Без воды, воздуходувки.
Архив форума
Сообщение Михалыч » 10 фев 2018, 18:58
Медоед, всё для тебя :yes
Веди тему, ищи инфу, мы поддержим.
Получит развитие - перенесём в основные темы :yes
Работа без воды, воздуходувки.
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 20:41
Непромышленная добыча золота «сухим» способом https://zolotodb.ru/articles/digger/equipments/10073
Неретин А.В., Кавчик Б.К. - ОАО «Иргиредмет»
Золотодобыча, №113, Апрель, 2008
Не все месторождения золота расположены там, где есть вода. Золото есть также в засушливых и пустынных районах. Для крупных месторождений задача водоснабжения решается путем прокладки мощных водоводов. Для мелких месторождений, в том числе россыпей это экономически неприемлемо, поэтому добыча золота в безводных районах ведется в основном непромышленным способом. Сотни оригинальных устройств для переработки песков без воды были построены, но только очень не многие из них были рентабельны и дали прибыль при эксплуатации.
Одним из устройств для «сухого» извлечения золота из песков россыпных месторождений, которое эксплуатируется уже на протяжении почти двух столетий, является мексиканский пневматический шлюз или воздуходувка. Это устройство - обычно изготавливаемое кустарным способом - может приводиться в работу двумя операторами, которые вручную могут переработать до 1,0 – 1,5 м3 песков в день. Большее количество песков может быть переработано при такой организации работы, когда один человек работает лопатой, а второй крутит ручку мехов.
У мексиканского пневмошлюа имеется бункер, над которым находится наклонный армированный грохот с размером перфорации полдюйма (12,5 мм), и сухие пески, не содержащие глину, подаются лопатой на этот грохот. Надрешётная фракция скатывается вниз по грохоту, тогда как подрешётная фракция, попадает в бункер, а из него в головку шлюза, имеющего меньший угол наклона, по сравнению с грохотом. Шлюз представляет собой грохот с мелкой перфорацией, на дно которого уложена постель из грубой ткани (мешковины) и холста, прижатых трафаретами шлюза. Трафареты и ткань на шлюзе делаются съемными, чтобы обеспечить периодические съемки шлихового золота. Под шлюзом расположены воздуходувные меха, раздуваемые вручную при помощи рукояти. Меха подают воздух вверх через пески и заставляют их «кипеть» и передвигаться в нижнюю часть шлюза по постели.
Пневмошлюз имеет несколько трафаретов, однако, при этом, основное количество золота оседает на двух самых верхних трафаретах, расположенных в головке шлюза. Если черные шлихи забивают трафареты, пневмошлюз устанавливают под более крутым углом наклона.
Периодически производится очистка трафаретов от накопившегося там материала и сбор концентрата в контейнер. После того, собирается достаточное количество концентрата, его вторично пропускают через шлюз для большего обогащения. Затем, оставшийся после перечистки концентрат промывают на лотке с небольшим количеством воды для окончательного извлечения золота.
Таким простым устройством из сухих рыхлых песков может быть извлечено около 70 % золота. Более низкий процент извлечения золота может быть при повышенном содержании в песках влаги, глины или известковых отложений. В идеале, содержание влаги в песках не должно превышать 3 %, но при разработке россыпей такие пески встречаются редко. Некоторые золотодобытчики прибегают к раскладыванию песков тонким слоем для просушки, перед тем как переработать их на пневмошлюзах. Однако, это сокращает суточное количество переработанных песков.
Дополнительное извлечение золота на пневмошлюзе может быть достигнуто за счёт ударов или вибрации, получаемых от кулачка или эксцентрика, размещенного в кривошипно-шатунном механизме. В Австралии такие мойки называют «ударниками». На другой разновидности австралийских моек с ручной подачей и переработкой песков используется двое мехов с рычагом, качающим шлюз взад–вперед и в стороны. Некоторые говорят, что использование таких пневмошлюзов дает извлечение золота около 90 %, и они используют их даже в том случае, если имеется достаточное количество воды. Австралийцы устанавливают свои пневмошлюза на колесные тележки так, чтобы их можно было легко перемещать на участке горных работ. Бывают также миниатюрные пневмошлюзы, которые можно переносить в рюкзаке и использовать для опробования золотоносных песков.
Для получения удовлетворительных результатов переработки золотоносных песков должны быть соблюдены следующие требования. Во-первых, в песках, безусловно, должно присутствовать крупное золото. Тонкодисперсное золото сухим способом не извлекается. Во-вторых, пески должны быть сухими и содержать весьма небольшое количество глины или известковых отложений. Кроме того, они должны находиться в рыхлом состоянии и не быть окомкованы. При соблюдении этих требований, при переработке на пневмошлюзах золотосодержащих песков россыпей, расположенных в пустынных регионах, могут быть получены хорошие результаты по извлечению золота.
В последние годы пневмошлюзы оснащаются небольшими бензиновыми двигателями (рис.3, 4). Такие двигатели не только обеспечивают вибрацию и ускоряют процесс, но также позволяют использовать на работах всего одного оператора, подающего пески на прибор лопатой. Совершенно очевидно, что при таком методе работы за сутки можно переработать большее количество песков.
Все описанные в статье устройства для переработки песков методами сухого обогащения имеют свои недостатки, а потому, возможно, что в будущем кому-то удастся разработать принципиально новое и более технически совершенное устройство. Тому, кто решит заняться переработкой песков методами сухого обогащения, следует помнить, что при работе оборудования на производственной площадке будет постоянно висеть плотное облако пыли.
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 20:42
Сообщение Кокованя » 10 фев 2018, 20:43
А чертеж есть?
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 20:45
https://www.youtube.com/watch?v=7oinXbQnoyY Где, там, выучившие англицкий ? :-D
Сообщение Михалыч » 10 фев 2018, 20:49
Медоед, ставь ссылки от куда копируешь, иначе нас могут обвинить в воровстве :yes
Если конечно ты не сдипсис перекрашенный, он любит с википедии тексты за своё выдавать :-D
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 21:02
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 21:05
Михалыч писал(а):Source of the post ставь ссылки от куда копируешь
В "просто поговорить" ссылку кидал https://zolotodb.ru/articles/digger/equipments/10073
Михалыч писал(а):Source of the post Если конечно ты не сдипсис перекрашенный
Сообщение Михалыч » 10 фев 2018, 21:08
Не важно где ты кидаешь ссылки,их искать не будут,а будет так как и сказал - воры и бесстыдники :yes
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 21:17
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 21:19
Михалыч, поправляй... Понятия не имею, что можно и что нельзя ...по этим ссылкам... *PARDON* :-D Текст , как я понял, не от себя ведь... Там есть авторы в начале текста... *PARDON*
Сообщение Михалыч » 10 фев 2018, 21:22
Кино видели все, и обсуждали это :yes
Ищи конкретные примеры, а не с ютуба!
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 21:25
Сообщение Медоед » 10 фев 2018, 21:29
У меня нет конкретных примеров... Самому интересно .... :-)
Сообщение Кокованя » 10 фев 2018, 21:39
Медоед, Изучи вопрос :yes принцип и все тонкости и ньюансы
Сообщение Михалыч » 10 фев 2018, 21:42
Ютуб решил перетащить сюда весь :-D
Я свалю тему :yes
Было это тут!
Ищи поиском.
Сообщение Лёха » 11 фев 2018, 08:04
Медоед, найди ролик в котором принцип работы объясняют и я по стараюсь перевести :yes . а весь ютуб переводить времени нет *PARDON*
Сообщение Михалыч » 11 фев 2018, 11:51
Гравитация обычная,воздух чтоб пыль сдувать,включая метал :-D
Сообщение Медоед » 11 фев 2018, 17:12
Без перевода всё понятно и наглядно... :-D Вот ещё текст https://devdemo.zolotodb.ru/articles/me ... 986?page=3 И ещё несколько роликов про конструкцию с позволения Михалыча.
Сообщение Михалыч » 11 фев 2018, 17:40
Способ этот в Сахаре может и хорош,у нас глина кругом и сыро :yes
Сообщение Михалыч » 11 фев 2018, 17:41
Тема есть про глину,там сделали бочку,можно на обратке робить через корыто отстойник.
Сообщение Медоед » 11 фев 2018, 17:46
Речи про "хорош" нет.... :-D Вот есть в лесу места покопать... до воды тонны грунта тащить не вариант... А так, как мне видится, грунт можно вынуть на плёнку, скажем, подсушить под навесиком... Про воду понятно... - Удивительный вопрос, почему я водовоз.... Потому что без воды, ни туды и ни сюды.... :-D
Сообщение Bola » 11 фев 2018, 18:30
Прикидывал тут как-то работу без большой воды поблизости. В общем надумал, что хвосты со шлюза необходимо сливать в корыто-отстойник с осаживающими перегородками и приспособой для выемки грунта в отвал. Далее грязевая помпа подаёт сильно загрязнённую воду в гидроциклон с которого крупные частицы с частью воды возвращаются обратно в корыто, а замутнённая вода без крупных частиц поступает в еврокуб-накопитель. С еврокуба воду можно будет подавать в высоконапорную помпу, которая будет подключена к бункеру с эжектором, находящимся в котловане ниже уровня поверхности. Как-то так *PARDON*
Сообщение Михалыч » 11 фев 2018, 18:32
Медоед,Глина пески связывает,понимаешь?
Поробь хоть лопатой сезон,потом уж мечтать будешь :yes
Вернуться в «Архив»
Вернуться в «Архив»
