Бур почвенный для проб.
Камрады,а при возможности доставки до нужного места,какая МГБУ предпочтительней в весе до 500кг? Бурение в долине реки.
Если с местом и отдельным транспортом для МГБУ напряжёнка, то ищи модульный разборный вариант МГБУ, который можно быстро собрать по прибытию на место. Вариантов всяких МГБУ в интернете много, пошарься, почитай характеристики
Bola, Немного может непонятно я выразился,как раз с доставкой проблем нет,при необходимости вообще могу МГБУ установить на вездеход в стационар,я про то какие буровые для разведки предпочтительней?например шнек или что то другое,извиняюсь если вопрос глупый,просто не в теме пока.Ну и соотношение цена-качество если есть такой опыт,поделитесь.С ув.
Шнек при малой мощности привода в скальных грунтах и плотных глинах глубоко не залезет. У буровых на базе Камаза или Урала шнек залазит максимум на 30 метров в неплотных грунтах. Приемлемы на любых грунтах только три варианта.
Первый - это канатно-ударное бурение. Качественно вскрывает грунт с возможностью детального изучения состава пород, но является самым медленным бурением и только вертикально. В слабых и водонасыщенных грунтах требует применения обсадных труб с самой поверхности. Позволяет при малой мощности установки разрабатывать шурфы диаметром 0,5-1 метр на глубину до 5 метров, при большой мощности установки шурфы диаметром от 1,5 до 5 метров на глубины до 30 метров
Второй - колонковое бурение коронными долотами с большим диаметром буровых труб. Позволяет извлекать ненарушенные кёрны из буровых труб на поверхности для детального изучения состава пород. При бурении на большие глубины требует повышенной мощности привода. Малый срок службы коронных долот. Возможно бурение с обратной промывкой с постоянным извлечением кернов на поверхности из бурового става.
Третий - бурение различными видами долот и шарошек с измельчением грунта до состояния мелкого и пылевидного состава с последующим извлечением с помощью продувки сжатым водухом или промывки водой (буровым раствором). Самый распространённый вид бурения. Состав пород изучается только в свете шлихового опробования. Существует два вида промывки скважины. Прямая - когда вода подаётся в скважину по буровому ставу и выходит на поверхность вместе с выбуренной породой по стволу скважины. Обратная - когда вода подаётся в скважину по её стволу и выходит на поверхность вместе с выбуренной породой по буровому ставу. Обратная промывка позволяет сразу же направить выбуренную породу на шлюз без применения какого-либо дополнительного оборудования в отличие от прямой промывки.
Второй и третий вид бурения могут бурить шнеками. Наиболее быстрый - третий вид бурения.
Вот тут уже сам выбирай. Производителей дофига и цены идут от приемлемых до
Лесовик писал(а):Source of the post соотношение цена-качество
Дополнение
При разведке на россыпи или жилы продувка сжатым воздухом не применяется, кроме эрлифтных способов подъёма пульпы.
Третий вид бурения при прямой промывке водой предполагает наличие двух грунтовых (песчаных) насосов. Один - для подачи пульпы из приямка у скважины на шлюз, другой для подачи отстоявшейся воды в яме-отстойнике обратно в буровой став. При обратной промывке необходим только один грунтовый (песчаный) насос для подачи пульпы из бурового става на шлюз, а со шлюза отстоявшаяся в яме-отстойнике вода самотёком возвращается в скважину, только конструктивно вертлюг выполняется большего размера для хорошего пропуска более плотной пульпы. Третий вид бурения требует приличного количества воды.
Первый и второй виды бурения способны работать при минимальном количестве воды, как и шнековое бурение.
Еще немецкий станок есть,микроударами сверлит и породу в керне в щебенку превращяет без воды и воздуха. Ультрасоник толи еще както кто найдет вставте ,оборудование супер от насадки на пикап до вездеходов буровых.
Вода всяко-разно нужна для промывки на искомое, либо воздушный шлюз с пылесосом амеровский брать.
Как этот ультрасоник породу выбуренную на поверхность доставляет?
Нашел этот Ультрасоник
http://united-ultrasonic.com
В общем он бурит-сверлит высокими частотами как понял. Работает по выемке коротких кернов. Бурение достаточно медленное из-за частой выемки. Промывать на искомое выбуренную породу на шлюзе и(или) лотке всяко-разно нужно. Разновидность вибрационного колонкового бурения.
Bola, Благадарю за ответ, а если условия таковы-глины нет вообще,грунты-метр ил с песком(тёмный)ниже галя с песком метра два,бурится глубже 3-4 метров не вижу смысла,вскрышу больше не потяну,буду искать мельче залегание,скала-только плотик судя по срезам борта.Работать в одного и если я хоть представляю себе работу шнековой (забурился на какуюто глубину,грунт поднялся, пробу взял и глубже буриш)то другие тёмный лес.Ещё что видел в сети мгбу с эл.дв(380в-6Квт)потянет-нет?Если кто что может сказать по этой теме буду очень признателен.С ув.
Лесовик писал(а):Source of the post бурится глубже 3-4 метров не вижу смысла
Лесовик писал(а):Source of the post мгбу с эл.дв(380в-6Квт)потянет-нет?
Потянет шнеком, если галя не крупная Буровыми долотами на буровых штангах с промывкой водой такими МБГУ бурят скважины под воду на 30-40 метров смело. Видео в интернете достаточно про них имеется
- ВлаНик
- +7(963)903-66-66
Позвольте вставить своих пять копеек. Всё зависит от модели бурового станка, не важно на чём стоит станок на Камазе, на Урале, МТЛБ. Ровно год назад на Гыданском полуострове по вечной мерзлоте бурил сто метровые скважины станок УРБ - 2а2 на базе МТЛБ.
ВлаНик писал(а):Source of the post станок УРБ - 2а2
Каким буровым инструментом бурил? Станок-то универсал однако. Может как буровым ставом с продувкой-промывкой, так и шнеком фигачить. Максимум по ТТХ с промывкой у него 300 метров, а шнеком 30 метров. Вроде так
если нету бура а есть пила как в моем случае
если есть бур , сварка и руки
https://www.youtube.com/watch?v=-TPDXBNA9FY
еще желательно скутер и массеть как в моем случае
Михалыч послал сюда. Есть какие либо варианты задерживания керна в пробоотборнике при его извлечении???
Идеи о том, что керн итак задерживается - не выдерживают критики - керн представлен песчано-галечными отложениями, притом с водой, так как бурят люди в долинах. Винт внутри - лажа, так как встречаются камни. Это первый вопрос. Второй - вырез сбоку керноотборника - это польза или вред?
Ты керны видел и знаешь какой они плотности и за счёт чего они становятся как камень?
Ложек всяких много сейчас ,и даже воду поднимают
Но керн ручной годится только для мест где нет камня,по чернозёму.
Сам об этом и пишешь .
Щупом учись и рамками
Ищу трубу титановую (куплю не за "космос" ) . Диаметр +- 70-100мм. Стенка от 4мм. Длина 500мм. Может валяется у кого?! Хочу бур сваять.
зачем титан переводить,всё равно в угол забросишь через пару дней буруния
Эх, сколько всего уже по углам валяется да на стенах висит бур тоже есть
Показывал я как то гидробур,вот такое стройте
Он и качает и разрывает.
Там хоть на шлюзе сразу посмотришь что то.
Нее . Не угадали! Штука нужная , под мои задачи! :) и именно таким , мне в своё время, пришлось поработать... . Хачу !
Вот кино
https://youtu.be/2Gmdgj57I6k
Надо точно возобновить их производство ,только уже модернизированные ,чтоб объёмы прокачивать
