Здравия всем, интересно, можно ли сделать нижний эжектор со сменными струйниками? Или не стоит усложнять конструкцию. Я как и многие тут запутался в диаметрах, понял только усредненую формулу: делим всас на 2 = подача на 2=струйник.
Кроить особо не хотел, помпу приобрел для душа в бункере, но пока полноценный шлюз с бункером в процессе в месте с приобретением большей части подводки, поробил с проходнушкой и ведрами. Тут то и пришло осознание нужды эжектора, тем более в речушке с лопатой это ананизм ))
Помпа родом из СССР новая, с дрыгателем 2сд2м вроде, всего то 2лошадки, но подьем 40м, а вот производительность 20-28кубов в час, не понятно откуда такой разбег, так вот шлюз будет 400мм, с длиной не определился пока, эжектор на такой шлюз надо минимум 3" я так понимаю, пульповод 5м. и струйник должен быть 19мм. вроде ни чего сложного, поправьте если че то не учел.
Одно сомнение, будет нормальное наполнение шлюза
Делают такие , в теме есть.
В эжекторе не только струйник важен , но и диаметр труб.
Длина пульповода тоже не важна.
Как и силы мотора .
Рулит форма улитки и рабочего колеса.
Конечно от формы колеса и давление и количество воды зависит.
Как и силы мотора .
По диаметру труб буду делать классический нижний 3" Подача 1,5"
Форма чугунной улитки узкая, вход 50,выход пишут 30, но я мерял отверстие выхода 45 где то, то есть не проблема переделать на 2" Резьбу, зазор между колесом и улиткой маленький с переди. Внутрь пока не лазил.
Глянул видео есть такой же как у меня, орошение бульбы вроде, вот она дует! я в шоке. Если интересно могу ссыль дать в подходящей теме.
Спасибо за дельные советы старатели, обязательно буду пробовать, тем более со сваркой и слесаркой проблем не испытываю)) одно только уже не изменить, отдал лист на гибку и шлюз будет 400мм так что буду подгонять помпу под шлюз, в случае если не прокатит.
Мельник писал(а):Source of the post 400 это много, воды не хватит!!!
Все в связке робит... поставь на камаз мотор от ваз
Да уже уж понял значит будет 2 шлюза у меня, один на 280 согнут)) с эжиками наверное тоже самое будет, наделаю пяток разных
Как я понял , это узкоспециализированный эжектор.
Им выбирать можно не снимая верхний слой
От маэстро Задкова
От маэстро Задкова
Леший лесной писал(а):Source of the post Выбрось
Лучше утоплю в речке
Струйник 19мм, труба 76 теоретически должен робить
