Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 20 май 2022, 16:48
Михалыч писал(а):Source of the post Струйник на 25 делай :yes
В описании допуситил ошибку труба струйника 25 правда не точёный, с переходов набирал 80 гайка 80 приварная резьба переход 80/57 два отвода 57 после переход 57/25 ну и сама 25 трубка формирующяя струю сделал по динее с учётом переделок на заужение, а на много объемню малонапорную помпу будет смысл диаметр струйника увеличить??? Так его не долго делать думаю собрать второй эжик 4 под китайскую помпу с32 струйником иле всё таки наоборот заузить!? В том году делал под к китайскую помпу с напором 50 м. А производительностью вообще херня так там начал с 20 того и заузил до 13 чтобы хоть на 1,5 подъём был
Как потопаеш так и полопаеш!!!
Сообщение Михалыч » 20 май 2022, 17:55
С грязевой помпой хорошо робит эжектор 89-102.
То что ты описал - кроилово :yes
Сообщение Михалыч » 21 май 2022, 19:00
Вихрь , даже торнадо все видят ?
А счас представим что будет делаться в закрытом пространстве пульповода :dance
https://youtu.be/N3l25RXVTiE
Сообщение Михалыч » 21 май 2022, 19:07
Romati Au
Сообщение Romati Au » 22 май 2022, 09:42
Позволю себе предположить...
Что-то вроде этого вставил :-)
Сообщение Михалыч » 22 май 2022, 12:15
Romati Au, предполагать можно что угодно , на твоей фотке просто успокоитель :yes
Можно конечно выложить до безобразия простую конструкцию, но не хочу кормить идеями маргаринов и спиздисов :-D
Кладовщик
Сообщение Кладовщик » 22 май 2022, 19:38
целая тема про сопла есть.даже испытания насадок.важна скорость истечения -струя.тут таковая образная.не факт что будет работать.
Сообщение Михалыч » 22 май 2022, 22:21
Кладовщик , ты ж говорил что только осенью прийдёшь и результат покажешь :-D
Или потролить решил ? :ugarau
Тебя приглашали на слёт , увидел бы и помпу и хвосты проверил , ну и вихрь со струйника б разглядел :yes
Ну кто захочет ответит , мне не хочется тебя убеждать в твоих заблуждениях *PARDON*
https://youtu.be/gUid3bFSaQ0
Сообщение Gudini37 » 26 май 2022, 16:20
Интересно, какой самый маленький эжектор можно сделать, 1" Или 1,5" Может 1 1/4" Чтоб работал от самой маленькой китай-помпы.
Сообщение Gudini37 » 26 май 2022, 19:01
Есть идея сделать комплект для разведки с легкой помпой ~8кг. Чтоб пешком на пару км. можно унести в один заход без напряга.
2" Для этого здоров, точней сам пульповод много места занимает, да и не будет он робить от этих помп, судя по испытаниям Михалыча.
Каков предел диаметра эжектора, ведь есть рукава 38-40 мм. в диаметре.
Сообщение НеУРАвНоБеШЕнНЫй » 26 май 2022, 19:22
Насос, с ручным приводом "шприц" *THUMBS UP* :-D
Сообщение Gudini37 » 26 май 2022, 19:24
Неее, это ваще анонизм :ugarau
Сообщение Михалыч » 26 май 2022, 19:59
Камешки откидывать устанешь с маленьким диаметров , 2 дюйма и то мало.
А зделать можно любой, главное диаметры не нарушать и тогда от водопровода будет робить.
А чтоб пульповод был не в тягость , достаточно его три метра ,но маневра не будет и шлюз надо крепить чтоб не сдёрнуть.
Сообщение Gudini37 » 26 май 2022, 20:11
К шлюзу с низу ушки приварить и на пару поленьев саморезами. Колоду маленькую без кроватки, подача без бункера с успокоителем в планах пока. Просто для разведки и объемной пробы проходнушка не удобна, не везде поставишь и с места на место перетаскивать... время много занимает установка+настройка.. короче одни минусы. А тут все пока упирается в мини-эжектор.
Надо строить, пробовать по идее.
Сообщение Михалыч » 26 май 2022, 20:59
Какие ушки ? :ugarau
Камнем придавил или бревном и все дела :yes
Сообщение НеУРАвНоБеШЕнНЫй » 26 май 2022, 21:02
Gudini37, пожалей спину ;D
Сообщение Михалыч » 26 май 2022, 21:18
Каждый кто имеет возможнось танцевать на своих граблях , делает это :grabli
Кроильщики на граблях спиздиса пляшут :ugarau
Сообщение Gudini37 » 26 май 2022, 21:22
На граблях спиздиса пляшут те, кто и сам сделать не может, и деньгов на номальное оборудование жалко.
Сообщение Романтик » 27 май 2022, 15:53
Gudini37 писал(а):Source of the post Интересно, какой самый маленький эжектор можно сделать
1,5 дюйма, на шлюз 18см. Чисто по щёткам.
Gudini37 писал(а):Source of the post Есть идея сделать комплект для разведки с легкой помпой ~8кг
Онанизм :yes *PARDON* Лучше лоток, кирка, лопата.
Gudini37 писал(а):Source of the post К шлюзу с низу ушки приварить и на пару поленьев саморезами
На пару камней выставил, камнем придавил *THUMBS UP*
Gudini37 писал(а):Source of the post для разведки и объемной пробы проходнушка не удобна
Почти до шлиха "мотнул", - в ёмкость литровую смыл, дальше шмурыгай *DRINK* (10 ведер хватит для пробы...??) после - доводи..)) Всё это- железным лотком с сеткой мм в 4, в "3,15" :-D (выражение такое) *PARDON* получается :yes
Сообщение Романтик » 27 май 2022, 15:54
Романтик писал(а):Source of the post получается
Получалось.... *PARDON* [:-}
Ё!!! *DRINK*
Сообщение Романтик » 28 май 2022, 16:40
Романтик писал(а):Source of the post на шлюз 18см
Седни в подвал слазил специально, замерил. 16-ширина *PARDON* Ржавеет все, зараза, маслом смазать ннадо :-D
Сообщение Михалыч » 19 июн 2022, 13:35
Сообщение Романтик » 23 июн 2022, 16:49
Романтик писал(а):Source of the post 1,5 дюйма
Если быть точнее, 1 и 1/3, чуть меньше... :expect на 32 короче :-D *DRINK*
Опасная штуковина :yes
Геизер
Сообщение Геизер » 23 июн 2022, 17:11
ПРИВЕТ когда в работе и его покажешь?
Сообщение Михалыч » 23 июн 2022, 20:18
Скоро :yes
