Обо всём. Оборудование Всеславовича.
Обо всём.оборудование Всеславовича.
За теже бабаки, а то и дешевле используйте старый способ.
Берется шлих или отдувка, взвешивается и по массе шлиха добавляется сухая щелочь по массе 1 к 1. Все это высыпается на доску и перемешивается, лучше если это все смолоть совместно, но помол потом если отделяются молющие тела от смеси ситоим, придется перемешивать. В помолотую смесь добавляют тупо сахар грам 100-200, для стабилизации смеси, и это все засыпают в нержавеющий тигель. Спавят в муфельную печь и три часа греют, первый час до 200-250 градучов, потом час 600 градусов, и последний час 900 градусов, потом охлаждают и тигель выщелачивают горячей водой, в тигле остаются переукрупненая решетка металического аурума.
Механизм по хим реакции. При нагреве до 200 градусов, соединения серы с щелочью образуют тиосульфаты и они растворяют металл, при температуре 600 градусов происходит разрушение комплекса аурума и серы с натрием, получаем сернокислый натрий и аурум. При 600 градусах происходит доокисление разрушение шлиха за счет кислорода из тиосульфата и оксида серы. Освобождается метал, и к имеющемуся мелкой дисперсии происходит переукрупнение, При 900 градусов распадение остатков шлиха и высвобождение кремния и оксидов железа. В сочетаниии с натрием он образует водорастворимые вещества, типа жидкого стекла.
Потом все остывает и выщелачивается кипячением в горячей, кипящей воде, водорастворимое все перейдет в воду а в тигле останется драг металы в укрупненом виде в виде кристалов и решеток.
Спасибо что научил!!!
С.Тимурович писал(а):Source of the post Несколько миллионов тонн ядовитых отходов лежат на берегу Байкала под открытым небом-Баранов,что скажешь?!
Посмотреть, что за отходы и пустить в дело. Иногда выгоднее перерабатывать отходы, чем само сырье.
Это по примеру переработки терриконов от медных производств, и получения щелочного бетона, который в разы дешевле современного бетона, а прочность до уровня марки 600-800. Думать нужно.
Ща другу позвоню на севера-он кипятком обписается!!! от такого рецепта,давненько мучается со шлихами, Растворял в царе (бедняка) чем высаживал не знаю-но результат видел я!
Толком конечно я не знаю,по местному тв в тихую показывали.Там ситуация проста как белый день-оплатили проект по утилизации,а утилизировать по проекту не получилось.Деньги ушли,отходы лежат,суды и все прочее! И все это дело не далеко от кромки воды Байкала-жуть!
Всеславович, не выходи за пределы своей темы пожалуйста, не надо людей путать , ты маленько не верно видишь ситуацию про шлюзы, ковры, кислоты, итд.
и если народу будет интересно то обязательно прислушаются и будут задавать вопросы
многие не понимают что такое кислота и как работает помпа.
Царка сперва растворяет все посторонние металлы, а в последнюю очередь голду.С.Тимурович писал(а):Source of the post Растворял в царе
чтоб этим заниматься надо практику иметь ,ну и знания и понимание что и как делать.
На 1 кг шлиха нужно 1-2 литров царки, ну и посчитайте рентабельность, при цене царки по рыночной цене от 250-300 руьлей за литр смеси кислот. Вопрос сколько в 1 кг шлиха (стакан граненый по объему) содержится металла? Сера мешает царке, углерод мешает царке, мягкий, магнитный шлих мешает царке, медь мешает царке, серебло блокирует растворение аурума, хлорид серебра капсулирует растворение и тормозит сильно. Попробуйте ювелирку растворить в царке. Упаритесь растворять, растворимость серебра хлорида в соляной кислоте 0.72 грамм на литр!!!! остальное останется в руде. Либо будет сыпать нерастворимой солью. Нужно остатки перерабатывать в амиаке. Блин царка это головняк, что по оксидам азота, что по извлечению, что по осаждению, полнота осаждения оставляет желать лучшего. разделение и чистка раствора по три раза, что бы товарный металл получить.
Забудьте про царку, она для АНАЛИЗА и только.
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post Забудьте про царку
Поняли уже Вопрос к тебе,щелочь сухую чем то заменить можно,где используется?(так для общего развития)
Ошибка Павел.
если принять что шлих растворится полностью, то надо 6 литров царки.
делают проще при работе с ней, и чтоб потом не маяться при осаживании.
заливают любой золотосодержащий раствор водкой , когда прокипит раствор сливают, потом снова заливают, и так до тех пор пока не поймёшь что сгорело всё железо кроме необходимого.
потом уже кипятишь , доводишь до слабой концентрации и высаживаешь.
если прокараулил - потери хоть и не большие но есть.
Содой вроде, но там побочное полезет в виде углекислого газа и все будет выкидывать из тигля, в теории сода тоже самое, но температуру придется поднимать, так как сода распадается на натрий и углекислый газ. Первый барьер 60 градусов, второй 200 градусов, третий 1000 градусов. С содой нужно смотреть в теме получения жидкого стекла, там технологи ненавидят соду, и примеси соды в щелочи до 5 % приводят их в ярость, так как выход продукта падает в разы.
Шлих привезут из тайги поиграюсь с щелочью и шлихами, ради красивых фото)
Пока шлих кончился. А шелочь, она же каустическая сода, она же едкий натрий, едкий калий в свободной продаже в пром химии. Цена кажется 60 руб за кг, мешок 25 кг стоит порядка 1000-1400 рублей.
Перед тем как с царкой мучатся кипятишь шлих в лимонке или тупо в азотке 30%, и все легкое железо и медь сваливают при первой обработке. царка головняк и дорого, кислота баллонами уходит) Да и в продаже азотка только 60%, а для разрушения шлиха нужна дымящиеся азотка, а её уже гнать нужно. Выгнать легко, если есть оборудование. Нафиг эту царку. Дорого на грамм продукции получается, и отходов куча. Все гасить известью приходится.
Шесть литров царки это уже рубль. А выход?
Царку не приветствую тоже, есть способы проще.
та же кофемолка раздолбит всё и поглядеть стоит ли дальше заниматься.
точно или блендер
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post А ведь отходы это водорастворимые соли тяжелых металов, травите и себя и окружающих.
Вот и на этом сайте природоохранник появился - а как же тогда Павел - твои отцы и деды - которые добывали АУ при помощи ртути? - при свободной добычи за каждый сданный грамм ГОСУДАРСТВО выдавало БЕСПЛАТНО !!!! 5 грамм ртути. В итоге все ручьи и прибрежная зона загажены тоннами ртути. Или ты и здесь не поверишь - как и про отходы на берегу Байкала, и о выбросах от целлюлозно бумажного комбината на берегу Байкала. Что то я не услышал в средствах массовой информации твой голос против варварства современных миллиардеров.
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post ну и посчитайте рентабельность, при цене царки по рыночной цене от 250-300 руьлей за литр смеси кислот.
Где ты такие цены отыскал У нас на Урале - Челябинск и Екатеринбург цена за литр от 50 до 100 рублей. К примеру прикупил я 30 литров солянки ХЧ концентрированной, и Азотки ХЧ концентрированной 20 литров - на все про все ушло менее 4 т.р. Обе - дымят на воздухе как паровоз. Вот и посчитай стоимость и рентабельность.
Как я понял - химики Вы еще ТЕ
Порошок магнетита медленно растворим в HCl.
Гематит -Медленно растворим в соляной кислоте.
Скорость растворения (травления) золота в царской водке составляет примерно 10 мкм/мин. - или 0,01 мм в минуту - чтоб было понятнее. За 10 минут с каждой стороны сьедается толщина в 0,1 мм, или растворяется частица диаметром 0,2 мм, а за 60 минут - сьедается частица диаметром 1,2 мм
Что касается практики и личных наблюдений - АУ в царке растворяется очень быстро - в течении часа, а черный шлих не растворяется даже в течении недели. Вот и вся разница. За час царка сожрет все АУ, и почти не сколько не сожрет шлих - я же написал - реакция на холоде - даже при комнатной температуре - без подогрева.
Действительно - если начать кипятить - то шлих начнет активно растворятся в царке - но нам то этого не надо. Поэтому растворение проводят на холоде, кислоты идет при этом очень мало - так как смесь перемешивают - в плотно закупоренных сосудах - например в пластиковых бочонках - путем катания бочонка ( бочки ) по земле, или на специальном оборудовании. Количество кислоты - лишь бы смочить породу.
Слив кислоты производят путем выдавливания водой - то есть сверху подают дистирированную воду - которая и выдавливает кислоту с разведенным в ней АУ в низ - частично разбавляя кислоту. Вот и все проблемы. И никакой шлих не успевает растворится в царке.
По рентабельности.
Даже если со 100 кг шлиха будет всего 1 грамм АУ - такой маленький мизер - то с тонны будет 10 грамм, а с куба будет порядка 30 - 50 грамм. Да за такое содержание любой возмется работать. Сколько уйдет кислоты??? 30 кг шлиха - 50% пески + 50% шлих - занимает обьем 10 литров. Чтобы его смочить достаточно 1 литра царки - на 100 кг - 3,5 литра, на тонну - 35 литров - даже по Вашим ценам - 300 р имеем 10 т.р, а по цене 100 р/литр - 3,5 т.р 10 грамм Ау на черном рынке сегодня - 20 т.р. Вот и вся рентабельность - а ведь весь этот шлих предпологался на выброс - то есть затраты на его добычу равны НУЛЮ - ибо они отразились на чистом металле со шлюза.
А если 1 грамм с 10 кг шлиха??? Или верится с трудом??? Попробовали этот шлих отмагнитить на сырую - в итоге в 20 кг отмагниченного шлиха, после прогонки по доводочному шлюзу оказалось 2,5 грамм желтого. - это я написал к тому - если перед колодой установить магнитный сепаратор - очень кстати замечательная приблуда для сбора шлиха.
Поэтому и предложил - вначале обработать шлих чисто механическим путем - размолоть в пудру и прогнать по доводочному шлюзику, или на концентрационном столе - а потом уже и решать - стоит ли травить царкой. Протравить царкой никогда не поздно.
Всеславович писал(а):Source of the post на Урале
Объездил Тагил и пригород не где не торгуют ни азотной ни серной кислотой. Электролит готовый пож . Кореш посоветовал в Березу съездить там торгуют . А ты говоришь в свободном доступе
Ни там ищешь Забиваешь : Кислота азотная ХЧ в Екатеринбурге - вылезет примерно 10 адресов - продажа свободная - от 20 литров - канистра. Кислота соляная - только для ИП, ООО и предприятий - короче берешь доверенность от ИП и все реквизиты - и покупаешь. На вопрос - зачем ВАм солянка - приготавливать паяльную кислоту для пайки.
зачем такие вещи писать?молодежь тоже читает
Несёт его временами не в ту сторону
Так тебе любой ИПшник и дал доверку с реквизитами Держи карман шире, с каких это щей он свой бизнес под такой удар подставит, если в его деле кислоты не используются
Всеславович, ограничили тебя маленько в писанине, писать можешь только в своей теме, как пойдут посты годные и не выборочно, откроют доступ хакеры.
прости, хоть ты мне и друг, но истина дороже.
ну и репутацию форума спасать надо от твоих учений .
потом предъявят типа - У Михалыча на форуме научили нас так
Или давай Андрей тему на поляну перенесём, там все секреты можешь писать
Сообщение Михалыч » Сегодня, 11:36
Коврики резиновые стелят в огороде в борозды и у дверей сельсовета.
Михалыч писал(а):Source of the post ну и репутацию форума спасать надо от твоих учений .
Прежде чем писать такое - давай лучше на слете 2017 - на моем ручье проверим - чей шлюз окажется ловучей - твой фартовый 2200х500 застеленный по науке - войлок, мох ЗМ без основы, просечка , рифри - и мой простейший 3000х460 ( но могу длину укоротить до 2200 ) - застелен резиновыми коврами Амур 362 с наклонной ячейкой.
Может после такого экспримента мнение у тебя о резинках изменится кардинальным образом - когда на моем шлюзе будет пойман проброс с твоего шлюза, а после моего шлюза - твой шлюз ничего не поймает
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
