ВАЗ-2121 (Нива)
ВАЗ-2121 (Нива)
Как бы еще надо и голову включать
ВАЗ-2121 (Нива)
Бармалей писал(а):Source of the post Как бы еще надо и голову включать
Дак целенаправленно ехали на покатушки. Знали что засадим . Интерес то в том кто дальше
ВАЗ-2121 (Нива)
Вчера чуть на тот свет не улетел, колесо одно тормазило у меня и так и еще на скорости на светофоре резко встали таксисты на красный, я по тормазам и бах оторвало колодки, педаль в пол ушла еле ушел от удара в милимертах между таксистом и столбом пролетел, коробкой оттормазился, колесо снял колодка изчезла одна, хорошо что без жертв
ВАЗ-2121 (Нива)
Brobrok писал(а):Source of the post оторвало колодки, педаль в пол ушла
Было тоже такое ЧП помогло повторное нажатие на педаль . Тупо супортом затормозило
ВАЗ-2121 (Нива)
Утром купил колодки пришел к пацанам начали разбирать, вторую еле вытащили а новые не влазиют, оказалось в уголках колодок где пазы накисло и они не ходят почистили углы в посадочном медью спрыснули поставили новые, а ну ка говорю может и на втором колесе такая же беда, оказывается там тоже закисли пазы от этого и не работали тормаза, короче оба томаза теперь как на феррари тормозят и всего 600 р а в нива ценре разводили что все менять там, и диски и цилиндры и колодки и все остальное, вот вам и сервис , не обоащайтесь туда никогда к мастер нивам и уазам
ВАЗ-2121 (Нива)
Дядя Ваня, да я и не понял сначала опять потом появились после чп, а потом дошло цилиндриками тормазил, и хруст стоял конкретный
ВАЗ-2121 (Нива)
Малость ещё люфтанули. Можно пробовать. Бутыль 5литров проходит под балкой
ВАЗ-2121 (Нива)
Пикап? Сфоткай как там за сиденьями выглядит все никак не могу увидеть, за передними
ВАЗ-2121 (Нива)
Или там 2 места только?
ВАЗ-2121 (Нива)
Как в каратыше. Передние сиденья так же откидываются. Места нет ВООБЩЕ. Передние сдвинуты до упора на зад.
ВАЗ-2121 (Нива)
Клиренс хороший
На вот шрусы не жильцы
ВАЗ-2121 (Нива)
История такая, начала шуметь цепь слегка, пересмотрел ютубов получил высшее образование за два дня и купил успокоитель и натяжитель механический, пошел в гараж все раскурочил поменял, помню там было провернуть коленвал перед заводкой, ну как его провенуть? Поставил на скорость покачал слекга натяжитель сработал раскрылся,, ну все ок, собрал а она не заводится, еле еле на одном цилиндре завелась, а я не дома в другом городе щас, вот вопрос к знатокам можно ли исправить это малой кровью? Или разбирать надо пол морды и переднюю крышку как при замене цепи? Если других вариантов нет то имеет ли смысл взять новую цепь и поехать в сервис чтоб они поставили если работа та же самая будет что и исправить этот косяк, могли ли метки сбится при моей толкотне этой?
ВАЗ-2121 (Нива)
цепь ушла на зуб или два, у меня так было, снимаешь крышку клапанов, откручиваешь шестерню на распредвале, выставляешь по меткам и в путь.
ВАЗ-2121 (Нива)
Я себе поршня поставил при капиталке с двумя проточками под клапана,, не знаю зачем но посоветовал старый слесарь, я его послушал и сделал, так ка был дизель и рвался ремень, и знаю, что если поршень догонит клапан, распредвал в хлам, клапану хана и дорого.
ВАЗ-2121 (Нива)
на 8 вроде не гнёт,а так да цепь перескочила у меня на ослике натяжитель клину дал ,цепь на ходу перепрыгнула,на веревке в сервис,сам не стал заморачиваться-секас еще тот
ВАЗ-2121 (Нива)
Даниил писал(а):Source of the post Клиренс хороший
Все. Сегодня первая граната наелась. Не долго мучалась
ВАЗ-2121 (Нива)
Baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post Я себе поршня поставил при капиталке с двумя проточками под клапана
Тоже стоят с проточкам , гидрик не сработал и тоже загнуло клапан
ВАЗ-2121 (Нива)
Закончился второй день как я собираю и заново разбираю ее туда сюда, все по меткам но нихрена не заводится, я то не дома в другом городе, хотя тут реально город нив но в сервисах балбесы, каждая третья едет нива по дорогам, в магазине дали номер деда одного, позвонил рассказал что 2 дня мучаюсь, он говорит дело в гидриках значит, не заведешь, надо менять на механичесские, точить переходники и тд, в общем за пятак он сделает что и лучше ехать будет и менше жрать но на следующей неделе, щас работы завал очередь, я говорю мне домой ехать надо вчера я не местный, еле уломал на завтра, с доплатой когечно за срочность
ВАЗ-2121 (Нива)
Brobrok, инжектор или карб?
ВАЗ-2121 (Нива)
Ааа, тогда не знаю,я карбовую как-то в лесу с помощью пласкогубцев и молотка двигу перебирал ,по этим всё знаю
ВАЗ-2121 (Нива)
Посмотрим щас дед приедет с тросом, главное чтоб не клапана, у шеви они тоже гнутся там нет проточки под них с завода, говорит настраивает зазоры по своим припускам, изменится в работе говорит машина, тяга появится и разход уменьшится, ну в общем посмотрим щас как будет
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
