Золотодобыча по взрослому.
Волокуша не вариант, чуть проморгал и лишнее на неё нагрузил и рвешь троса и стропы( Трактор насилуешь, жгешь дорогую резину (если петушком работаешь).
Если бы я думал, что делать, я бы пошёл по пути гидротранспорта. Сортировка по крупному камню в котловане и подача из котлована на верх, да воды больше и напор требуется побольше и по круче, но это не трактором в мачмале елозить и давить рукава и пульповдоды. Колоду на высоту, и пусть засыпает сама себя. Прорыть потом канаву и по канаве пустить хвосты.
Но решение оно сугубо индивидульно, все зависит от объемов и возможностей. И пески имеют свойство так утрамбововаться в присутствии воды, что потом по ним можно камазом ездить когда вода уйдет, не сядешь.
Всё индивидуально, но я бы выбирал вариант с гидротранспортом пульпы. Пульповоды дешевле запчатей на трактор и погрузчик!!!!!
Не так понял Павел Речь идёт о старательской бочке, как у Михалыча, только установленной в котловане у забоя. При работе с бочки будут удаляться крупные камни и копиться в котловане. Вопрос в том, как нам, обычным старателям, с помощью той малой механизации, что у нас имеется или можем заиметь, осуществить возможность уборки камней из котлована, чтобы не завалиться. Тяжёлая техника, дико мощные насосы и здоровенные эжектора под крупные камни отпадают, так как был бы трактор - жил бы в Сочи
Под хвосты надо стелить плотный полиэтилен или от рекламных щитов,тогда они далеко катятся,а если колода под гору так обще замечательно.
Ну и пульповод можно до 30 метров делать
Речь про уборку камней из ямы, которые в эжектор не пролазят.
Тебе зачем их убирать, если ниже не пойдёшь то они и не помешают.
Чтоб летели дальше камни надо гусак длинный.
Из ямы им некуда лететь. Вопрос в том, что если порода с большим количеством камней, то как бы не завалиться. Как то в этом случае убирать надо будет.
Пока шурф маленький, будет трудно, а когда вырастет в длину и ширь то отпадёт надобность их убирать.
Вот теперь ясно Значит на первом этапе вспотеешь с камнями, а потом можно забить на них
Осталось придумать бочку не требующую закапывания, а ложащуюся чисто на поверхность
Нет проблем, эжектор внутрь и дно плоское будет
для бочек немножко другой эжектор ,тот который внутрь вставляют.
В задней части будет торчать патрубок для подключения эжектора. У бочки шлифануть окончательно нюансы осталось
Можно в грохоте просто вырезать отверстие и вставить тот -же нижний.
Не совсем удобно так показалось. Решил в задней части, под гусаком для сброса камней, патрубок сделать. Плюсом там днище на конус сходится.
Гусак вверх задирается, вся пульпа внизу , бочка под наклоном закапывается
Да, гусак относительно грохота и днища будет в верх задран под 20-25 гр. Бочку как раз думаю без закапывания использовать, чтобы передвигать быстрее. Будет расстояние между грохотом и днищем бочки где-то 5-7 см. На входе в бочку под углом 10-20 гр. будет подъёмчик (ступенька пологая) подъёмом на грохот от днища. На входе бочки будет устанавливаться съёмный треугольный входной участок. Его можно будет ставить различной ширины захвата. Гусак тоже будет съёмный. Так как между грохотом и днищем будет своеобразная ванна, имеющая выход для пульпы только с задней части в эжектор, то такую бочку закапывать под углом думаю необязательно. Вода из ствола под давлением попадающая через отверстия грохота должна двигать пульпу в сторону эжектора, да и тот создаст ток пульпы на себя.
Вот ещё думаю как себя на бочке покажет струнный грохот, в место просечного листа с отверстиями?
Закопать это сказано громко, она как бы втыкается в грунт, как кол которым хочешь забор подпереть, понимаешь?
и заваливается грунтом ,чтоб вода под неё не шла.
но бочку не воткнуть, потому и закапывается полка , и замазывается глиной чтоб метал под неё не загнать.
и крепить бочку штырями придётся если не закопать, иначе всплывёт
Bola, не спеши, успеешь разочароваться в своих мечтах
Я не спешу и не мечтаю, на будушее проектики готовлю, чё бока-то зря проминать Вот про эти нюансы и думаю. Потому, что вода под неё чутка попадать будет. Металл маловероятно. Схему работы на секретке выкладывал. Сама порода при начале размыва передний край привалит. Клинья вбить несложно, да и реечным потом выдернуть то же не вопрос, быстро.
Если придумать как гидравликой работать с минимальными потерями при размыве и транспортировке пульпы до эжектора при хорошей скорости работ, то вся остальная техника курить нервно в сторонке будет. Как и Павел считаю, что гидравлика ещё может себя показать.
Можно не по пескам гнать, а по листам железным например, успевай только наращивать.
Их закапывать надо, а это точно лишний геморрой для маленькой бригады. А если ещё ширина забоя приличная, то точно умотаешься как конь гортоповский копать канавы и листы под уклон укладывать. Да к тому же пульпа до канавы всё-равно частично по пескам идёт, ведь не будешь канаву с листами каждый метр перекапывать по забою. А если плотик без уклона, совсем тогда вспотеешь с канавами. С бочкой должно быть проще, только подход найти нужно правильный.
С оцинковки лотков нагнул и гони, не по прямым листам.
Дак про такие и писал Всё-равно под них канавы роются, если уклон маленький, да и до фига их надо, либо часто зумпф перекапывать придётся. Оценил всё давно это и видео смотрел Монтировать лотки по мне не феншуй нифига, геморроя много. Только бочка устраивает как вариант При правильном подходе и конструкции бочки думаю она много может показать.
Бочечную тематику развивать надобно
Если на плотике,то можно бочку и не ставить,просто грохот один,а под ним эжектор,переезжать будешь,подчистишь под грохотом да и все
