раза с пятого получится. макеты разовые делать надо и угадывать чтоб работал.там под сетками сплошной стол со сливом для воды
Не сплошная поверхность, а проволока рояльная с шелью. нужного размера, по оверстиям туфта работать будет плохо, нужен вибратор, доп вода и тд.
идея на рисунке такая что вода почти вся дойдет до низу.камни в конце без воды по инерции слетят.защет того что под каждой ячеей идет сплошной стол со сливом воды вниз .а камни по ситу дальше по инерции.я сам еще не разобрался но направление верное.
на этой приспособе фракция2-8 отбиралась шорошо.примитив конечно.вот и думаю как сделать.для этого мы здесь и находимся.
если в ручную грунт просматривать то можно и лотком с ситом африканским.а если с воды эжектором три куба фракций подымать в двоем.как ее просматривать в куче.надо делить все т.к.фракции 2-12 в десяток раз меньше чем песков и камней.
Что просматривать?
Если камни ,то проще сразу шлюз под это дело сделать .
если расчитать под эту задачу шлюз.то было бы идеально.я сам немогу сделать в любом случае у вас больше возможностей для расчета
Стекло бутылочное битое очень мелко - ловит обычный шлюз, и у него удельный вес меньше белых и самоцветных камней
Делал шлюз как то для платиновой группы, он с успехом работает на камнях
Главное правильные рифли и застилку
Угол наклона рифли сейчас реализовали в коврах полиуретановых, прииски уже пищат от этих ковров и очередь занимают
Саша, сделай шлюз с бункером, и все камни твои
350-1200 мм будет достаточно
задача что бы шлюз камни расортировал по фракциям по разным кучам.а не на себе оставлял.2-4 кучу.4-8 доугая куча.8-12.тоже куча.пески мимо и свыше 12 тоже мимо
Так ты Пгс готовишь для населения?
и попутно добывать хочешь?
давай чертёж, хоть что сделаю
вот с чертежом и проблема.
размером со старательский шлюз.мобильный.и под 4 эжектор
пгс ?
хотелось бы вот такое сортировать
один грам с куба надо поймать.для этого на фракции надо делить.так легче потом работать
На шлюзе такие камни все остаются, понимаешь?
Пгс - песчано гравийная смесь.
они не такие тяжолые.тяжелее песка немного.но легче черного шлиха.могут и остатся а могут и слететь.что недопустимо.
плотнос тькварца 2.65 базальт 3.3. метал 19.3 а плотность кристала 3.5........так что обычный шлюз его токо случайно поймает
с лотка кристал сходит перед розовым шлихом........... ..гранат плотность 3.7
Не теми шлюзами работаешь
писал выше - шлюз с бункером, и устанешь свои гранатики выбирать
у меня твой шлюз.при случае достался
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
