Экскаватор Юмз .
Экскаватор ЮМЗ - или - железяки - врепед.
..........................................Изготовление новой руки...............................
Я не сторонник вставок в силовые элементы конструкции, поэтому руку, и стрелу лучше изготовить новые. В данном примере рассмотрим изготовление новой руки. Самым лучшим материалом для изготовления руки являются продольные лонжероны от грузовых полноприводных машин, таких как ЗИЛ 157, ЗИЛ 131, УРАЛ, КАМАЗ. Самое дешовое и самое доступное - это прикупить раму от ЗИЛ 157. Материал для изготовления лонжеронов там очень качественный. Из рамы можно выбрать прямой кусок без сужения - длиной 4м 25см, но если хочется длиннее - то можно использовать еще 55 см на первом сужении. Для нашего случая, без удлинения стрелы, и удлинения только руки всего на 1 метр - достаточно куска длиной 2м70 см. Родная рука от места поворота имеет длины - до чугунного кронштейна крепления ковша - 1 метр, и до крепления ГЦ - 70 см. А раз удлиняем только в сторону ковша - то получается что необходимо 2,70 м. Рука сваренная из таких лонжеронов очень прочная, и в тоже время очень легкая - вряд ли сможете такую руку согнуть, а тем более порвать. Отверстия в лонжеронах заваривать не обязательно. Варятся лонжероны обычными электродами, чугуняку привариваем электродами по нержавейке. Обязательно чугуняку укрепляем накладками - на фото их видно - изготавливаются из передних кусков продольных лонжеронов рамы.
На приведенном фото - изготавливается новая рука для монстра - длина лонжеронов 3м 80см. Осталось приварить втулки для подвеса руки к стреле и для крепления ГЦ, а так же уши для крепления ГЦ ковша.
Данная рука длинее родной на 2 метра. Обратите внимание на накладки в правой части руки - они обязательно необходимы - так как в этом месте самый огромный изгибающий момент, поэтому - накладки - просто необходимы.
Экскаватор Юмз .
Сейчас только увидел ошибку в названии темы - железяки врепед было.
не понял толи вперед толи вперёд, общем убрал непонятки
Экскаватор Юмз .
Что бы сварочник рядом не иметь - надо дома предварительно проварить все сварочные швы на экскаваторной установке - особенно раму и буксу башни. Как правило в этой экскаваторной установке ничего не ломает - в ней выдирает с мясом эту самую буксу. Причина здесь одна - на заводе применили сварку полуавтоматом, проволокой диаметром 2,5 мм - попробуйте прогреть детали толщиной 10 мм и более - а тем более проварить очень качественно сварочные швы. А там - шов такой проволокой в одну нитку - в общем - лишь бы продать. Поэтому - не поленитесь и проварите. Кое где можно даже усилить косынками, или листовым материалом. Я например для усиления использую листы рессор - правда место шва надо предварительно прогреть чуть более 100 градусов - зато результаты просто отличные. На фото видно - дополнительные накладки ( снизу приварены тоже ) и видно то что букса обварена качественно.
Экскаватор Юмз .
Что по такой доработке скажете?
https://www.youtube.com/watch?v=fy5rwGO392g
Экскаватор Юмз .
Для экскаватора такая схема не пригодна - по той простой причине, что куда лепят самодельную КОМ - там уже установлена заводская КОМ , на которой висит НШ - 100 - для запитки экскаваторной навески. Переделка переднего моста - хорошая идея, только на хвостовик надо закрепить гидромотор и через распределители запитать от НШ 100 - вот тогда будет классный агрегат. И колеса применить не от БТР, а установить покруче - например - арочные, шириной 600 мм, или 700 мм. При этом задние колеса устанавливаются от К - 701. Тогда точно по любым болотам можно как по асфальту гонять.
Экскаватор Юмз .
ты где был соскучились уже без тебя
Экскаватор Юмз .
Brobrok писал(а):Source of the post ты где был соскучились уже без тебя
а это все претензии к Михалычу - ни он ли мне кислород перекрыл во всех темах - типа читать можешь - а писать права не имеешь. А что мне одному что ли в секретной поляне в футбол гонять? - в одни ворота.
С таким продолжением - очевидно вообще с форума уйду потихоньку.
Зато за это время и магнетита часть размолол, и по доводочному шлюзику прогнал, и покрытие новое выдумал и изготовил, а главное - испытания провел. Но о результатах - только после возобновления моих прав на форуме - а то получается что я сейчас второго сорта, по отношению к другим.
Экскаватор Юмз .
Ты Андрей не в изгнании, ты у нас засекречен
показывать тебя нельзя, можно только своим и то не бесплатно, иначе все секреты конкурентам расскажешь
Экскаватор Юмз .
да не ругайся ,не бывает сортов вторых третьих ,не уходи никуда ,у каждого свое мнение и у тебя просто мнение выражай как мнение а не как истину и все будет в порядке ,у тебя ведь тоже есть какой никакой опыт и информация которая помогает новичкам что то понять где то поразмыслить чтоб не наступать ,вот скажешь не то находится аппанент противоположным мнением завязывается дисскуссия а это уже тема для анализа мнений и положений ,поэтому и не стоит уходить врагов тут нету не серчай на Михалыча он не со зла а чтоб понимал ты что донести пытаются
Экскаватор Юмз .
К ПРИМЕРУ
Сообщение Славян » 06 янв 2017, 18:13
Всё устал убеждать! Трясите дальше свои пульповоды!
Сообщение Михалыч » 06 янв 2017, 18:26
На помпы которые не напорные ставить можно, но на Водолеи, мп-хи, и им подобные нельзя!
а то что ты полоротый и камни пропускаешь, так это поправимо, с практикой придёт
Славян, эту новацию обязательно подхватят на старом форуме теоретики, но Борода который уже сварил такой эжектор материть тебя будет
эт хорошо если просто гайку сорвёт и есть хомут в запасе, а если рукав пополам и нет их запаса? домой
И как я должен выразить тут свое мнение????
Или еще и эту тему давайте засерем дружно - что что - а засирать темы мы умеем
Рукава порвет - да как бы не так. Ваши хваленые МП выше чем 80 метров подьема не выдадут - хоть усеритесь а рукава выдерживают 160 - это гарантированно. Насчет гидроудара - да это блеф сивой кобылы ( не посчитайте за оскорбление ) - ибо кто работал - тот видел - что при повышении давления рукав увеличивается в диаметре - а при длине 20 метров - никакого гидроудара не будет - тем более что вакума в рукаве не было. Гидроудар бывает в металлических трубах - где предварительно создали вакум и с одной стороны резко давнули жидкость.
То что Славян пишет - это проверено на практике, и ни одним годом. Я постоянно шаровый кран перед грунтиком имею - забило камнями - перекрыл подачу - и все нормально. А забивает между прочим не одним большим плоским камнем, а когда два мелких камня в изгибе встают в рассклинку - так что про ворон - написано не к месту.
Ну а то что резьбу сорвет - то это вообще смешно Как правило резьба нарезана """на""" или """в""" дюрале - который на несколько порядков прочнее синтетики пожарного рукава. Просто на рукава не надо откидывать камни - и ничего им не будет. А то привыкли к оборудованию по варварски относится - вот об этом и напишите, в добавок - если оборудование - чужое - а потом начинаете из пальца высасывать - МПэха рукава в лохмотья рвет. Самая лучшая МПэха усереться рукав разорвать, если рукав исправный, и не зимовал в навозной куче, если с рукавом обращались бережно, и после каждого использования просушивали.
Экскаватор Юмз .
Рвёт не резьбу, а срывает с гайки рукав навязанный проволокой или под хомутом.
рвёт рукава на Ура! ты просто этого не видел.
набери- испытание пожарных рукавов и посмотри видео.
Экскаватор Юмз .
Андрей, ну не видел ты помп кроме мирана и им подобных, ими только огород поливать после дождя
Экскаватор Юмз .
Всеславович писал(а):Source of the post Насчет гидроудара - да это блеф сивой кобылы ( не посчитайте за оскорбление ) - ибо кто работал - тот видел - что при повышении давления рукав увеличивается в диаметре - а при длине 20 метров - никакого гидроудара не будет - тем более что вакума в рукаве не было. Гидроудар бывает в металлических трубах - где предварительно создали вакум и с одной стороны резко давнули жидкость.
Не делай из себя сам знаешь кого.... И не путай реакцию материала трубопровода на гидроудар и условия возникновения гидроудара
Википедия:
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Особо опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением.
Гидроударом ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки); явление это называется "попадение несжимаемого объекта в рабочий объём двигателя", как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело - урон двигателю наносится весьма значительный в любом случае.
Ну и где тут вакуум?
Или опять заявишь, что истина - это только твоё мнение, а весь мир вокруг из одних блефующих сивых кобыл?
Экскаватор Юмз .
Bola писал(а):Source of the post вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости
Воля
И где по твоему будет быстрое изменение давления??? У тебя очевидно перед грунтиком задвижка стоит с падающей плитой - причем падение плиты - мгновенное - типа - привод от мощного электромагнита - время перекрытия проходного сечения - менее 0,1 секунды. И скорость воды у тебя в рукаве огромная, скажем порядка 50 метров в секунду, и рукав у тебя - жесткий - типа стальной трубы - без изменения геометрии - а главное - обьема.
Как видишь - ни одного из этих факторов нет в описанном случае. Кран - перекрывается медлено - в самом быстром случае - 1 секунда - быстрее кран на 50 мм не перекроешь, скорость течения воды по рукаву - не большая - как правило не превышает 10 м/с - рекомендуемая - 5 м/с, рукав - эластичный - а главное - при увеличении давления внутри - увеличивается и обьем. О каком гидроударе идет речь????
Михалыч - если на рукаве написано - рабочее давление 1,6 МПа, что соответствует 16 атмосферам, или 160 метрам водяного столба - то такое давление этот рукав выдержит ЛЕГКО, и с полугайки не слезет - так как рукава испытывают не рабочим давлением, а испытательным - которое много выше рабочего. Есть специальный ГОСТ для испытаний сосудов - в том числе и для пожарных рукавов.
Михалыч - насчет помп. Я видел помпы с диаметром хайла 1400 мм - чтоб ясно было - 1 метр 40 см, вращают их электродвигатели с напряжением 10 кВ и 35 кВ. Такие насосы 10 кг лещей в легкую засасывают и выбрасывают потом из трубоповода - только успевай отмахиваться при ловле на водосбросе Здесь всех интересуют мотопомпы для малой механизации, а те, которые хочешь ты привести в пример - не предназначены для пожарных рукавов - они питают стальные трубопроводы.
Давай еще напишем про специальные помпы, которыми гонят воду на северах по водопроводам. Там давление такое, что при минус 70 вода в водопроводах не замерзает - хоть и водовод лежит по поверхности земли. Так стенка у тех труб имеет толщину 20 мм, а каждый сварочный шов просматривают ренгеном - чуть косячок - и вода разрезает шов - как нож - топленое масло.
В общем - хотели тему засрать - засрали . А почему???? Потому что кое кто мне доступ ограничил
Экскаватор Юмз .
Неисправим ты
пиши про трактора, они нужней.
Экскаватор Юмз .
Всеславович, я тогда и сказал самый первый что рукав может порвать я просто видел пожарников когда пожар был у нас как у них лопнул рукав ,на эжекторах не видел конечно же но и потенциал помпы не знаю ,но ты если обратишь внимание сколько обьявлений на авито качественно выполню перемотку пожарных рукавов и фото станка ,для кого эти обьявления не знаешь? а я догадыватся стал ,в том месте где проволка проржавевшая гниет материал от времени рассыхается и при давлении бахают огого вот я такую картину и увидел ,если конечно рукава целки то да ,но чет я ни на одном видосе ни у кого целок не видал да и запасных руковов возить не думал ,а так и будет убью рукав и все домой поэтому не вижу тоже смысл ставить кран и напрягать рукава ,вижу смысл крестик на эжектор наварить насадку и забыть поэтому я ж говорю кажый делает для себя выводы сам у каждого есть голова,обсудили это едем дальше вот и все
- Вложения
Экскаватор Юмз .
То что у пожарников рукав лопнул - то шланги рвутся на раз - два. А рукав порвать - это поху.стом надо быть - чтоб за исправностью оборудования на смотреть. Ну и насос на пожарке может выдать порядка 30 атм - если мотор на максималку раскрутить - ни один рукав не выдержит.
Обьявы на АВИТО - а ты знаешь что пожарные рукава изготавливаются бесконечно длинными? - по желанию заказчика - хоть километрами изготовят - много дешевле - купить бухту, полугайки, и произвести сборку, чем покупать готовые рукава. Вот для этого и нужны такие станки для намотки проволоки. Да и проволоку используют специальную - мягкую, либо лужоную, либо оцинкованную - чтоб не ржавела.
Экскаватор Юмз .
эхххх шланг написал ,и исправить нельзя крику щас будет...
Экскаватор Юмз .
да окуда ж мне знать я не пожарник же,но вот видел кстани без гаек в продаже не особо дешевле но они размерные безконечных невидал
Экскаватор Юмз .
теперь насчет КРЕСТИКА на всасе в эжектор - это дохлый номер - проверено, и не мною одним. Лучше диаметр на всасе заузить - но никак не прицел на всасе.
По рукавам - я звонил на завод изготовитель - бухта - длина - любая. Получается много дешевле. Про перекупов - не пишу - стараюсь по возможности покупать на заводах.
Экскаватор Юмз .
и еще совет по заделки рукавов. Рукава как правило лопаются возле полугайки - по последней нитки проволоки, или рядом. Что бы этого не происходило, на полугайку одевается сразу два рукава. На рукав одеваем кусок точно такого же рукава, длиной примерно 50 см, и затем монтируем полугайку, обматываем проволокой, или ставим хомут. А еще лучше - под проволоку, или хомут - обмотнуть несколько слоев черной тряпишной изоленты. Никаких проблемм потом не возникает в этом месте.
Экскаватор Юмз .
вот это в точку
Экскаватор Юмз .
Всеславович писал(а):Source of the post А рукав порвать - это поху.стом надо быть - чтоб за исправностью оборудования на смотреть.
Помню помню твои рукава.
потому и отдал на слёте свои годовалые но целые
