А мне вот интересно ?
Stradatel
- +7(914)060-02-96
Здорова мужики! Кто-нибудь владеет информацией по цене на ртуть?
Stradatel
- +7(914)060-02-96
1кг 50000?
Саня
А мне вот интересно, трубы как правильно мерить,по внутреннему или наружному диаметру
? Раньше не думал про это,а тут вдруг ударило в голову
У труб два диаметра ,наружный и внутренний, нам важен наружный.
В таблицах пишут наружный и толщина стенки.
Отводы пишут по внутреннему.
Умные книги, зимнее чтиво.
Интересно что Волга(да и наверно другие реки) по разломам бежит... а может Земля живая, а реки раны залатывают наносами
Сомнения есть ?
Но не хочется дискуссий , дабы умы повреждённые школьной программой не лохматить .
плиты все подвижные
в одном месте заделаешь ,в другом рвать будет
Форма такая, что бы поток успокоить, сгладить... тем самым длина шлюза, возможна меньшая как в букваре бери пробы на расширении реки, тк происходит падение напора, скорости(осаждается больше). Это про пендосовский шлюз. Это все личные догадки
Мельник, во
а говорите железяка,мысля дельная
Дельная но...
Если не ситовать материал, т.е. предположим робим на закрытом бункере эжик 4, то возможно не хватит потока былыганы скидывать с лотка и забуторит постель.
Другое дело если бочка, или открытый бункер, то да идея должна жить. Но это все практикой не проверенно
если всё правильно сделать,то потока хватит камни скидывать
А старатели наши почему молчат? Может есть что сказать, или флудить боятся
Саня
Друзья, нужен совет. Завёл сегодня свою 600-ку,без воды,так потарахтеть чуток. Двигун родной.Идут газы из водяного патрубка в головке. Так и должно быть или с головой проблемы
1.Прокладка между головкой и лилиндром не держит, прогорела скорей всего. Попробуй протяни. Не поможет, замени.
2.Если долго тарахтел, без воды( цилиндр водой охлаждается с напора на всас улитки), или кран закрыт, то вода которая была в рубашке охлаждения закипела.
Саня
Благодарю,
прокладку и имел ввиду.
прокладку и имел ввиду.-
Саня
Не, только завёл на пару сек,для проверки. Не было с ней магнеты и привода промежуточного для неё,изобретал.
Саня
Скинул головку, прокладка была вырублена из чего то,кирдык ей. Из чего можно вырубить ? Хотел из москвичёвской, есть старые,не получится.
Вырубал из паронита толщ вроде 2мм, а внутренее жаровое кольцо делал из листовой тонкой меди, медь заказывал с алиэкспресс. Как прокладки делать под гбц смотри в ютубе, там есть.
Можно и без кольца, но не долго ходить будет.
Саня
Там и была без кольца,вот и продуло.
Чича писал(а):Source of the post если всё правильно сделать,то потока хватит камни скидывать
А почему тогда на реках в месте расширения лежат только пески , косы их именуют , камни где ?
Хрень это расширение , пендосы придумали не подумав как обычно
После разлива рек тоже на берегу иловина.
Только соответствие параметров приводит к хорошей мойке.
Количество воды,напор , ширина шлюза , застилка.
ты понимаешь как косы формируются? сначала крупные камни ,потом мельче,затем уже пески
я ж тебе не говорю раструб сразу делать
небольшое падение скорости потока может благоприятно повлиять на осаждение мелкого.
небольшое падение скорости потока может благоприятно повлиять на осаждение мелкого.Кто сейчас на форуме
