Описание Золотодобывающего оборудования.
Описание оборудования.
Сообщение Большой » 12 окт 2016, 22:06
ох и понаписали я чуть на первом абзаце не уснул.
Вот такую инструкцию мне в 2003 я бы может пересмотрел свои планы :bariga:
Сообщение Михалыч » 12 окт 2016, 22:13
Меня б кто так учил в 91, да ещё б помпу самую худую что есть сегодня в продаже, то снег бы с балкона не фотал сегодня :bayan
Сообщение Bola » 13 окт 2016, 17:06
Пару десятков буков =-O А фотал бы песочек канарский :-D
Сообщение Bola » 13 окт 2016, 17:31
Тут одна идейка про приспособу в опил залетела :-) после увиденной работы канатного скрепера. В общем сделать скребок-скреперок типа "длинная широкая тяпка с граблями скрещённая". В общем рукоять будет раздвижная где-то 2-2,5 м. На конце приварена широкая пластина с рыхлителями (клыками). Рукав подаёт воду для размыва сверху-вниз по склону забоя. Скребок закидывается (подаётся или ложится) наверх склона и подтягиванием за рукоятку на себя порода сгребается вниз по склону к эжектору. Думается увеличение производительности будет достигнуто. Размеры скребка ваять под свои силы и габариты :-)
Сообщение Михалыч » 13 окт 2016, 17:35
И весь метал просадишь, дотянешь пустую породу.
без воды может чего и доволочёшь :yes
Сообщение Bola » 13 окт 2016, 18:24
Можно поподробней?
Сообщение Михалыч » 13 окт 2016, 18:40
В лоток породы набрал, в воду сунул, тряхнул или скребком туда сюда, куда метал делся сверху?
Сообщение Bola » 14 окт 2016, 18:35
Так не туда-сюда как в лотке, а чисто вниз по склону под достаточно крутой уклон на короткой дистанции. Ведь если с помощью воды без лотков (чисто по поверхности) попытаться доставить металл на большое расстояние, то скорей всего на шлюзе можешь ничего и не увидеть. Вода тоже просаживает и нормально работать водой по поверхности возможно только на короткой дистанции и с крутым уклоном. Или не так? Просто наблюдал как вода идёт вниз по крутому склону и несёт породу и в этот момент столкнул часть породы сверху лопатой, так порода все три метра вниз и ушла с водой.
Сообщение Михалыч » 14 окт 2016, 18:43
Метал догонишь только на плотике, или будешь потом со щелей выколупывать, проверено при работе бочками, которые гидравлика.
но часть конечно приволочёшь, потом можно и эжектором зачистить, главное объём как я понял хочешь взять :-)
Сообщение Bola » 14 окт 2016, 19:04
Да, объём часовой хотелось бы увеличить. Условия таковы - глубина забоя 3 метра, уклон борта 60-70 гр. Скребком и водой борт выбирается на 2-3 метра по горизонту вглубь, следом передвижка приямка для эжектора снова под борт забоя. Если работать с бочкой, то её можно постоянно двигать плотно к борту забоя.
Сообщение Михалыч » 14 окт 2016, 19:07
Вот гидравлику и строй, ей проще и скребок таскать не надо.
Сообщение Bola » 14 окт 2016, 19:14
Гидравликой без скребка работать
Михалыч писал(а):Source of the post Метал догонишь только на плотике, или будешь потом со щелей выколупывать, проверено при работе бочками, которые гидравлика
А хочется увеличить производительность с наименьшими догонками на плотике :-D
Скребок думается лучше, чем со ствола шпарить =-O
Сообщение Михалыч » 14 окт 2016, 19:29
Со столом и со стволом 20 кубов в день, а сколько скребком?
Сообщение Bola » 14 окт 2016, 19:54
По-любому меньше. Прикидывал, что 1-2 куба в час сделаю. Просто увеличение производительности - это не только эжектор, это весь комплекс производства работ нужно улучшать. И прежде всего малая производительность заключается в методах ручной гидродобычи которые и нужно улучшать, но опять же не в ущерб просадки металла.
Сообщение Bola » 16 окт 2016, 17:18
Хотелось бы услышать, от уважаемых гуру, какую-нибудь несекретную инфу про
Михалыч писал(а):Source of the post работе бочками, которые гидравлика
как работать, для каких условий, какой просад металла и т.д. :-)
Сообщение Михалыч » 16 окт 2016, 17:29
Просаживает не хило если работаешь не правильно, но потом всё зачищаешь.
на целиках ими хорошо робить, закапываешь до глины ниже песков, и гонишь всё подряд включая вскрышу.
кино про бочки на канале моём есть, набираешь бочка и смотришь.
Сообщение Bola » 16 окт 2016, 17:36
Я смотрел, но про то как правильно работать там не совсем ясно. Работаю на целике как раз. Интересует ещё правильная передвижка по забою, если он широкий, какими заходами двигать.
Сообщение Михалыч » 16 окт 2016, 17:52
Там струя от ствола должна идти практически горизонтально земли, ствол точить надо, чтоб не сикал во все стороны, кран обязательно.
двигаешь по ходу, чтоб далеко породу не гнать, чем ближе, тем чище.
Сообщение Bola » 16 окт 2016, 18:01
Ясно :thank
Сообщение Bola » 17 окт 2016, 17:19
Я так понял, что столом работаете попутным размывом, а если встречным размывом, то хуже?
Сообщение Михалыч » 17 окт 2016, 17:26
Породу нагонять надо на стол, а не в борт бить чтоб текла самотёком.
да и неудобства будут при самотёке, надо камни вышибать с грохота, и буторить хорошо.
Сообщение Bola » 17 окт 2016, 17:55
Буторить хорошо в смыле как?
Сообщение Михалыч » 17 окт 2016, 18:40
Стволом размывать, если попала глина то прижимаешь к борту и размываешь.
Сообщение Bola » 17 окт 2016, 18:50
В общем как всегда у каждого способа есть свои плюсы и минусы. А просад какой при встречном, больше-меньше при условии правильной работы, по отношению к попутному размыву?
Сообщение Михалыч » 17 окт 2016, 18:55
Больше чем нагонять на стол.
