Зark, как бы банально не звучало
Купи у знакомого за ненадобностью ему четверку (или сам свари)
Все наверное прошли эти грабли
Сначала 2, потом 3 мало, а дальше и про 8 уже мечта
Перескочи на чужих ошибках
Olegoleg
Здравствуйте. Кто-то может помочь советом? Нужно откачать жидкий ил из пруда. Хочу сделать гидроелеватор 3 дюйма (смоктало). Пульповод 20 метров, высота подъема над поверхностью воды примерно 1,5 метра. В наличии есть 2 китайские мотопомпы: одна подъем 85 метров 500 литров в минуту, вторая подъем 25 метров 1250 литров в минуту (по паспорту). Какую лучше использовать и какие размеры сопла делать? Может чертеж сопла есть у кого-то?
- Славян
Я так думаю вот они ,но надо как-то выписывать и пробовать https://russian.alibaba.com/product-det ... 4175XoOwLB
Судя по описанию по ссылке, он давит на 20 метров, а вот длинна всаса не указана, думаю что она очень не большая. Максимальный размер частиц перекачиваемых 30мм. На практике думаю как на картинке будет. Кран который держит эту приблуду с двигателем над шурфом. В шурфе пара пленных. Один на дрыгателе с приблудой. Сетку на всас надо ставить, чтобы крупные камни не залетали. Если залетит, танцы с бубнами по разборке улитки. Косы песчаные пылесосить пойдёт. Или под аппаратуру типа бочки или фартового, где максимальный размер частиц ограничен грохотом, пульпу к шлюзам качать.
- Славян
С пленными и лопатой дел наворотить можно.Меня подкупает в этой технологии подъём пульпы ,да заморочек гораздо больше чем с простым эжектором.
Но если правильно всё настроить производительность будет ураган,при том что есть они в исполнении 4,6,8 и более дюймов.
Это на целики ,если вода далеко за 100 и более метров и поднимать высоко 3 и выше.
Исключается из процесса одна помпа подающая на эжектор и только на размыв одна на 2-3 ствола.
А камушки так и так убирать при заметании.
Смотрите к
артинку какая высота у них борта.- Михалыч
Anton27
- +7(912)645-63-08
- +7(912)645-63-08
Здравствуйте все. Товарищи можно совет от вас услышать.
В наличии имею помпу ПМ-600 на 20сильном двигателе
Выход из помпы 75 рукав в тройник. в тройнике три выхода два 65 и 50 на размыв. Один 65 выход использую под бочку с элеватором на бочке выход под пульпу 75. Шлюз 600*2700. Вот в некоторых местах хотел бы поработать эжектором но не знаю какой купить, у дипсов брать опасаюсь т.к слышал что их эжекторы работают не эффективно вот и думаю у кого взять и какой 3ку или 4ку. Подскажите кто что может. Работал первый сезон практически в одного, опыта мало. Есть ещё разные недочёты если кто ещё каким советом поможет буду благодарен. могу написать свой вотсап там если нужно расскажу ещё что нибудь и могу фото показать. Всём добра и фарта
Любой эжектор потянет эта помпа , но на 4 дюйма с размывом потянет слабо , а 3 дюйма будет плохо промывать широкий шлюз.
Разветвление самодельное или путаешь с выходами ?
Бывает два на 51 и один 65 , или 77.
Цитировать не надо , тут тупых не много и они не с нашей синагоги
, береги бумагу
И разветвление не при делах , можно переходниками Зделать любой размер , у тебя помпа воды мало даёт для такого шлюза.
Эжектор 3 дюйма предел , но не перегружать шлюз , или с эжиком 4 дюйма ставить отдельно помпу на размыв.
, береги бумагу
