Из отводов сопло варим, в месте соединения отводов в один -режем их так чтобы отверстие было немного больше чем у каждого из них
Мельник, переход на прямую часть струйника резковат струя на выходе может сбиваться и не работать,или внутри у тебя сгон? я делал через переходы сгоные и прямую часть длиньше.у тебя мпха там скорости другие-плавненько надо делать
Подскажите, пожалуйста, профи. Есть необходимость убрать пустую породу с берега речки (вскрышу) - земля с корнями. Высота примерно 1,2-1,5 метра от уровня воды. Нужно передвинуть 10-15 кубов в сторону (примерно на 5-6 метров). Лопатой перекидывать кубометры надоело, поэтому смотрю в сторону эжектора. Загнать трактор или экскаватор не вариант. Нет подьездов. Есть помпа китаец GP50, 600 литров/мин и 26 метров. Поскольку это берег, то можно породу убрать как с уровня речки, так и сверху заходить. Воды много, можно не экономить. Могу еще дополнительно подавать воду маломощной помпой 170 литров в зону размыва. Посоветуйте, как быстрее сделать задуманное? Какой вариант эжектора лучше? Толкать землю нужно будет через небольшой порожек (максимум 0,5 м). Это нужно будет только для того, чтобы отбрасываемое не мешало. А если не пойдет с эжектором, то какой способ посоветуете?
- K_Konstantin
- Химик
Вот годный хомутик на напорный не пожарный рукав.
На пожарный - навязка хороша, тряпку не режет. Если лень вязать, то тоже можно такой же хомут, и под его немного киперной ленты мотонуть полосу, чуть пошире хомута.
