Мечты Лешего .
Мечты Лешего .
Лопасти как винт а гайка нормальная. Чтоб вытащить подшипники из корпуса надо крыльчатку снять похоже..?
Мечты Лешего .
За колесом сальник, подшипники с обратной стороны.
Понятно что тебе такое в диковинку , но не настолько ....)
Дыра в колесе чтоб давление скидывать от сальника.
Гайка круглая чтоб обтекаемость была и защита резьбы.
Мечты Лешего .
Нет пока инфы, но вроде как графитовое уплотнение стоит. Завтра доразберу- узнаю. В подшипниках вся мазь засохла , не до конца но надо вытаскивать и промывать.
Мечты Лешего .
Михалыч прав, набивка. Причем под ней корозия поела вал насос качал химию..
Ищу контору по востановлению
Мечты Лешего .
Она не повлияет на работу , шлифануть , набить и готово .
Мечты Лешего .
Думал об этом. План шайба за набивкой крепится на вал потайными. Она то в размер
Глубоко проело, мм по1.5-2 ..
Мечты Лешего .
Сейчас технологии шагнули, можно напылить металлом, потом обработать либо на токарном, либо на круглошлифовальном. Или одно, потом другое, смотря чем напылят.
Мечты Лешего .
несколько видов наплавки в екб есть у меня человек, заинтересованный - директор не видимся эти дни, леший опять по ночам на работу ходит
Мечты Лешего .
А вот станок токарный на базе - лом потому только в город придётся наплавят и шлифанут- от 10 рупий
Мечты Лешего .
Достаточно завтулить , зацементировать и все дела
Мечты Лешего .
Леший тебе грех жаловаться про не хватку мощностей в Екб, даже больше скажу: я б таким скрягам в лицо плевать не стал
Авито в помощь если чë.
В Екб нет мощностей
Это у меня улита месяц в работе, и не от того что нет знакомых, а от того что не куда обратиться.
Сшить или сткать пожалуйста, или шаверму пожарить, но чтоб выточить, ..опа.
В Екб нет мощностей
Мечты Лешего .
Не отберут. "Зелёными" прикройсА, - типо бобрам жилуху новую с бассейном копаю....
Мечты Лешего .
Железой для выделения соплей подумай
Можно и проточить под втулку.
Какая разница какая толщина набивки , 10 мм или 5 ?
Под колеса рабочие даже втулки ставят.
Разговор ни о чём.
Разговор ни о чём.
Мечты Лешего .
Наплавлять повезу выбрал плазменную наплавку проволокой
Пружины нет пока въехать не могу должна она быть или нет. Шайба с двумя пластинками и корпус для набивки и всё
Мечты Лешего .
Гайка стоит для поджима сальника , ни каких пружин.
Масляная ванна есть или пресмаслёнка ?
Мечты Лешего .
Подшипники думаю можно и в ванну- там всё герметично, на колечках. Но накачан был литол через зирки. Хотя смысла там его не вижу- подшипники открытые и пустота
Одно кольцо покотцано и подшипники на выброс. Есть такие за 40 км
Мечты Лешего .
Почти пять лет леший собирается с мыслями
1500 кг чернины набрал за это время, и иду , скребусь к своей мечте
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 91 гостей
