Михалыч,предложения есть тебе не сложно будет сделать у тебя есть все что нужно в гараже.Получится что двух зайцев убьешь,и познавательно для форумчан и реклама.Если взять манометор который показывает разряжения,поставить его на всас эжектора и посмотреть показания,силу с какой эжектор сосет можно сравнить верхний,нижний,кольцевой.Такова еще не кто не делал,будет хит сезона
Показания все будут разные, давление помпы влияет на разряжение, диаметр эжектора тоже при делах
Манометр то не сложно купить, или с насоса пожарного снять.
Вакуумметр он правильно называется.
пробку плотную надо для замеров, на досуге может займусь
И для каждой помпы свой размер струйника, длинна и диаметр отверстия.
Если хочешь выше поднять - отверстие меньше, если нужна кубатура - больше.
Но есть и стандарт под разные помпы
То что помпа сильнее это понятно,нужно твой насос с электро двигателем он работает стабильно без всяких скачков в плюс или минус.Таким способом можно струйники всякие пробовать и вычислить самый сильный эжектор. Понятно что 4 сильнее 3, но вот 3 верхний и 3 нижний сравнить интересно ну и силу всаса
Так всё уж вычислено, выше писал об этом, и струйники не от балды точу
Первый вопрос при заказе эжектора - под какую помпу делать, это подтвердит любой кто заказывал
Выше фотку ставил , так куча эжекторов, и все под разное давление
Турист писал(а):Source of the post на 20м с помпой 6 сил, напор 20
Делаем такой, Бола плотно занимается
только не 3" , чуть поменьше.
Михалыч писал(а):Source of the post Бола плотно занимается
Токаря до сих пор жду, отвлекли его основной работой От выточенного токарем наборчика очумелые ручки дальше пляска пойдёт Эжектор, как и писал, будет 3" нижний из трубы 76х3,5 мм, внутрянка 69 мм. Если всё устроит на испытаниях в карьере (там пульповод по борту можно полностью вертикально положить), то под любой размер плясать можно будет
Михалыч, какое сопло для сравнения сделать - 19 мм или 20 мм?
Михалыч писал(а):Source of the post Пластик ,только очень крепкий.
То же этим интересуюсь, но на данный момент не нашёл пластика, который был бы по крепости равнозначен металлу и по себестоимости и сложности производства близок к металлу. В основном крепкий пластик выходит дороже даже нержи или алюминия.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
