Как на такой горе трудится.
Дайки , косы ,перекаты, ямы.
Если как написал Chegga уклон склона горы под 60 градусов то высота её при длине пути 750 метров составляет 650 метров. В общем не хило Грубо прикинув получается напор (75+650)х1,3=942,5 метров водяного столба. Округлим до 950 и получим 95 кгс/см2 Это при такой высоте горы нереально. Дрыгатель как минимум от тепловоза и насосище
sever11 писал(а):Source of the post неужели мы породу сверху вниз не сможем доставить с помощью воды?
Для чего породу доставлять с помощью воды, если подали воду туда?
шлюз поставь и мой.
не прав я?
Бола лишку насчитал про паровозы, кеневской улиткой давил воду на 25 рукавов в пологую гору, и работал без подпора.
Bola писал(а):Source of the postпотери напора 1Мпа на 10 метров по высоте и 100 метров по горизонтали
Сильно завысил Sieris. 1МПа равен 10 кгс/см2, реальные потери в 10 раз меньше 1 кгс/см2 или 0,1 МПа. Столб воды высотой 10 метров равен 0,1 МПа или 1 кгс/см2.
и действительно загнул, спасибо за поправку. вечно путаюсь в цифрах))))
SEVER11 Ты конечно извини что в диолог встреваю !!! Но ты сам то пробы брал ? Или оболдуям геологам веришь?
Оболдуям обосную : Мне один такой перец тоже пел песню про смуглянку-молдованку пока сам не проверил , потом тока самый тупой отмаз я был нажрамшись , отчет делал напырник и запятую по синьке перепутал
Чегга это пишет, он ответственно подходит к делу, на рожон не проверив не полезет.
Ну тогда Слава Богу! Я же так предупредить сам налетал
- Sever11
Михалыч писал(а):Source of the post Для чего породу доставлять с помощью воды,
Со слов прошлого разговора, если я его правильно понял, всю породу он пускать собирается через дробилку.
- Sever11
Вованыч писал(а):Source of the post Но ты сам то пробы брал ?
А причём здесь sever11 и пробы?
Не я пока турист
Вот тоже не понял, толи там россыпь, толи рудное.
скоро напишет, на Камчатке уже утро.
- Chegga
"Рудопроявление локализовано в эндоконтакте субвулканического тела дацитов миоцен-плиоценового возраста (риолит-дацитовая форма).
В пределах зоны аргиллизованных пород кварц-гидрослюдисто-серицит-каолинитового состава мощностью до 60 метров и протяженностью до 90 м отмечается золоторудная зона кварцевого прожилкавания протяженностью 40 и мощностью 10 метров.
Жильные минералы: пирит, гидроокислы железа, самородное золото, теллуриды золота, сульфосоли серебра.
Возраст оруденения плиоценовый, собственно золотой минеральный тип золото-серебряной формации
Содержание в ней колеблются от 0,4 до 235г/т, среднее содержание 6,7г/т"
Это была кварцевая зона с мелкими прожилками -за три миллиона лет ( миоцен-плиоценовый возраст) она развалилось и частично выветрилась,(о чем говорят 2-3 метровые каменные столбы дайки на горе) легкое сдуло, а тяжелое осело в своеобразный насыщенный тонкий слой на плотике
Ну тогда сперва мд хороший,потом о промывке с барышей думать, а там и мельницу заволокёшь .
Можно ещё проверить как будет веяться по ветру то что раздолбили, удельный вес пыли и металла разный.
- Chegga
Ну крутой МД у меня нет, только етрак без которого в разведку не хожу. Там металлоискатель часто показывал на камни как на чистое железо когда их раскалывал то внутри черные кристаллы кварца и как капельки черного дорожного битума (в 30 кратную лупу) или наоборот все сияло от пирита в прожилках кварца (перетирал и обжигал - пусто) -СКОРЕЕ ВСЕГО ГДЕ ТО НЕФТЬ
На перевале пришлось в одного перетаскивать все вещи четыре дня ,а почему - отвечаю обрезок кислородного баллона вес 50 кг, к нему ступа из старого огнетушителя 15 кг,мельница 20 кг, маленькая ступка с пестиком 8 кг, два ведра лопата, лоток и сита, тенты, газовая плитка и два 12 литровых баллона с пропаном + 15 кг продуктов, спальник, теплые вещи, па суда, трос для ступы и ролики и еще куча всякой мелочевки от патронов до микроскопа РАЗВЕДКА БЫЛА ПО ПОЛНОЙ!! - и при каждом подъеме и спуске с собой ружье сайга 12с вес 5,5 кг
фото породы с плотика ставил выше, кусочек обтерся в кармане ,а изначально каждый отломанный кусок имел как бы бархатную поверхность - отколол и пальцами чувствуется мелкая как пудра я б назвал присыпка, а в ступе все перетереть так на вид как варенный сухой мелко размельченный яичный желток
вот в этой породе и содержится метал, на лотке не отмыть (уплывает),видать только в 200 кратный микроскоп- нужен сепаратор.
Дробилка
Канатная дорога
Сепаратор
Тон 5 бензина
Тудым - Сюдым минимум нужен лям, все прикинул и пошел домой пешком с 20 кг рюкзаком 50 км...
P.S про химию прошу не писаить
Дробилка
Канатная дорога
Сепаратор
Тон 5 бензина
- Chegga
И вот ставлю космоснимок на котором видно 4 выкопанные геологами траншеи, по которым был и составлен отчет, за 60 лет они только немного осыпались (высота почти 1700 м) мне много копать не пришлось
Ну с бензином загнул конечно, прииск за сезон столько сжигает
таскать уже не надо, всё на месте.
если есть пыль, то есть и самородное.
- Chegga
высота от ручья до места 362 метра по гуглу, ну и фотку прилагаю для наглядности, поднимался и спускался почти на карачках, если споткнуться лететь до самого низа без остановки
- Chegga
Романтик писал(а):Кстати, на фото виды ну оч. на наши похожи(по верхам),сопки у нас более крутобокие только.
все выше вставленные фото - это посмотрите на лево, а теперь посмотрите на право
Думаю дережабь тебе надо.
Накачал шар гелием, поймал попутный ветер и тащи за верёвку
- Chegga
Только в наших краях отсутствуют части ВДВ, рассказывал мне батя - завезли в 70 годах, выкинули с самолета и они разлетелись на 30 км от места планируемого приземления, двоих даже в океан унесло... так и не прижились у нас ВДВшники -роза ветров однако, а ты дережабь
- Chegga
...и я про то, как деньги в банке, ты знаешь что оно там есть и много, а толку...
Кумекать надо, как и спрашивал - рассыпное есть, пробы брал?
- Chegga
Россыпного не нашел,(согласно отчетам его там и нет) только в спрессованный породе, это похоже на железную шляпу - осело и спрессовалось.Выше пусто, ниже скала только пласт породы которую надо дробить и пропускать через сепаратор.
- Chegga
слой переотложенного сфалерита
Уууу, вон чё, а мы тут воду гоним кубами, а тебе её не много надо.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 107 гостей
