Медгат писал(а):Source of the post Вот эжектор нового поколения.
http://www.treasurenet.com/forums/dredg ... -pics.html
В том эжекторе большая глупость вводить напорную линию по касательной , если форсунки направляют поток по оси. Потери на разворот потока, малый объем камеры перед форсунками, создается большое сопротивление, малая скорость ввода струи в камеру смешивания.
Жалкая копия с вортекса, но там хоть инженера гидравлики мудрят, здесь слишком далеко от реальности. Лайк за работу с металом, минус за знания. Вортекс подает воду под давлением от 300 метров, при таком давлении происходит сильная реакция жидкости и автоматическая закрутка потока, а тут максимум 30 метров пытаются обмануть систему, но низкое давление на зажатых форсунках не решают проблему ни напора эжекционого насоса, ни производительности.
Они там пытаюся построить эжектора под низконапорные помпы с задушкой сечения струи. у них там по насосы 30 psi, а мы знаем это примерно 2 кг или 20 метров. С учетом кривой насоса, максимальный КПД будет на половине напора, ну и считаем скорость струй по 15 метров напора, по формуле торичели и получаем 14 метров в секунду, через сечения примерно 1 см, получаем расход в 4.5 литра в в секунду, или 270 литров в минуту. Высота подъема пульпы 1/10 давления насоса, получим 1.4 метра. Минусуем высосту всаса и получаем. Обычный эжектор только сложный и мутный. Глубина вакуума будет слишком маленькая, производительность упрется в отсутствие камеры смешивания,и длину всаса, а они я понимаю его хотят замутить на замену нижнему.
Ну понятно янкам никто не указ, но физика она и в Америке и в Африке и на Становом хребте физика.
Для повышения эффективности эжектора есть несколько путей.
Первый это расположение эжектора как можно ближе к засасываемой среде. Длинный всас снижает эффективность эжектора, также как и длинный пульповод, но всас влияет сильнее , чем напорная часть системы. В данной системе минус, два рукава на рабочем органе конструкция тяжела, и неповоротлива. Что к стати является не так критично, но громоздко.
Второй вариант. Повышение мошности питающего насоса и повышения напора помпы, чем выше скорость струи в самом эжекторе, тем выше подъем, тем сильнее расход всасываемой среды, как ответ среды на более глубокий вакуум в камере смешивания. Увеличения скорости движения потока во всасе, при увеличении диаметра всаса, можно увеличить прокачиваемость, но уронить скорость движения воды в во всасе и он просто не подымет тяжелые камни. Именно этим параметром ограничены эжекционные системы для больших диаметров всаса. Скорость в всасе должна быть больше гидравлической скорости падения тела в жидкости. Иначе сил просто не хватит поднять. Все знают, что Советские землесосы на эжекторах комплектовались моторами по 200-300 лошадей, а диаметр всаса всего то был на 240-300 мм в диаметре. Да еще дополнительные насосы и разгонные эжектора ставили, что бы подальше от забоя увести пульпу.
Увеличение диаметра влечет увеличение мощности и по всей видимости в квадратичной зависимости.
Михалыч подтвердит, при малых высотах подъема и засасывания достаточно и слабых помп и низких напоров, но как только увеличиваем высоту сразу бежим за высоконапорными помпами и лошадей по больше, побольше, не жалей давай побольше насыпай)
И это только 3-4 дюйма.
Видел у американцев вертикальный эжектор на 8 дюймов и высотой всего в три метра, насос питал 30 лошадей.
Так, что в эжекторы любят побольше напор, побольше лошадей, по меньше высоту, и покороче всас. А конструкции эжектроров прямоточных уже давно выведены и они работают.
Про вихревые скажу, они еще больше любят силу и высоту напора, им нужны более сильные напоры, для выхода для выхода на расчетные параметры.
Посмотрите на вортексы, у них станции по 40 квт!!!!!! и диаметр всаса 6 дюймов!!!
Либо маслостанции с питанием от стационарного грузовика размером с камаз.
Только повышение энергиии помп, напоров и расходов даст большую производительность и качество размыва.
Повышение эффективности и КПД это разные вещи. Всё равно читать никто не будет, и не будет вникать в суть процесса.
Эжектора с высоким КПД, это как раз эжектора с низконапорными системами, но нам нужен не КПД, а производительность.
Они под водой работают.baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post Посмотрите на вортексы, у них станции по 40 квт!
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post но нам нужен не КПД, а производительность.
Струйника размер решает за высоту и объём.
В паре с напором конечно, истина проста и она вся в твоих постах описана.
Но за направляющие не согласен с тобой, а может не понял суть
Сбивает с толку заковырка одна,руки не доходят проверить.
Как-то поднимался вопрос про разрежение на всасе эжектора. Нарыл кое-какую инфу. Использовался на испытаниях нижний эжектор 2" с диффузором на пульповод 3". Проводилось два замера при подъёме пульпы с разных глубин. Подача воды на эжектор производилась мотопомпой МП-600.
Первый замер производился при глубинах 2-4 метра. Давление в камере насоса составляло 405 кПа (4 атм) при максимальной производительности 600 л/мин. Разрежение в эжекторе составило 87 кПа (0,86 атм).
Второй замер производился при глубинах 8-11 метров. Давление в камере насоса составляло 405 кПа (4 атм) при максимальной производительности 600 л/мин. Разрежение в эжекторе составило 91 кПа (0,9 атм).
- Николаевич
- Николаевич
- Николаевич
Николаевич писал(а):Source of the post колоду 400
Размер то под помпу делал я
- Николаевич
Собрал кучу токарей подумали сделали, по видео прикинул длину трубы, поделил получилось завтра сварю покажу
- Николаевич
- +7(702)723-23-32
- +7(702)723-23-32
Михалыч писал(а):Source of the post Не нужен он тебе, он ставится на большие эжектора и мониторы.
А что это именно успокоитель.
