Bugaenko-Tec | Пром приборы для золотодобычи
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 23 авг 2017, 21:50
Разрабатываем, производим специфическое оборудование для старательских работ на россыпных месторождениях золота. Постоянно оптимизируем, ищем более эффективные решения для существующих продуктов.
Пром прибор B1352 (Скруббер - Бутара)
Габариты (Д – В - Ш):3,6 +- м. – 1,76 +- м. – 1,56 +- м.
Вес: 1360 +-кг.
Электродвигатель: 1 шт., 4.0 квтч. (220/380 промышленный)
Привод барабана цепной. Щелевой грохот загрузочного бункера: 130 +-мм.
Разъём водяного снабжения: ГМ-80.
Сито барабана, размер отверстий: 20 +- мм. (Сетка стальная рифленая)
Диаметр стока: 159 +- мм.
https://www.youtube.com/watch?v=a_3HAy6_eWc
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 23 авг 2017, 21:57
Привет Евгений!
Многие интерисуются скруберами, покажи в работе реальной и расскажи что он может и что моет. :yes
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 23 авг 2017, 21:59
Пром прибор B1363 (Скруббер - Бутара)
Габариты (Д – В - Ш):3,5 +- м. – 1,86 +- м. – 1,56 +- м.
Вес: 1460 +-кг.
https://www.youtube.com/watch?v=gkxc7Xr08hM&t=10s
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 23 авг 2017, 22:42
Михалыч писал(а):Source of the post Привет Евгений!
Здравствуй Анатолий!!!
С полноценным фильмом напряг.. обещают прислать, в итоги отрывки получаю.. и за это спасибо!!!
https://youtu.be/PLCu59IT8LE
https://youtu.be/OesAgbPwQGs
По словам собственника 200 кубов за 6-7 часов работы. Ни разу не вставал за все время.. Эксплуатируют по полной.. Довольны!!!
На сегодняшний момент внесли изменения в текущую архитектуру..
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 24 авг 2017, 05:56
Да,это действительно отрывки,самим надо снимать полный фильм - какая порода грузится,как промывает,работу шлюза,что в итоге на коврах и в хвостах. :yes
Сообщение Brobrok » 24 авг 2017, 07:36
размер удачный для трактора а так да фильм нужен ,работа ,загрузка ,промывка, сьем ,детализация,рабочие узлы и тд
Сообщение Sieris » 24 авг 2017, 12:43
Brobrok писал(а):Source of the post размер удачный для трактора а так да фильм нужен ,работа ,загрузка ,промывка, сьем ,детализация,рабочие узлы и тд
А еще лучше сразу с чережами :ugarau
Сообщение Brobrok » 24 авг 2017, 12:46
Sieris, и ценами на матерьял :yes
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 24 авг 2017, 18:56
Brobrok писал(а):Source of the post Sieris, и ценами на матерьял :yes
Дешевле и проще купить готовый.. Без соответствующей технологии и методики нет выгоды, много тонкостей.. Есть смысл свое придумать.. для себя изготовить прибор, можно на много глаза закрыть.. сойдет..))) У меня на глазок ни как не уживается.. тонкая грань между паранойей и перфекционизмом..)))
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 24 авг 2017, 19:03
Про шлюз тоже хочется услышать :yes
Или не комплектуешь колодами?
Сообщение Brobrok » 24 авг 2017, 19:29
Das56, да шучу я, делал уже шлюз с бункером проходили :yes дешевле купить согласен
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 24 авг 2017, 19:33
Михалыч писал(а):Source of the post Про шлюз тоже хочется услышать :yes
Шлюзы изготавливал, много времени уходит.. сейчас к тебе отправляю)))
Сосредоточился на приборе... на все времени нее хватает..
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 24 авг 2017, 19:39
Задача и стоит, изготовить компактный, эффективный, надежный по разумной цене..
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 24 авг 2017, 20:22
Das56, цитаты тут лишние,понятно речь о чём, да и понятливые тут все :yes
Заказы были под прибор такой, не думал что от тебя :-)
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 24 авг 2017, 20:42
Новая разработка, но уже есть нововведение для этого прибора..
Пром прибор B1352-2 (Скруббер - Бутара)
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 24 авг 2017, 20:50
Нововведения это хорошо, а вот если сделать направленный и встречный размыв под давлением, то будет и глину мыть :yes
Зимой может руки дойдут воплотить идею в жизнь.
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 24 авг 2017, 20:57
Задумка перспективная!!!
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 авг 2017, 05:44
По поводу эжектора надо тоже вам подумать,чтоб с бункера не самотёком текло, а под напором и колоду тогда можно вынести за 10-30 метров от места работы :yes
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 авг 2017, 07:06
Можно и вес лишний убрать и мобильней сделать одновременно.
Колосники виброгрохотом заменить,или просто дополнить.
Эжектор на слив с принудительной кавитацией для разбивки глины.
Колоду в комплект, иначе начинают колхозить и в результате потери металла.
Направленный размыв.
Встречка.
Бизнес план получается :ugarau
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 авг 2017, 07:27
Еще вибро плиту в пульпе приколхозте и будет счастье с горизонтальной составляющей движения)
Делай, что должно и путь будет, что будет!
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 авг 2017, 07:39
Всё от воды надо заставить двигаться,и бочку и грохота и размыв под напором,думаю мп -800 справится :yes
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 авг 2017, 09:11
энергии не хватит( считал десятки раз, система гетерогенная (не однорордная) не устойчивая по параметрам, только внешний подвод энергии и колебаний. Твоя МП дает 20 квт, с учетом КПД насоса, имеем 12 кВт по потоку, с учетом эжектора остается порядка 3-4 квт,в лучшем случаи, а то и меньше, плюс потери в руковах, пульповодах и на выходе имеем порядк 1.5-2 квт низкопотенциального потока, а тебе нужен уровень как минимум за 100 ГЦ, что в размер амплитуды в 1 см попасть, иначе сложность и тяжесть конструкции, а лучше амплитуда конструкции порядка менее мм, но там частоты вылазят за 1000 гц, колебательного процесса, вот и получаем, что внешние вибраторы включеные противофазно порядка 500 ватт на вибратор, дадут больше чем конструкция водяной мельницы, плюс электронное управление частотой по ШИМ системам, и имеем широкую возможность регулировки с привязкой и создание контроля, по типу обратной связи с выводом на частотные систему управления. Да аналоговые системы проше в понимании, но сейчас век цифры, и кто первый цифру прикрутит ржавой проволокой к шлюзу, выйдет в открытый космос.
ПС.В многокомпонентной пульпе энергия сначала направляется на самый слабый элемент системы (на глину). "Виброционная механика" Блехман.год не помню, но кажется 1960-70 год. Им тогда поставили тех задание по подготовке буровых растворов для нефтегазовой отрасли СССР. Плюс на высокую частоту ссылался Лейтес Анатолий Борисович всю жизнь занимавшийся технологоия по разрушению горных пород и добычи алмазов, в Мирном. Даже патенты есть, и по патентам был создана высокочастотная отсадочная машина, которую он опробовал и получил патент, но я еще раз говорю, то время было время, аналоговых систем, сейчас цифра, и многие прорывные идеи уже мы сейчас можем реализовать в металле с минимальным весом, и обвесом из электронных мозгов.
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 авг 2017, 11:15
Бочку только крутнуть надо,а остальное от неё само затресётся. :yes
Перенесу с этой темы,чтоб человеку не мешать идеями :-D
Das56
+7(905)898-30-08
+7(905)898-30-08
Сообщение Das56 » 25 авг 2017, 11:56
baranov743@gmail.com писал(а): сейчас век цифры, и кто первый цифру прикрутит ржавой проволокой к шлюзу, выйдет в открытый космос.
....идеи уже мы сейчас можем реализовать в металле с минимальным весом, и обвесом из электронных мозгов.
Все на ардуино зацепить.. из дома по gsm управлять процессом))) Силиконовый прииск)))
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 25 авг 2017, 12:23
Das56, :суть поста видишь?
Вот так надо оставлять ,тут простое управление. :yes
