Отчёт пришёл с Кубани,не нарадуются ему,работают в горах,пытались сход найти,не получилось
- OduH_B_tayge
На шлюз 300...если продашь троечным эжектором будет слишком много воды на нём..см5-7примерно...Делай на 65 эжектор тоды..Имхо...На своем опыте..Хочешь проверить сколоти с досок нужной ширины и посмотри как робить будет
Если застелено чем попало и наугад,то ни какая ширина не поможет
Да я тоже считал, что тройка способна дать воды порядка 600 литров воды и грунта, при отношении твердого к жидкому порядка 1 к20, а то 1 к 30, При условии, что мы работаем в режиме шлюзов мелкого наполнения, у них, следующие параметры, скорость потока до 1 метра в секунду и толщина потока не более 4 см. Отсюда нетрудно посчитать ширину. Секундный расход пульпы 10 литров в минуту.
Длина условного потока 1 метр, высота 4 см, переводим в дециметры, что прийти к литрам. 10 дм *0.4 дм=4 дм в квадрате. Делим литры на площадь получаем ширину. 10/4= 2.5 дм, или 25 см. Взяв за основу расчета скорость потока, и его толщину, мы можем определить по таблицам гидравлическую крупность осаждаемого метала.Для скорости потока 1 м/с и длиной колоды в 2 метра , частица в колоде при условии его осаждения будет находиться 2 секунды.
Скорость осаждения метала диаметром 0.1 мм воде 64 мм в секунду.
Скорость осаждения металла в 50 микрон в воде порядка 34 мм в секунду. За две секунды металл просядет на 68 мм, то есть сядет на шлюз.
С учетом сложного турбулентного движения, металл сядет раньше и зароется в колеблющийся ил или шлиха, но для предотвращения заиливания необходимо колебания ила или шлиха.
Михалыч интуитивно подобрал режим работы шлюзов в режиме мелкого наполнения. Но во всех учебниках от заиливания говорят, что скорость потока должна быть порядка 1.7-2.7 метра в секунду. Вот такой прецендент. Но разделение и вибрирование даст возможность снизить скорость потока. Но для ухода в этот режим потребуется решить ряд проблем.
Первая это пускать на шлюх только фракцию не более 2 мм, иначе крупное не будет смывать.
Второе это погасить скорость потока по пульповоду. Как вариант грохот и сразу отделение крупного.
Но при 7 градусах скорость потока по формуле Торичели будет равна около 2 метров в секунду, значит нужно уменьшать угол?
Короче я думаю наш предел пока 50-70 микрон, более мелкое с нашими слабыми техническими возможностями пока нереализум(
Михалыч, пока лидер)
Метал не доски,он не плавает.
Метал ползёт по пульповоду медленнее чем песок и камни и не важно какой он крупности,с пульповода он попадает в расширитель,там поток успокаивается и падает на грохот,под грохотом если видели лежит сетка и пару хитростей на ней приварено,что создаёт "кипение " воды это для дополнительной мойки от глины и примазок,часть металла ложится прямо под грохот,тот что помельче с грохота попадает ещё в одну ловушку, ну итд.
Для каждого шлюза важна длинна грохота и отбойника,расстояние между грохотом и коврами,плотность резины ,итд итп.
Это хорошо что один в тайге схватывает всё на лету,но после трёх выездов рановато делать выводы и писать имхо
А вот для шлюза с бункером абсолютно другая начинка и физика.
сделаю шлюз 25-90 см . и будет работать с эжектором 2" и 3" для пеших походов, и не уступит по параметрам шлюзу 400-1200
В конце недели коль успею - увидите добытчика,разведчика и доводчика, всё в одном , на испытаниях он ,но дожди достали....
Вот поэтому я отдаю предпочтение бункеру.Под струнами вода как бы кипит одни мелкие пузырики и весь метал сразу на дно.И не так важно сколько воды.Бывает еле хватает промыть шлюз абывает10см.Т.к пульповод длинный яма глубокая породы эжэктор хватает по разному.Пустой воды через край а с камнями меньше намного.Но весь метал под пузыриками лежит.
Михалыч писал(а):Source of the post Метал не доски,он не плавает.
Самолет из титана и алюминия и он летает, а не то, что плавает. Энергия заключена в формы, и по этой причине нам нужна не форма энергии, а энергия форм. А металл плавает в потоке, плоский лист разворачивается относительно своего цента тяжести перпендикулярно направлению потока,именно по этому пластинка кувыркается в турбулентном потоке и сносится. Но пластинчатый метал он в основном до 50 микрон, меньше уже просто металл в форме проволочек, капелек, звездочек, и тд. Кстати пластинчатого металла не так много в кларковом содержании на пересчете на колличество металл в грунте. Его порядка до 5%. Хотя это зависит от месторождения.
Посмотри как лист с дерева кувыркается в потоке воздуха. Он тяжелее воздузха , а взлетает довольно высоко. Только когда энергия формы перестает работать, только тогда лист падает и лежит на пешеходной дорожке, тоже самое и песку в пустынях, и тд.
Мы так в дебри залезем
Философия это хорошо,и учится у природы надо,что мы и делаем - смотрим как метал себя ведёт в ручье,и не важно какой глубины ручей и какая скорость потока.
Я логик технарь, а не гуманитарий философ)
Для меня интересен падающий лист с дерева , чем вопрос идиотов, что первично или вторично)
Форма конечно имеет значение,но не для металла,потому как удельный вес не учитываешь .
Брось на колоду пулю свинцовую круглую 16 калибр и её унесёт с колоды.
Расскатай эту пулю в пластину и она прилипнет к колоде.
Эту же операцию проделай с самородком,в обоих случаях будет лежать в колоде.
Самородок с кварцем тоже не сносит,даже если и кварца в разы больше.
- +7(909)816-02-79
- +7(909)816-02-79
Михалыч писал(а):Source of the post Для постоянной работы шлюз не надо делать из оцинковки или железа, их будет ломать и гнуть при работе, а это сход металла.
Алюминий тоже надо толщину не менее 2,5 мм. иначе гуляет конструкция.
https://www.youtube.com/watch?v=HpafaFACtPA
Какбы твой шлюз заиметь :
Всё просто, надо лучше работать и откладывать по грамульке
Ну и продаёт тут тракторист такой полный прибор не дорого
Научился,нашёл,купил трактор и робит по взрослому.
- Семен
- Семен
Крути, а как к к ней крепиться будешь?
в смысле? расширитель к шлюзу? он входит в него четко ,все подогнанно делалось с алюминевого слепок ,на два болтика будет ,а железо вообще на один можно посередине насквозь
Brobrok, легче алюминия?
Александр, ну конечно небо и земля ,если учесть что мой разведчик 3мм был baranov743@gmail.com, на один болт по центру весь пирог стяну время нету заморачиватся для разведчика пойдет ,для одной поездки делался
Андреич, тут тема про шлюз, эжектор тут. viewtopic.php?f=4&t=32
там найдёшь ответ в самом начале, но у верхнего тоже много применений.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
