Я понимаю причину.... Поэтому в потоке с большей скоростью, это должно происходить меньше... Ещё на всас эжика приварю полукольца крест накрест... Чтоб большие камни исключить... Конечно добавится ручной работы по откидыванию камней... Но камень отрывать будет легко...
Там и так ограничитель стоит.
И будешь в два раза больше камней кидать и отрывать ещё больше ,руки смозолишь
На пылесосе дома потренируйся ,накроши газету и перекрой выход и потом как есть труба
Или жена не даст пылесос ? ты или сломаешь или потеряешь его
Все хотят чудес от помп китайских
Китай помпа для работы на равнине и желательно в реке,подьём с эжектором 3" 2,5 метра ,комбинированный может больше ,до пяти
Тему работа с оборудованием читайте .
Медоед, делал я поперечину выпуклою, маленькое полукольцо 1шт, такая шляпа, такая шляпа ! производительности не какой , одной рукой железяку держишь- втораая постоянно около сопла, каждую секунду камень прилипает, проще лопатой на решётку кидать, так хоть сразу лопата породы просеется а с поперечиной каждый камушек рукой кидать надо, если кольцо там уже есть больше ни чего не делай, я когда перемычки выкинул радовался как ребёнок искренней радостью
Турист, согласен 100% у Михалыча брал троишный,дёрнул черт наварить перемычки две крестом!Час породил срезал одну !!!Вечером срезал вторую!!!ХОТЯ НА ВХОДЕ МИХАЛЫЧ ВВАРИЛ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО!!!Мое мнение : на входе должно быть кольцо огранечительное а у эжектора выход больше входа!!!И будет счастье!
На кой выход зажал? нужно было с выхода и расчитывать всю конструкцию. работать будет но плохо, подъем будет плохойь Да и всас нужно делать меньше. Объяснить почему? или сам уже понял?
Попробую объяснить. Участок от входа до струйника работает на разнице между атмосферным давлением и разряжением создаваемое стрйником. Так вот там у тебя будет порядка 0.9-0.8 атмосферного максимум. Значит считаем, разница водяного столба будет максимум 2 метра. На двух метрах скорость потока считается через формулу Торичели, расчеты опущю. Скорость по всасу 6 метров в секунду. Допустим всас у тебя на 50 мм, площадь получается около 20 см квадратных. умножаем на скорость получаем 1.2 литра в секунду по всасываемому грунту.
теперь считаем струйник. диаметр струйника порядка 1.5 см, напор 30 метров, получаес скорость потока 24 метров в секунду, площать 1.8 см в квадрате, считаем секундный расход 4.3 литра в секунду.
объщий выход двух потоков,1.2+4.3=5.5 литров в секунду. Скорость по пульповоду считать не буду.
По предварительному расчету тебе нужна помпа выдающая 15 кубов в час или 260 литров в минуту, с напором на струйнике 30 метров или 3 кг.
С тем учетом, что сразу возникнет подпор на участке разгона, кпд упадет в разы и указаные цифры по всасу упадут.
Я бы делал чуть чуть по другому. Выход на 50, всас 40, струйник оставил бы. Пульповод он вроде на 52 мм.
Вот от пульповода и считал бы. А по всасу на 40, эжик прокачает почти теже килограммы по породе.
Под такие параметры тебе нужна помпа более 6 л/с, с производительностью под 300 -400 литров и напором в 50-60 метров на максимуме. На среднем ходе как раз попадаешь в нужные параметры. Еще лучше 9 л/с, с параметрами под 400-450 литров в минуту , с высотой 50-70 метров, работа с запасом.
По эжику переходы на уголке не допустимы. Там где струйник. сразу роняешь скорость, создаетшь большую турбулентность, то есть сильный износ метала песком и потеря мощности эжектора.
Вам сколько не описывай принципы, пока не сгородите инструкции не читаете.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
