Вездеходы
75rus
Вездеходы
Сообщение 75rus » 27 ноя 2016, 15:21
Игорь007 писал(а):Source of the post вот это сила https://www.youtube.com/watch?v=O15-oYJick8
разговора нет :yes , силища, но речь о другом.
ЛУАЗ - это вполне реальный вариант, для подъезда в дебри, куда на УАЗе не суются, сам спецом как то пробовал, был приятно удивлен. главное успеть блокировку моста врубить и чтоб скорость не вылетела.
Все что нужно в него вмещается, если еду на нем с ночевой кидаю в него матрац одеяло и дрых в полный рост, утром как огурчик, ляпота.
Игорь007
Вездеходы
Сообщение Игорь007 » 27 ноя 2016, 20:19
ну так луаза точно также можно посадить на брюхо и он ни куда не поедет. я сомневаюсь что луаз проедет там где этот патрол катается. вы посмотрите видео на этом канале где они катаются и что творят. на луазе может на разведку хорошо, и то если металл за огородом. а если на дальняк, весь шмурдяк не поместится.
Вездеходы
Сообщение Bola » 24 дек 2016, 17:27
Замена квадрика :-)
https://www.youtube.com/watch?v=lxw5B9T8lBI
Вездеходы
Сообщение Bola » 24 дек 2016, 17:29
А по этому вообще слюни текут :ugarau Гусеницы резинотросовые, так что может ездить по дорогам общего пользования. Цена бешенная, но красотища то какая *THUMBS UP*
https://www.youtube.com/watch?v=9WxO6TwnFzU
Вездеходы
Сообщение Михалыч » 24 дек 2016, 17:40
Сколько килограмм он стоит :-)
Вездеходы
Сообщение Bola » 24 дек 2016, 18:54
Где-то 250000 бакинских.
Вездеходы
Сообщение Александр » 24 дек 2016, 19:06
Крутой танк \m/ *BRAVO*
Вездеходы
Сообщение Михалыч » 24 дек 2016, 19:22
8 килограмм, дороговато :yes
Вездеходы
Сообщение Bola » 24 дек 2016, 19:26
Эксклюзив однако люксовый :yes
Гуманитарий
Вездеходы
Сообщение Гуманитарий » 24 дек 2016, 20:22
БетМобиль по русски :-D
Вездеходы
Сообщение Борода » 24 дек 2016, 23:18
Прям Фэрари вездеход *BRAVO*
Вездеходы
Сообщение Artem 75 » 25 дек 2016, 04:36
Красив но понты :yes
Вездеходы
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 дек 2016, 05:21
https://www.youtube.com/watch?v=QwpYW1EhrzE
Обратите внимание, там гидравлический привод. Два гидро мотора и два гидро насоса. Ну и механизм управления с баком для масла.
Я думаю будущее за такой компоновкой трансмисии. Гидро мотор круче электродвигателя на порядок, проще и надежней обычной трансмиссии.
Вездеходы
Сообщение Bola » 25 дек 2016, 09:32
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post проще и надежней обычной трансмиссии
Есть у гидропривода минусы. Первое - невозможно ремонтировать прецизионные пары гидромоторов в кустарных условиях. Второе - самые высокие требования к чистоте гидравлического масла, иначе быстрая смерть гидромотору. Третье - дороговизна оборудования и запасных частей, особенно гидромоторов и аксиальных гидронасосов способных работать на высоких оборотах. Четвёртое - требуемый большой запас гидравлического масла, что влечёт опять же повышенные расходы на его замену, эксплуатация гидротрансмиссии выходит дороже, чем механической. Пятое - эксплуатационный ресурс гидротрансмиссии всё-таки ниже, чем чистой механики. Что будешь делать в лесу, когда в следствие аварийной ситуации вытекло всё гидравлическое масло? В механической трансмиссии на порядок меньше требуется масла и чистота его может быть ниже, да и запас в дальнюю дорогу много места не занимает. До сих пор нет серьёзных вездеходов с чистой гидротрансмиссией.
Вездеходы
Сообщение Bola » 25 дек 2016, 09:38
Забыл дописать про проблемы при зимней эксплуатации при -35 и ниже. У меня на работе, пока такие минуса днём давили, вся техника с гидравликой стояла :-D А арктическое масло для гидравлики уж шибко дорогое.
Вездеходы
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 дек 2016, 10:17
Не смотря на все минусы гидравлики, у неё есть важное приимущество, это возможность работать в сложных системах, типа стрела экса, буровые и тд, куда вал не подведешь. Да и при надлежащем уходе гидравлика служит верой и правдой. Мне копал траншеии маленький детский эксковатор, так у него ходовка вся на гидроприводе и рабочие органы все на гидравлике, юркий как мышь. И проходимый как танк, если своего хода не хватает на стреле залазит в такую мачмалу. А на движке всего то стоит один насос!!!
Один, а не КПП и куча навесного, , один насос, пульт с раздаточной коробкой и бак.
У любой техники есть как минусы, так и плюсы, я считаю, что будущее всё же за гидравликой.
Энергию можно подать к таким устройствам, до которых просто так энергию не подвести, даже через электрокабель.
Вездеходы
Сообщение Bola » 25 дек 2016, 11:10
У электрокабеля плюс в минимальных потерях при передаче, особенно на длинные расстояния. У гидравлики плюс в КПД по отношению к механике, простоте устройства кинематики трансмиссии, самом малом весе и габаритах среди других трансмиссий. Но в свете вышеописанных минусов и плюсов, гидравлическая трансмиссия (имеется в виду именно прямой привод ходовой части техники, а не исполнительных механизмов) выгодна пока только при применении в строительной, горнодобывающей и другой технике, применяемой непосредственно на месте производства работ и не передвигающейся своим ходом на большие расстояния.
Вездеходы
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 дек 2016, 11:54
Согласен.
Вездеходы
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 дек 2016, 12:11
Электрическая гусеница)
Только генератор и канистру с бензином надо возить)
Sever11
Вездеходы
Сообщение Sever11 » 26 дек 2016, 11:37
Игорь007 писал(а):Source of the post я сомневаюсь что луаз проедет там где этот патрол катается
Надо просто попробовать на нём проехать и сразу поймёшь своё ошибочное мнение о луазе.
А в обще надо стремиться вот к такой технике:
http://vnedorozhnik-inform.ru/rossiyski ... -foto.html
С.Тимурович
Вездеходы
Сообщение С.Тимурович » 26 дек 2016, 12:05
Не обоснованно дорого! Такое ощущение как будто наполовину из рыжья сделан! :ugarau
Sever11
Вездеходы
Сообщение Sever11 » 26 дек 2016, 12:20
С.Тимурович писал(а):Source of the post Не обоснованно дорого!
Стоит один раз на нём проехать и поймёшь когда, что для него нет преград начнёшь уже по другому относиться к ценовой политике.
С.Тимурович
Вездеходы
Сообщение С.Тимурович » 26 дек 2016, 12:27
Sever11 писал(а):Source of the post начнёшь уже по другому относиться к ценовой политике.
:-D
Вездеходы
Сообщение Михалыч » 26 дек 2016, 12:48
Да добрый, а Петрович лучше :yes
места больше там, и делают на заводе, а не на коленке.
Sever11
Вездеходы
Сообщение Sever11 » 26 дек 2016, 14:43
Михалыч писал(а):Source of the post и делают на заводе, а не на коленке
Михалыч их тоже уже делают при заводе.
После того, как его признали лучшим вездеходом в этом классе и мчс заказали несколько штук
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
