ВАЗ-2121 (Нива)
Василий
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Василий » 01 дек 2016, 10:40
Достоинства и недостатки, какие года выпуска более надежные и удачные для бездорожья, на что обращать внимание при выборе, что чаще всего ломается.
Трансмиссия с постоянным полным приводом, механической пятиступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым межосевым дифференциалом.
- Поясните что для чего и о чем...
Ну и вообще ваши ЗА и ПРОТИВ (желательно аргументированно)
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 01 дек 2016, 11:35
Смотря для каких целей машина!
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Baranov743@gmail.com » 01 дек 2016, 11:39
На ниве интелектуальная гуляющая раздатка это что то(
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 01 дек 2016, 11:56
Гоняю на ниве несколько лет-доволен! Не доволен только качеством запчастей!
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Михалыч » 01 дек 2016, 12:04
Нива машина добрая,по просёлкам ездить :yes
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Brobrok » 01 дек 2016, 12:36
вот помню когда пошли они длинные у друга батек с корешом взяли 5 дверную году так в 97 так они ее сломали пополам сложилась ,как они гоняли по проселкам неизвестно но после того случая я как бы знал что длинная нива без рамная опасная покупка ,но таких случаев больше не видел и не слышал хотя мне больше нравится 5ти дверка ,изза вместительности
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 01 дек 2016, 12:43
*OK* Нынче на 5 дверки-Русский джип! Места хватает для шлюза 3 метрового,помпа патрик,пульповод 12 метров, остальной шмурдяк,200 литров бенза-полет нормальный! *THUMBS UP* брал уаз у форумчанина,поменял на ниву-не понравился вообще! До этого гонял на короткой!
Вообще -для каждой машины свои задачи! :yes
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Михалыч » 01 дек 2016, 13:59
Длинную небери,как и написано ломает и проходимость хуже.
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 01 дек 2016, 14:07
Пока слава Богу не сломало! :ugarau Да и куда езжу-супер бездорожья нет!
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Bola » 01 дек 2016, 19:59
В общем чиркану пару строк как владелец ниваса.
5-дверная Нива (в народе - крокодил) относится к бездорожному классу трофи. 3-дверная Нива (коротыш) относится к бездорожному классу экстрим. Грузоподёмность по паспорту 400 кг. Реально возил спокойно на коротыше 650 кг (6 человек в салоне плюс шмурдяк в багажнике до потолка и полный багажник на крыше) по бездорожью на расстояние 25 км (дикий лес, колея, болотистая местность). На сложных участках людей высаживал.
Для езды в дикую местность без связи специально выбрал карбовую 21213, т.к. ремонтопригодность выше в виду простоты. Карбюратор и систему зажигания оживлю в любых условиях :-D
Плюс короткого Ниваса в малом весе. Минус - это отсутствие крепкой рамы (лонжеронная конструкция). После покупки старого ниваса сразу по-простому усилил днище в районе крепления раздатки и сделал простые вставки во внутрь передних лонжеронов. После проверки родных бамперов на крепость (после удара правой стороной на скорости 15 км/час бампер вместе с крылом ушуршал к лонжерону), что очень сильно разочаровало =-O , крепость бамперов из алюминия отсутствует напрочь. Сразу после вытяжки крыла сваял силовые бампера из трубы 80х80х3,5 мм и кенгурятник. Две недели назад волею обстоятельств дерево выпрыгнуло на дорогу :-D и я в него вошел на скорости 35 км/час, силовой бампер на замену (сплющило трубу до размера 40), но кузов не пострадал :yes
В общем для эксплуатации Нивы на жёстком бездорожье как минимум желательно усиление передних лонжеронов, усиление днища в районе крепления раздатки или подрамник, замена тяг крепления заднего моста на усиленные, замена всех передних шаровых на усиленные, замена переднего радиатора на радиатор от инжекторной нивы с вентиляторами, кнопка принудительного включения вентиляторов радиатора, усиленные карданные валы БелМаг (шрусовые карданы не катят, даже не думайте брать, тупо бабло выбросите). Ещё желателен минимальный лифт кузова и подвески, а так же резка арок под установку резины минимум на 29-30". Если Нива не гнилая, то разобрать салон и промовилить всё основательно раза на 3. Установка лебёдки на ваше усмотрение. Я тупо рычажку вожу, более универсальная в применении :-D
В общем после 4 лет дикой эксплуатации старушки Нивы жить кузову осталось 2-3 года, так как в болотах по лету притапливается частенько :-D
При покупке нивы прежде всего внимательно осматривать двери по низу, передние лонжероны, днище в месте крепления раздатки, пороги (эти места сгнивают прежде всего). Завести ДВС, снять сапун, погазовать на предмет дыма из сапуна. Пощупать карданы на предмет люфта в крестовинах и шлицевых. Прокатиться обязательно на скоростях до 100 км/час на предмет определения сильных вибраций как при езде в натяг под нагрузкой, как при езде накатом, так и при езде в торможении двигателем. На мелкие вибрации особо внимания не обращать - это всё-таки Нива :-D Так же у нив присутствует так называемая песня раздатки старого образца (с прямозубыми шестернями) - это несильный вой шестерён - в общем норма :-D
В общем за исключением кузова за 4 года нивас стал новым, поменял и откапиталил всё. Остался только старый кузов :-D
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Sieris » 01 дек 2016, 20:57
и тут почитать обязательно, про ТО
http://www.1gai.ru/publ/516882-novyy-zakon-o-kontrole-za-tehosmotrom-s-1-yanvarya-2017-goda.html
http://www.avtospravochnaya.com/stati/5 ... -voditelej
Ужесточение техосмотра в 2017 году
Министерство транспорта России опубликовало проект поправок, ужесточающих требования к техосмотру. Например, техосмотр не пройдут автомобиля, на фарах которых имеется цветная или прозрачная пленка: "Установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов, в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и плёнок, не допускается". Сюда можно отнести тонированные или крашеные фонари, и даже защитную пленку, которую многие наклеивают на фары автомобилей. Также будут запрещены все изменения в конструкции автомобиля, которые не предусмотрены с завода. Например, даже если у машины нет стеклоомывателя или стеклоочистителя, предусмотренного конструкцией, техосмотр пройти не получится. То же самое касается неоформленного газового оборудования и других изменений в конструкции. В случае принятия, новые требования начнут действовать с марта 2017 года.
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Bola » 01 дек 2016, 21:01
В курсе этого закона :yes По последним новостям его вновь обсуждают, вроде как упростят.
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Михалыч » 01 дек 2016, 21:05
Вот лебёдку и силовые бампера надо узаконить на досуге. :yes
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 02 дек 2016, 05:24
Bola писал(а):Source of the post владелец ниваса.
Согласен с тобой! На коротыше залазил в серьезные места! Всегда помогал товарищ со своим джеком! бензо пила и топор!
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Bola » 02 дек 2016, 10:36
С.Тимурович писал(а):Source of the post со своим джеком! бензо пила и топор!
Эти вещи обязательны к наличию в диких заездах. Ещё лопату с собой вожу обязательно и два синтетических каната по 5 метров на 6 тонн каждый с коушами и серьгами.
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 02 дек 2016, 17:36
Ну лопата с лотком-это как колеса, неотъемлемая часть! *PARDON*
Brat4anin
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Brat4anin » 13 дек 2016, 08:19
Сколько ездил по лесу на старой ниве - зеркала и глушитель не нужны вобшэ оказываетс господи, сколько я их поменял.)))
Серена
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Серена » 03 янв 2017, 19:13
Да узаконь, потом расскажи как получилось. У нас уазики новые с завода на регистрации завернули из-за площадок под лебедку (ЗАВОДСКИХ ) отправили получать одобрение, которое не дает даже НАМИ без краш- тестов. Дурдом полный. У самого таблетка лифтованая с бамперами, колесами, лебедкой, весь фарш короче, а ездить менты щимят, хоть с сток приводи. И за деньги не хотят оформить, очкуют.
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Михалыч » 03 янв 2017, 19:34
Проходил нынче тех. осмотр, тоже претензии были,но сделали. :yes
С Художник
Кинотеатр
Сообщение С Художник » 23 янв 2017, 21:31
Кинотеатр
Сообщение Михалыч » 23 янв 2017, 21:37
шноркель не видел на ниве :(
Кинотеатр
Сообщение Brobrok » 23 янв 2017, 23:00
а он есть ,черный видно там
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Artem 75 » 25 янв 2017, 04:32
Корефаны на ниве через брод решили переехать :ugarau https://youtu.be/4DXajgQoEZg
С.Тимурович
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение С.Тимурович » 25 янв 2017, 07:11
Этот номер не из за машины-из прокладки между рулем и сиденьем( только не оскорбляться) На подготовленной машине,на раз такие броды!Естественно подготовка авто требует времени и денег но оно того стоит! А сколько гемора вытаскивать машину,менять масла,сушить все!
ВАЗ-2121 (Нива)
Сообщение Bola » 25 янв 2017, 10:11
Больше ходишь - дальше едешь :-D Каждый брод перед пересечением пёхом проверяю :yes
