05
Михалыч, сколько весит гидравлика, которая бочка на видео слёта, большая закапываемая, кубы которой гнали?
Сообщение Михалыч » 11 янв 2017, 19:07
Килограмм 40 наверное, один таскал её, не удобно , но лёгкая.
она не правильно сделана , надо резать с бочки на 200 литров, или как мини фартовый.
