верно, в воде. содержание небольшое , но обьемы хотелось спросить практического совета без проведения пробных работ
спасибо за ответ . камня нет. галька до 25мм не более 5%
Видео ставил в теме viewtopic.php?f=10&p=78446#p78446
Эжектор комбинированный 57-63 чудеса творит
Помпа на холостых и шлюз с водой кое как справляется
Михалыч, видел в Ютубе эжектор на 150 мм. Где можно про них по подробнее узнать? На какие насосы рассчитаны?
Давление для него от 80 метров и воды чтоб около тонны
На эту помпу сделан.
https://youtu.be/Bj-D12Lsrok
Работает и от водомёта на 100 сил .
Михалыч, понятно. Концепция насоса отличная. А нет ли видика с испытаниями этого самого 150го эжектора?
Они в Калининграде трудятся ,десятка два там их ,нареканий не было.
Себе зделал и чёт пульповод с завода не привезли ,так и не попробовал сам.
Ну и годы уж не те такую махину таскать
Вот его размеры.
https://youtu.be/akbQ_beFkXk
Вот его размеры.
А можно прикинуть по производительности? Сколько примерно будет перекачивать породы на целике. Камней много и разного размера и формы и скала и речник.
Насос будет работать на всю катушку, правильно?
В Калининграде я был последний раз в 94м. И не знаком с тамошними грунтами.
В Калининграде ими в море трудятся , свои камни добывают
Производительность бешаная будет ,колоду под него надо не меньше 80 см ,а лучше обще на два ручья.
Работа насоса зависит от высоты подъёма пульпы,по прямой думаю и пол газа хватит.
- +7(922)145-92-05
. Михалыч ? Советская 800ка (80-80) с 120 эжектором в 2-3 рукова с кокой глубины может поднять
Век живи - Век учись !
Здравия Славян!
Размер струйника зависит от того на сколько поднимать пульпу хочешь,если на равнине,то больше делаешь ,если подьём большой ,то 25 классика
На мп надо кобинированный эжектор ,вот он и подаёт высоко и породы больше даёт .
Всех приветствую, хочу поделиться своим методом работы,а это эжектор 4 ,помпа энерал мпбв80 ,80 метров рукав(80ый рукав +2шт 65ых) и самое главное миниэкс на подачу эжектору, результат радует!
Масло через сальник давануло на седьмом запуске от новья ,поменял, вроде тьфу тьфу тьфу пока
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостей
