- OduH_B_tayge
не бойтесь угол наклона шлюза делать чутка покруче..опускайте градусов до 12-15...и все время контроль хвостов с колоды там где самый бой...если находится мелкий значек...угол поположе на градуса два..проба(плотность) металла везде разная и порода в которой находится он тоже..бывает на лотке проба хорошая а шлюз неловит хоть тресни..и начинаешь эксперементы ставить с водой и углом наклона
Под бункер рифли можно обще не ставить, или не больше 1 см высоты, через 20-25 см.
я когда делал новые рифли для бункера и добился результата - порезал кучу полосок,как они выглядят не рассказать, всё видно на шлюзе.
метал который ловит шлюз все видели .
Михалыч писал(а):Начинка под трактор и эжектор отличается чуток, но некоторые этого не понимают
Работаем тоже на мтз только нож у нас. толкаем на стол размывочный. помпа китай написано 50 м подъем но по работе думаю больше 30 не давит. на подходе дизельная помпа недели через 2 прибудет. рифли выброшу большие они варили старатели. мох тоже они подогнали, говорил ЗМ сини он. ловит все пыль только ртуть собирает.
Кто хотел рифли срисовать
Собрал сегодня между делом
Старатели мож Михалычу на краску скинемся пусть полы покрасит а то всю красоту портит
И окна в гараже тоже помыть надо,приезжай
- Николаевич
Первая обкатка проба Все своими руками плюс
- Вложения
VID-20170528-WA0002 (1).mp4 [ 6.88 MiB | 1339 просмотра ]
помпа никудышняя весь металл в пульповоде останется если сил хватит вообще подцепить его или газа мало
Окно в бункере должно быть на
Пульповод этот в топку,это не пульповод,Агро эластик называется,пригоден только на всасы.
Ну как говорится - первый блин комом,но это поправимо.
тогда лить мимо не будет Пульповод этот в топку,это не пульповод,Агро эластик называется,пригоден только на всасы.
- Николаевич
Помпа на малых стояла, ну пульповод заменим, окно чуть меньше на 20 мм, это первое испытание было я думаю пойдет все доделаю! Минус тяжеловат но своя ноша не тянет!
я вот разведчика переделываю ,из металла проще но таскать его радости мало ,какая же геморная эта работа с компазитами
С компазитами дам совет, ложишь 4 слоя стекло ткани и промазываешь, без отвердителя по точкам, потом разводишь бокситку, потом намазываешь от души, потом всю байдув политиленовый пакет и вакумируешь, слои сожмет так, что офигеешь!!!!!!!!!!!!!
ну это кто занимается ,у меня уже 3 слоя ,расширитель еще ,и коробушку приемную под 2 эжик замутить и готово
baranov743@gmail.com, вопрос в другом чем кисточки моют от смолы не знаешь? две уже в мусорке)
Ацетон, сразу моют и вытирают об доску, до тех пор пока не перестает оставлять след.
А стекло ткань лучше в духовке бытовой прокалить от воска,станет золотисто коричневого цвета, пропитываться смолой легче будет значительно.чем лучше слои пропитаны тем выше качество стеклопластика.вместо кисточки хорощо использовать вспененый полиэтилен или поролон .
Стелим на стол полиэтилен,кладем заготовленый кусок стеклоткани и пропитываем его смолой ,лишнююсмолу убираем шпатэлем,берем пропитаный слой и притаптываем тампонами из поролона или вспененого упаковачного полиэтилена к болвану или матрице.
- OduH_B_tayge
когда нет возможности втарить у Михалыча разведчика...но есть старая аллюминивая стиральная машинка
oduH_B_tayge писал(а):Source of the post но есть старая аллюминивая стиральная машинка
Да это хорошая весчь хоть бункер хоть шлюз хоть горбовик итд......
Всё рассказано и показано,строй не ленись
Какой ширины шлюз надо под тройку эжектор и помпу в 9 сил высоконапорную?
- OduH_B_tayge
ширина не менше 40см(имхо..на опыте своем)....длинна пожеланию
Всё зависит от места работы,высоты подъёма пульпы и удалённости до воды.
Если таскать по ручьям то и 300 хватит.
Если на головке то 400.
Длинна 120 см.
Длинна 120 см.
Понял, таскать и только таскать в этом году, на постоянку пока рано думать.
а сколько весит твой шлюз на тридцать?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостей
