Сообщение Bola » 16 ноя 2017, 17:34
Резонатор на многорежимной двушке МП только во вред :yes Нужно устройство для отделения паров топлива от выхлопных газов.
Сообщение Bola » 17 ноя 2017, 21:28
Полазил тут ещё по тырнету по поводу подъёма мощности СССРовских двушек. Выяснил, что вполне реально поднять мощю двушки МП-600 до 22 кобыл без увеличения кубатуры, чисто за счёт улучшения продувки, установки лепесткового клапана на впуске и замены карба на более хороший типа микуни. В итоге на такую двушку можно втыкать улитку от 800ки и иметь помпарь с возможностями 800ки при весе 60 кг против 90 кг при 4 тактном движке HONDA у 800ки. Единственный нюанс - это будет двушка с принудительным воздушным охлаждением, т.е. придётся мастырить гену и аккум. А если добиться ещё и существенного снижения потерь топлива в сторону выпуска при цикле продувки двушки, то от такой двушки точно слюни потекут :-D
Сообщение Михалыч » 17 ноя 2017, 21:41
Не прокатит воздушное охлаждение думаю :yes
Там охлаждение идёт на проток, и вода отработанная за борт.
Две минуты без воды, и клин!
Сообщение Сноходец » 17 ноя 2017, 21:42
Bola писал(а):Source of the post установки лепесткового клапана на впуске и замены карба на более хороший типа микуни
Лепестковый на впуске уже повышенный расход!
А гена на себя притянет лошадей!
Сообщение Михалыч » 17 ноя 2017, 21:47
Артём сделал на мп-ху стартер, карбюратор, итд, и облегчил себе её запуск ,и бензина сэкономил, что ещё надо?
Сообщение Bola » 18 ноя 2017, 13:34
Михалыч писал(а):Source of the post Не прокатит воздушное охлаждение
Прокатит, уже делали люди, пример тому мотоколяска СЗД :yes Нужен будет кожух обдува и датчик включения вентилятора на головке блока.
Сноходец писал(а):Source of the post повышенный расход!
Как это =-O Без лепесткового клапана существует выброс части топлива во впуск и снижение качества продувки в следствие этого. Все современные двушки идут либо с лепестковым клапаном, либо с золотниковым механизмом, для улучшения продувки и снижения потерь топлива. Почитай мотофорумы :yes
Сноходец писал(а):Source of the post притянет лошадей!
Зато будет электронное зажигание, электровентилятор, электростартер и освещение в тёмное время суток. Максимальная мощность стандартного гены на 60А 12В - 720 Вт, что является потерей всего в 1 кобылу максимум. В реальности даже электрооборудование стокового авто типа копендоса такой генератор на максимум не грузит.
Михалыч писал(а):Source of the post что ещё надо?
Доработка позволит двигателем от МП-600 крутить улитку от МП-800. А это значит что помпарь с улиткой от МП-800 и движкой от МП-600 будет весить около 60 кг против реального веса стоковой МП-800 под 100 кг. Таскать в итоге легче, места в багаже занимает меньше.
П.С. Доработка встанет приблизительно в 15 тыр по предварительным прикидкам с учётом, что все работы, кроме токарки выполню сам.
Сообщение Artem 75 » 18 ноя 2017, 15:10
Bola писал(а):Source of the post Прокатит, уже делали люди,
Строй Бола строй!!! поможем чем сможем ,уж как заинтересовало :yes :yes
Bola писал(а):Source of the post Без лепесткового клапана существует выброс части топлива
Это точно из-за этого и расход :yes
Строй :levsha: :yes
Сообщение Brobrok » 18 ноя 2017, 17:14
ну и не в 40 кг у них разница :yes а в один горшок аллюминиевый ну там как раз гену подцепишь зажигание и тд одинаково и будет :yes строй :yes
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 17:30
уверен что можно довести до ума такой двигатель.но ценна и время этого действа будут не дешевы и в 15 тысяч не уложится.да и помп мп600 немного осталось в сохране
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 17:50
на газ если перевести двигатель этот то экономия будет .
Сообщение 51Evgeniy » 18 ноя 2017, 18:37
Может не стоит мудрить. Всё уже придумано, дешевле новый обойдётся.
Кавасаки 29 л/сил.
Сообщение Михалыч » 18 ноя 2017, 18:43
Два такта это по любому большой расход бензина и масла :yes
Сообщение Bola » 18 ноя 2017, 19:00
Brobrok писал(а):Source of the post ну и не в 40 кг у них разница :yes
Паспорта МП-600 и 800 на форуме выложенные смотрел? МП-600 - 56 кг, МП-800 - 88 кг, современный аналог МП-600 - это МП-10/60 Водолей весом 98 кг. 4Т движок весит почти в два раза больше, чем 2Т при том же крутящем моменте. А вот расход у 4Т меньше на 30-40%. Метод снижения расхода 2Т на 20% уже нашёл, ищу расчёты такого прибамбаса.
Саша писал(а):Source of the post в 15 тысяч не уложится
Нужная мне ЦПГ на замену новая стоит около 4 тыр. Картер с коленом и шатуном свои остаются. Остальное дешевле.
51Evgeniy писал(а):Source of the post дешевле новый обойдётся. Кавасаки 29 л/сил.
Не обойдётся :yes По ценам всё прозондировал заранее. МП-10/60 Водолей с движком Honda стоит не менее 200 тыр новая.
Сообщение Bola » 18 ноя 2017, 19:03
Михалыч писал(а):Source of the post большой расход бензина и масла :yes
Для снижения расхода как и писал буду мудрить с вихревым отделителем паров топлива на выпуске.
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 19:40
а че с пропаном не подумать.смесеобразование проще регулировать
Серена
Сообщение Серена » 18 ноя 2017, 19:43
А масло для смазки в пропан добавлять?
Сообщение Лёха » 18 ноя 2017, 19:44
Впрыск масла несложно сделать :yes
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 19:46
с маслом согласен .как на 4 тактнике сообразить.
Серена
Сообщение Серена » 18 ноя 2017, 19:51
Отличный вариант *THUMBS UP* ,+ пару баллонов пропана на горб
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 20:02
:ugarau прапан тяжолый.а еще газом зовется :-D
Сообщение Bola » 18 ноя 2017, 20:03
А то, что расход пропана в 1,5 раза больше на карбовых системах, а значит и места займёт больше для той же продолжительности работы и добавит весу. К тому же в холодную погоду существуют проблемы с запуском. Требуется дополнительное оборудование в виде редуктора на баллоне и испарителя на ДВС, а значит это ещё лишний вес оборудования. Испаритель подогревается системой водяного охлаждения ДВС, а у тебя например воздушное охлаждение. И самый важный для меня аргумент в дебрях - бензин это универсальное топливо для всей техники, растворитель-обезжириватель при необходимости, средство розжига костра. Пропан не такой универсальный и к тому же при малейшей разгерметизации топливного тракта представляет серьёзную угрозу взрыва, а ещё при низком давлении в баллоне ДВС начинает терять мощность.
Серена
Сообщение Серена » 18 ноя 2017, 20:08
Мельком ролик видел, мужик мотопомпу на бензине с водой гонял, вернее на воде с20 % бенза
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 20:09
доработка пилотного образца это очень дорого.и мозгов надо грамотных....но люди которые это на энтузиазме делают заслуживают уважения :yes или пальца у виска :-D .как правило все уже придумано и прощитано .
Саша
Сообщение Саша » 18 ноя 2017, 20:12
за форсированые движки типа как на мп .читал что моторесурс 500 часов.их для авиации любительской доводили.
Серена
Сообщение Серена » 18 ноя 2017, 20:14
Не знаю, как у вас терпенья хватает, я переплавил мп и не разу ещё не пожалел :ugarau
