Торопишься тему зафлудить?
вот тема viewtopic.php?f=4&t=33 читай!
Извиняюсь уважаемый на ваших просторах редко бываю ухожу по ссылке
Добрый день, Уважаемые
Появились три вопроса. Перерыл форум, но не сформулировал для себя ответ.... Если чего пропустил, жду ссылки на ответы по форуму - низкий поклон.
Дано: шлюз 30 х 120 с бункером и нижний эжектор 3 от Михалыча (кольцо ограничитель на всасе съемное на резьбе), рабочая помпа (под данный комплект) миран 301Н, планирую работу в этом сезоне на ручьях, маленьких речках, много корреных + щелей, при разведке планирую работать шлюзом разведчиком (от Михалыча) с нижним эжектором 2, при позитивном результате тащить в ручей большой комплект...
Цель: работать в ручье одним всасом; использовать насадки для чистки щелей, которые не возможно вскрыть ломом и куда не влазит нижняя 3
Вопросы по комплекту для мирана:
1. допустимо ли ставить верхний эжектор на расстоянии 1-2 метра от шлюза на уровне воды? т.е. всас - пульпопровод 5 м - верхний эжектор - пульпопровод 1-2 м - подъем до уровня шлюза (1-1,5 м) - шлюз...
2. какие потери по кинетической мощности всаса (%, примерно) будут если на всас нижнего эжектора прицепить удлиннитель-хобот? т.е. на уровне ручья, всас - пульпопровод 3 м - нижний эжектор - пульпопровод 3-5 м - подъем до уровня шюза (1-1,5 м) - шлюз...
3. какие насадки на всас нижнего эжектора существуют (ссылки, фото, видео) для работы по щеткам и щелям? длинна, диаметр всаса?
Будет всё робить,при условии что правильно верхний эжектор сделаешь.
Если пульповод и эжектор будет не на уровне воды,а в воде,то обще замечательно.
С насадками сложней,допустим ты сплющишь трубу и сунешь в щель, она конечно будет сосать,но прилипнут мелкие камни и заткнут её,или толстыми рыжиками забьёт
Что мешает сделать длинный эжектор на 2" смесь верхнего с нижним,и на коленках ползать не придётся.
Подарочный
https://www.youtube.com/watch?v=gTr_UM9JW3Y
Ramzes xx, шо это за чудо?как им работать, видео испытаний есть?
Мой калькулятор говорит, что диаметр сопла для более менее нормальной работы должен быть 5.41 см. Хотя кого это волнует)
Для гидравлики такие используют, в простонародии бочка,зарекомендовали себя хорошо,но по картинке не понять размер перехода.
Длину напиши,начиная от сужения и до расширения.
Оно должно быть не менее .... мм.
- Ramzes xx
Михалыч писал(а):Source of the post от сужения и до расширения.
Не совсем понятно какую часть мерять .
- Ramzes xx
Михалыч писал(а):Source of the post Да, там надо вставку делать, но дойдут до этого сами
О какой такой вставке идет речь???Какие замечания или пожелания???
- OduH_B_tayge
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостей
