Меня больше интерисует почему нет датчика масла в моторе ?
Потому что дешёвый?
Надо паспорт почитать
Потому что дешёвый?
Михалыч писал(а):Source of the post Ведро для того чтоб всякая хрень к сетке не прилипала
А кто говорил, что в ямке ведра нет? Было обязательно ведро, зачем мне помпой песок со дна ямки всасывать, в ведро ветки хвойные совать не стал, водичка чистая без мусора всякого в ручье.
Ни дня без изобретения
https://youtu.be/QXwA9JOaVDE
Мастер
- K_Konstantin
- Химик
Ништяк! Спираль в нутре это правильно. После сделаешь ребро повыше, а между ним и сеткой зазор с палец. Это шоб спиралило наружу только среднего размера гали. Мелкий материал будет под ребром проходить, а совсем крупные гали, которые - роль рабочих тел при дезентеграции исполняют, через ребро будут перекатываться и оставаться внутре
"Я художник, я так вижу"(с)
Наговоришь тут своим видением .
Забьёт этот промежуток и устанешь отдирать
- С Художник
Чича писал(а):Source of the post с конусом проще
Правильно подмечено, и где то уже рисовали с конусом.
Ты уже делал так или видел где то ?
Ты ж рисовать умеешь ?
Вот нарисуй цилиндр и конус и поставь его под углом 45 градусов и посмотри что получится с бортом
- С Художник
Михалыч писал(а):Source of the post Промывать будет хорошо
Михалыч Здравствуй. А на сколько отверстия в барабане, промывочном.
- С Художник
Михалыч писал(а):Source of the post нарисуй цилиндр и конус
Тут на рисунке барабан на конус, понятно что любая схема рабочая.
Отверстия на 10.
Наварен винт и есть реверс .
- С Художник
Видео видел. Нормально.
Кто-нибудь делал ручной листогиб из 75 уголка и швеллера для загибания алюминия 3мм?
Материала больше переведёшь ,найди листогиб на производстве
Хорошо. Ну покажите кто чем загибал... или секретная инфа ... На предприятие сейчас охрана, кпп и все дела, вообщем мрак...
Смотря какие размеры
У меня под мелочёвку маленький есть .
Из рельсы узкоколейной?... 3мм алюм загибает без проблем?
Ну что Кулибины ,попробуем эти улитки ?
Вернее это вкладыш в улитку
Михалыч, а какой напор у неё будет ? А если на мощный мотор поставить не разлетится?
А можно и из алюминия вылить
Это вкладыш ,не улитка .
Можно и нужно такую улитку сотворить с алюминия
Вот счас кто первый успеет ,того и тапки
Давление будет порядка 60 метров, количество воды зависит от ширины колеса.
Вот надо тебя Роман на завод к ним командировать ,ты ж местный с Кырска ?
Тел мне в личку сбрось или на ватсаб
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
