Техника вольника
Техника вольника
Привет Whitenoise, коробка бычковская (первичка 22 зуба), кардан от кпп ЗИЛ ссовмещен с родным шиговским. В мостах заменил пары на (6x33), с родными скорость максимум 45км/ч и двигатель в рев, с заменой пар, скорость около 80км на средних оборотах. Летом трассой расход 7.5-8л. на 100км если пустой. По лесу груженый около 20л. Гур родной, на движке насос стоит нш10, купул на разборке от газ садко редукцыонный клапан с бачком гура за 500р. руль крутится легко. Генератор от иномарки на 110А и с вакуумным насосом для тормозов. Под передние рессоры подложил по два листа шиговских рессор, так как потдон достаёт до моста, при это под рулевую сошку на поворотном кулаке подложил пластину 20мм. По деньгам переделка встала около 200тр. (двигатель с КПП, пары в мосты, самосвальный кузов, документы и т.д) После переделки это совсем другая машина, по сравнению с бензинкой.
Техника вольника
Varu писал(а):Генератор от иномарки на 110А и с вакуумным насосом для тормозов. .
Не от Nissan atlas случайно? На нем ещё mitsubishi может быть написано.
У нас только узаконить 160 тыс обойдется.
Техника вольника
Отменили сейчас все документы на переделки , только в стоке можно кататься.
По крайней мере это правило действует на навесное ,бампера ,кенгурятники,лебёдки итд.
Мотор если менять ,то класс евро не должен быть ниже родного.
Техника вольника
Генератор вот у этого чувака брал (https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s ... 56688.html).
Узаконить сейчас проще простого, это все делает ГАИ, оплачиваешь только госпошлину. Пригоняешь шигу до переделки, они все сфоткали, и дали заключение на переоборудование, после переделки, снова гонишь в ГАИ, они снова фоткают и отдают сктску, по ней вносят изменения в доки. Около 2000т.р
Да, и мотор, как сказал Михалыч, должен соответствовать евро классу.
Техника вольника
Кто знает,гидронатяжитель ремня ГРМ обязательно менять при замене ремня?или можно старый оставить?
Техника вольника
Если он целый и не разбитый то зачем менять ?
Ни чего на надо.
Ни чего на надо.
Техника вольника
лучше поменять,а старый в сидор кинуть,на всякий случай по практике после замены старый долго не ходит
Техника вольника
У него машина импортная ,ни чего не сделается натяжителю
Техника вольника
Чича писал(а):Source of the post в сидор
Что за Сидор?
Техника вольника
Михалыч, поменял на выходных машину.ниссан мой сгнил по стёкла уже))) Киа маджентис взял. 2.5 бензин. Пузотерка.
Техника вольника
А как в ней спать?
Техника вольника
Александр, мешок с ништяками
Техника вольника
Brobrok, больше я на такую авантюру не подпишусь,чтоб 2 месяца в машине жить)))
Чича, ааа ты тоже вечно старые запчасти складывает на всякий случай, и ни когда не используешь?)))
Техника вольника
У меня кто толще меня в гараж не пролезет, там все на всякий случай до потолка
Техника вольника
Насадка эксковаторная на лесопогрузочную установку атлант велмаш поможет в работе?
Техника вольника
Повесить что на неё мечтаешь?
Ковш,долбёжник,бур,эжектор ?
Техника вольника
десятая минута видео
Техника вольника
Михалыч если я на нее ковш повешаю и меня на прииске отработанном хлопцы застанут лесовоз отымут?
Техника вольника
Урал РФ, орудие преступления-отымут
Техника вольника
прикольная штука
Техника вольника
Никчемное барахло. В городе не нужно а в тайге бульдогами его таскать
Техника вольника
зачем таскать урал полноприводный?
Техника вольника
Не один трактор с ковшиками в головки уронили ,этот обще там и похоронишь
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостей
