Труд на целике.
Работа на целике.
Сообщение Bola » 11 ноя 2017, 20:08
Михалыч писал(а):Source of the post см 15-20
По моим прикидкам получалось не более 0,5 метра, но брали сомнения. Теперь Михалыч есть такая мысля. Допустим основной горизонт нужных нам песков залегает на глубине 3 метра и имеет мощность 0,3 метра ниже. Первым заходом роем котлован глубиной допустим 2,7 метра. Далее устанавливаем на дно бочку и начинаем разработку вскрыши на бочку гидростволом в нужном направлении простирания горизонта, через шлюз соответственно, если есть хоть какое-то содержание выше основных песков. Соответственно переставляем бочку после очередной отработки уклона стволом далее по фронту работы. Металл в итоге при такой работе будет просаживаться грубо на уровень залегания основных песков с содержанием. Далее, после такой отработки верхних горизонтов до глубины 2,7 метра, в начале отработки уже углубляемся до нижнего горизонта интересующих нас песков на глубину 3,3 метра и начинаем отрабатывать пласт песков в 0,6 метра с основным содержанием лопатами на бункер со шлюзом. Как думаешь насчёт такой отработки целиков?
Работа на целике.
Сообщение Михалыч » 11 ноя 2017, 20:23
Содержание какое?
Ну и мощь песка маловата ,а вскрыша большая,лучше наоборот. :yes
Работа на целике.
Сообщение Михалыч » 11 ноя 2017, 20:26
Ну и если ты просто смоешь вскрышу,а пески на потом,то так не получится,ты камнями с вскрыши завалишь пески и болото устроишь.
Работа на целике.
Сообщение Bola » 11 ноя 2017, 20:43
Михалыч писал(а):Source of the post завалишь пески и болото устроишь.
Крупных камней свыше 50 мм немного, процентов 20. А откачка воды из котлована само-собой отдельным грязевиком. Вопрос в том, что вроде как без потерь практически работать можно и с нормальной скоростью получается.
Михалыч писал(а):Source of the post лучше наоборот. :yes
Самому бы так хотелось :-D
Мойдодыр
Работа на целике.
Сообщение Мойдодыр » 30 сен 2018, 21:41
Недавно съездил в одно местечко, здесь у нас, на Камне, там бульдозером вдоль склона дорогу пробивали. Лопата у него метра полтора в высоту, в ширину метра три, махина короче говоря. Так он этот склон соответственно поперек ручейков резал. Очень интересная картина - всюду в образовавшемся срезе (в стене) порода в виде неокатаных булыжников вперемешку с песком или суглинком, а в ней, под ручейками, которые вниз по клону бегут, встречаются типа труб из чистой окатанной гальки диаметром 1-1,5 метра. Получается что горные речки совсем не такие как на равнине. Основной поток воды под поверхностью идет, а то что мы видим в виде ручейка только десятая часть воды в лучшем случае. Это как вены, только галькой заполненные. Ходить с детектором здесь бессмысленно. Весь метал на дне лежит. А вот если выбрать из ручья всю галю, до дна, т.е. на метр-полтора заглубиться, то внизу песок будет самое-то. Такой ручей можно и руками "разобрать по галькам". Без шума и пыли. Сделал себе такую джакузю метра два в длину, отработал - перекидал галечки еще на пару метров верх или вниз по течению. Никаких тебе ям, траншей и т.д.
Землю - Крестьянам, Хвосты - Туристам !
Работа на целике.
Сообщение Семьдесят девятый » 01 окт 2018, 08:37
Мойдодыр, *THUMBS UP*
Янде
Разведка месторождения.
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 16:03
:hiclub маленько покопались, вскрыша 2 метра, а дальше :bariga: :dance :yes 20 сантиметров нужного, плотник зачистили вылезли и завалило,,, но того стоило :yes
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 16:05
Вот
Сообщение Михалыч » 05 июл 2019, 16:17
Эжектор комбинированный вижу :yes
Качает не хуже эксковатора видимо?
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:02
Приветствую Михалыч, качает хорошо только подавай да камешки обрасывай *THUMBS UP* вскрышу им делали без колоды, потом песок на колоду дули :yes
Сообщение Михалыч » 05 июл 2019, 17:04
Во вскрыше тоже метал есть :yes
Ковры берегёшь :-D
Им ни чего не сделается ,мох 3м и полиуретан вечный!
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:09
Глотает все без разбора, правда газу на вскрыше поддавал, чуть Женьку не засосоло :-D :-)
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:11
Глина тугая была, решил выплюнуть её, пробовал брать на колоду, содержания мало, морочится не стал
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:13
Эжик добрый :yes *THUMBS UP* благодарю
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:21
На глину буду вот это использовать, двс только прикручу
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:23
Керхер, 300 атм давит
Двс прикупить осталось
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:26
Пробовал рвёт в клочья, можно фигуры вырезать :-D что скажеш?
Янде
Сообщение Янде » 05 июл 2019, 17:32
Установку б какую нибудь, под этот керхер, можно 4 размывных соски прицеплять, рассчитан на 4 поста моечных,пробовал на полную его коврик резиновый из под ног режет
Сообщение Baranov743@gmail.com » 05 июл 2019, 17:35
Сделай гидроакустический колокол (излучатель) и мой хоть глину, хоть скальник раскалывай и тд.
Сообщение Михалыч » 05 июл 2019, 17:48
Описано про керхер давно и много.
Труд на целике.
Сообщение Михалыч » 05 июл 2019, 18:26
Керхер это хорошо ,трудился им :yes
Но надо глину в ёмкость и потом эжектором на шлюз ,иначе просадишь если мыть на месте .
Геолог
+7(953)040-38-51
Труд на целике.
Сообщение Чича » 05 июл 2019, 20:22
есть тема :yes сибирская промывочная машина образца дедушкиного :-D описание закину :yes нашел в старых фолиантах,ими мыли в старину еще до американок,принцип растира,заморочек много но работает *THUMBS UP* судя по тому времени
Труд на целике.
Сообщение Михалыч » 05 июл 2019, 20:25
Делал эжектор с тёркой ,промывает глину ,но камни в него нельзя пускать ,забивает :yes
Геолог
+7(953)040-38-51
Труд на целике.
Сообщение Чича » 12 июл 2019, 07:45
ну вот =-O
вскрыша-почти три,пока подготовишь,потом на промывку наскребешь,за полтора часа прогоняешь,без учета вскрыши содержание бешенное,яма кубов на десять,с нее промыто от силы куба два,еще даже границу не прошел участка :grabli метр еще пройду в лучшую сторону не пойдет -консерву сделаю до лучших времен.и нет мелочи-вот это беспокоит *SCRATCH*
Труд на целике.
Сообщение Михалыч » 12 июл 2019, 09:57
Фотай меньше ,папараций :ugarau трудись давай :yes
