Эта конструкция уже обсосана итак, что даже есть рабочии варианты.
Эжекторы относятся к щелевым или вихревым, проблема с данной системой нужен напор высокий, и регулировки в узких режимах. У Михалыча спроси он с вихревыми наигрался)
Видео не прилагаю, если интересно посмотри у болгар, или на бульоне, смотрится красиво, но работает плохо.
Давно все просчитано, еще раз говорю, параметры работы начинаются от 70 метров на изливе 70 метров это минимально необходимый напор для проталкивания пульпы на высоту 3-6 метров и по длине до 40 метров, расход тоже не детский от 500-1000 литров в минуту, с учетом подсоса по жидкому, твердому от 1к 20, до 1 к 50. При подсосе 1 к 10, высота уменьшается сильно. А при 1к 1, высота четь более 1 метра.
Вортех вихревик гоняется на напоре по 200-400 метров и расходе от 500 литров, смотрится красиво тонны в минуту по пескам, но это вортех, блин забудьте про этот тип эжекторов, они не про вашу честь, слишком бедны для таких технологий.
https://www.youtube.com/watch?v=r0rFe_f5jl4
https://www.youtube.com/watch?v=mDeALuJQSjI&list=PLh6HKaiYSCSgbSrJkMTNadNphpvUdJplx
На втором видео посмотри на 2 минуте, на заднем плане гиравлическая станция, крутит гидромотор помпы, и это на 4 дюйма.
Прими как данность эти эжектора не для тебя!!!!
Там масляная станция, киловат не меряно, по шлангам питает гидролическцую насосную станцию, и сразу идет эжектор с короткой магистралью подающей, иначе потери колоссальные и рукава никакие не держат.
Блин чем стандартный струйный эжектор не устраивает с 20 квт мошности, всё есть в продаже и рукава и пульповоды и тд.
Есть лохотрон на Дипсе, попроси продать Эжектор кольцевой у Михалыча, я думаю он просто скажет, что нет сдал в металлолом. А он как никто с ними наигался, и подтвердит сказаное.
Короче переубеждать не буду, делай нам покажешь, полный цикл работы, и сравним с обычным.
Данные эжектора используют в бурении, но там опять же если не изменяет память насосы стоят киловат под 100-200, и откачивают они кажется с глубины до 50 метров, а глубже уже системы идут аэрлифтовые, при достаточном дебете, или принудительном дебете.
Знаю, где продают офигительные кольцевики, в Дипсе, купи и нам раскажешь. Хорошо Александр?
Сняты они с производства и давно , писал об этомbaranov743@gmail.com писал(а):Source of the post попроси продать Эжектор кольцевой у Михалыча
Но до сих пор просят их , но после разговора вроде убеждаю, и заказывают нижние и верхние.
Саша писал(а):Source of the post там пульповод внутри напорнога рукова находится.
Посчитай гидравлические потери по поверхности, и по движению не сплошным потоком а лентой. В таком конструктиве эффективен только ламинарный режим течения жидкости до 15 метров в секунду, а теперь возьми расход и посчитай сечение , и поймешь, таст\кать кишку диаметром в 130-150 мм, наполненой водой, еще тот кайф. Для Сотки посчитаем вес, пусть вес пульповода 3 кг погонный метр, вес рукава 1 кг грамм 300, считаем 8 литров жидкости в одном метре плюс вес конструкции получаем около 10 кг, для удобства работы берем порядка 3 метров длины . Итого таскать 30 кг, блин, под это уже нужен мини трактор со стрелой.
Это для пульповода в 2 дюйма, а под четверку я думаю будет еще больше.
Второе при напоре и режиме близкому к ламинарному получаем идеальный отстойник для мути и глины с развитой поверхностью.
Короче, считать вам. Я только по этим параметрам не стал бы подписываться и строить данные системы.
Сам всас на 4 дюйма весит дай Бог, а тут плюс еще напорный рукав тягать.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
