Сообщение Романтик » 11 апр 2022, 18:01
Саня писал(а):Source of the post С токарем бяда, вот и приходится кулибничать
Тож помнится, первый струйник был собран с 3-х(( =-O )) частей, выполненный с помощью дрели, кучи конусных борнапильников, и какой-то матери..... :-D Работает... :yes :-D (работал, вернее *PARDON* )
Сообщение Михалыч » 11 апр 2022, 20:07
Устарели существующие струйники :yes
Будем делать новые и на помпе ещё ускоритель будет стоять , который поднимет давление на выходе .
Сообщение Леший лесной » 12 апр 2022, 11:01
Gudini, похоже на правду *THUMBS UP* оборотов добавить и будет норм. Воздуха много хватает и кажется что плохо. *THUMBS UP*
Сообщение Михалыч » 12 апр 2022, 12:38
Он и работает за счёт того что воздух хватает , погрузи полностью в воду и сдохнет.
Не могут скопировать мой эжектор :yes
Сообщение Gudini37 » 18 апр 2022, 22:15
Михалыч, таки есть, он не то чтобы сдыхает в воде, а в рукаве забивается, не знаю может я сильно его в дно втыкал, первые 2 часа напрыгался короче, но потом приноровился: по породе проскреб и на срез воды не много, сразу дело пошло, потом отвлекался только согреться выпрыгивал.
Может еще пульповод не правильно лежал, петля была, то есть от эжика вниз, потом к шлюзу вверх. На полный газ не делал, воды хватало на шлюзе, даже через чур и напор такой что в стенку бункера бил аж.
Сообщение Михалыч » 18 апр 2022, 23:13
Эжектор не правильно Зделан.
Пульповод , чем больше заворотов , тем лучше качает .
Но конечно прокладывать надо по уму.
Научишься к концу сезона .
Эжекторы мои с трубкой для подсоса воздуха видел ?
Не от балды Зделаны , а раЗчитаны .
Шауберга читайте , не ленитесь.
Сообщение Gudini37 » 18 апр 2022, 23:23
Михалыч, с трубкой видел, понимаю за чем, но в моем случае на эту трубку надо шланчик и на пояс подвязывать))
Сообщение Михалыч » 19 апр 2022, 05:05
Смотри тему и соблюдай размеры при стройке эжектора.
Сообщение Леший лесной » 19 апр 2022, 06:45
Пульповод не гладкой в нутро? :-D
Юрий К
Сообщение Юрий К » 22 апр 2022, 18:06
Доброго времени суток! Прошу камнями не закидывать *STOP* Дно надо :egektor: Какой выбрать 2или3 нижних эжик для моих задач?
Работа под водой, глубина до 10м, пульпа под откос без подъёма или по прямой, длина пульповода метров 10, работа от скваженного насоса 200л/мин напор 100м резьба 2дюйма подключённого на прямую к эжику
1 ил 25 см глубина 6 м площадь 10000м2
2 пгс глубина с пяти метров надо врытся в берег по прямой
Юрий К
Сообщение Юрий К » 22 апр 2022, 18:13
Да кстати есть регулятор оборотов так что могу регулировать напор и подачу от 150 до 200л и столб воды от 60 до 100м
Сообщение Михалыч » 22 апр 2022, 18:23
Здравия , не встречал чтоб трудились таким насосом )
В твоём случае на глубине потянет эжектор 2 дюйма. :yes
Юрий К
Сообщение Юрий К » 22 апр 2022, 18:30
А под скажите пожалуйста какой объём по илу и пгс можно в час делать двойкой
Сообщение Михалыч » 22 апр 2022, 18:33
Иловину быстро и много откачивать будешь , а пгс зависит от размера.
Если не будут в эжектор пролезать камни , то совсем мало.
Юрий К
Сообщение Юрий К » 22 апр 2022, 18:37
Пгс в основном мелкий до 2см
Сообщение Михалыч » 22 апр 2022, 18:39
Пишу про правильный эжектор , а не то что где то купишь или сам неизвестно как сделаешь.
Ещё раз говорю - таким насосом ни кто не робил.
Пробуй .
Юрий К
Сообщение Юрий К » 22 апр 2022, 18:55
Так я и не собираюсь где то что то покупать не известно у кого или делать не известно что когда есть вы, так что буду писать в другую ветку где ваш магазин
Юрий К
Сообщение Юрий К » 22 апр 2022, 19:02
Михалыч писал(а): Ещё раз говорю - таким насосом ни кто не робил.
Пробуй .
Я конечно купил хотябы Хонда 15 и было бы дешевле но тут тишина нужна *OK* место очень людное да и что б вопросы лишние не спрашивали
Сообщение Gudini37 » 22 апр 2022, 20:31
Есть идея сделать струйник с выходом по типу ракетного сопла, то есть конус прямой участок до~19мм дальше расширение до25 мм.
Сообщение Михалыч » 22 апр 2022, 21:00
Обсуждалось это и делалось.
Дам доступ на поляну , почитай.
Ждите новый эжектор , может поймёте силу . :yes
Сообщение Gudini37 » 22 апр 2022, 22:10
Благодарю, Михалыч. Бывает нахлынет волна идей, хоть записывай, приходится эксперементировать.
Кладовщик
Сообщение Кладовщик » 04 май 2022, 08:10
Какое всетаки соотношение жидкого к твердому оптимально? Не всегда есть возможность контролировать процесс на шлюзе,и понятно что по породе смотреть.допустим материал после промприбора,завалить легко,тем более что руки сами тянутся :-D
Сообщение Михалыч » 04 май 2022, 08:16
При правильно подобранной помпе и шлюзе эжектор сам подскажет сколь качать .
Но принято считать 1 к 10.
Сообщение Дядя Ваня » 04 май 2022, 08:42
Михалыч писал(а):Но принято считать 1 к 10.
Ну что то не выходит. Если часть породы к десяти воды то если подать куб в минуту то породы 0,1 должна пролететь в теории это получатся за десять минут должно куб породы а за час вообще 6 кубиков. Не выходит цветочек каменный. Даже по мелкому пгс не выйдет.
Сообщение Михалыч » 04 май 2022, 09:05
1 к 10 это чтоб пески хорошо промыть , соотношение Т-Ж.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 166 гостей
