Как на такой горе трудится.
Как на такой горе работать.
Чегга звони Коле, обосновывай все расчёты, и он профинансирует работу.
я подтвержу твои намерения.
Вот такой насос надо использовать для этой горы http://www.pumpunion.ru/catalogue/hydra-cell/ Давление бешеное!Наверно придется в самом низу использовать шланги РВД, чтоб не рвало...По километру вверх давит)) Думаю это решение будет лучше чем вертолет
Какие насосы??? Есть же приборы работающие на сухую http://www.keeneeng.com/mm5/merchant.mv ... ry_Code=DW и для зимы подойдут, по отзывам и с влажной породой прекрасно справляются(влажной ,а не мокрой )
Все уже придумано до нас, хорош мозгами скрипеть
Михалыч писал(а):Source of the post Давай купим.
в контейнер надо планировать.
Запрещена тема про ртуть , выщелачивание, и прочие убийства природы, мы просто туристы!
- Николаевич
Работал на кучном гадасть еще та,подземное тоже уран там вообще слов нет,а в Амурке на хвостах чаек Камазами вывозили погибщих от цианида,вывод старатели природу меньши губят есль ртутью не балуют.
а я думал железную дорогу строить будем,с колесиками все дела, уже запчасти ковыряю в гараже для телепортации по швеллеру
По-поводу закрепления каната на горе.
Если порода позволяет (камень или валуны ) можно использовать скалолазные крючья !!! несколько штук!!
Место там недоступное, и всё должно быть мобильное.
если нет вертолёта своего, то и мечтать не о чем
Ещё один вариант есть...пробу которую унес и размолол и которая осталась кусками...нужно попробовать сплавит бензиновой горелкой...бензин проще поднять на себе...на месте соорудить печь из тех камней которые под ногами звенят...наверняка получиться как из шамонтого кирпича...и по результатам проб которые будут сплавлены ...плясать от этого...может и долбить ничего и не придётся..горелку в печь для большей температуры...из шлиха тоже капельки собираются...нужно пробывать...и делать все уму...
Разведка скорей всего.
Ты бы хоть фото выложил
Здравствуйте. Нашел шахту. По слухам цинк добывали. Кварца вокруг горы ооочень много, вот хотел бы узнать цинк с рыжиками дружит? Или даже разведку проводить не стоит, просто далековато и охотники там частенько шныряют.
Метал наш везде живёт
Раз нашёл мд-хой лопату старательскую, до сих пор где то она лежит живая,маленькая типа сапёрной , один край аж сточен об породу, кованная полностью, так вот - отдал её на спектральный анализ, и обнаружили в ней всю таблицу Менделеева
Тоже нашел лопату в ручье, копал копал, плюнул, так там и лежит . Целая лопата даже черенок сохранился, но занесло ее знатно
А я ковш нашел, даже не так, нашел другой но я его выпросил, так как от него шло тепло, а для него он был просто кустом железа)
Занятный артефакт, отгоняет от меня жадных и тупых, прикольная опция, многих коробит в присутствии этого артефакта, а по их реакции я понимаю, с ними не стоит иметь дел)
Он теперь со мной всегда рядом)
Нашел дедовские хвосты.
Куб промой и узнаешь,лопата это не показатель и мыть с разных мест.
В разных местах пробовал, примерно одинаково, в следующем году, как соберу оборудование.
Да и знак знаку рознь.Бывает еле видимый,а бывает и с рисинку.
Знак это тот что об шлюмку стукает когда падает
Граммовое содержание попадает в хвостах.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
