Сообщение Медоед » 06 дек 2018, 19:58
Михалыч писал(а):Source of the post В нашем случае проще две помпы последовательно
Способ рабочий и им пользуются многие, только надо
Я думаю проще сделать эжектор на всасе и поставить туда маленькую помпочку...
Сообщение Михалыч » 06 дек 2018, 20:01
Там не нужна доп помпа,насос один ,только бак дополнительный сделан.
На поляне обсуждали такой вариант и он рабочий :yes
Виктор К
Сообщение Виктор К » 06 дек 2018, 20:10
А на кой бак?
Сообщение Михалыч » 06 дек 2018, 21:16
Чтоб воду подать на эжектор ,и он закольцован с помпой ,типа рессивера.
Сообщение Михалыч » 09 дек 2018, 15:45
Конечно повышается :yes
Вам лишь бы мерять :-D
Трудится надо ,во Славу Рода,а не с манометром бегать.
Сообщение Михалыч » 09 дек 2018, 17:46
Вот это сообщение внимательно читал?
Не имет значение какой рукав,всё газом ругулируется,даже при разных показателях насосов.
Михалыч писал(а):Source of the post Недавно кино ставили ,итальянцы так из скважин воду с илами откачивают.
В нашем случае проще две помпы последовательно :yes
Способ рабочий и им пользуются многие, только надо одновременно заводить и глушить,иначе помпа с берега может завести помпу у места работ в обратную сторону и будешь воду искать :-D
От одной пришла - вторую завёл,глушить тоже сперва на берегу :yes
Пишу подробно для жителей тифозного барака,а то снова перевернут не поняв о чём речь :ugarau
Сообщение Михалыч » 09 дек 2018, 19:10
Ситуаций много и их решение разное,всё решает практика !
Главное иметь знания и уметь их применять,на месте можно импровизировать и добиваться лутших результатов.
Ставил я где то тут помпу что работает на подпоре,вот ей достаточно дать воды кубовым китайцем и на выходе будет 50 метров напор,и воды почти тонну даст :yes
Виктор К
Сообщение Виктор К » 10 дек 2018, 07:44
Рукав полюбому всасывающий. Если система замкнутая, то помпа сначала всасывает , чтобы что то на подпор подать. Подпор особого давления не создаст, всас сильнее будет, а вот на выходе уже разница большая. Я помню, что с трубы, которая шла на подпор-всас, воды выходило так себе, может быть давление сильное, но сам объем не большой, а вот высота подъема увеличивалась в разы. Зашел вчера в магазин, нашел такой насос, но отдельно эжектор не продают. Хотел купить для изучения. Еще прикол в том, что я смотрел поток воды, а ведь эжектор был отсоединен в этот момент, поэтому, получается, создаем подпорчик-давление на выходе увеличивается-подпор увеличивается-давление на выходе увеличивается еще больше, из за увеличившегося подпора и так до определенного давления.
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 08:04
Не путай людей и сам не путайся :yes
Всас всегда жёсткий.
Когда из помпы в помпу,то от выкидного во всас второй обычный напорный рукав.
Говорим о разном,многие могут не понять.
Ты говоришь о глубинных насосах,я про помпы толкую.
На твоём насосе используют эжектор для увеличения подъёма из скважины,и соответственно количество воды увеличивается.
Проходил я это ещё в 91 году,когда родничком робили с генератором .
Сообщение Baranov743@gmail.com » 10 дек 2018, 08:41
Как всё запушено(
Это Виктору К.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 10 дек 2018, 08:47
Есть такое понятие как расход и напор. Эти два параметра связаны одной величиной, ммощностью. Тоесть другими словами расход * напор = мощность движка и ну и кпд, самого насоса.
Дальше без увеличения мощности поднять напор или расход нельзя, можно только убить , либо насос, либо двигатель.
Эжекция помогает поднять напор, но теряется в расходе. И дальше в таком духе.
КПД эжекции не более 30%, и не стоит городить огород. Если не вкурсе. Мощность можно поднять, только оборотами, но там возникнут проблемы с кавитацией, со всасом и тд.
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 08:58
Он про эжектор пишет на всасе насоса скважинного,вот там помогает увеличить высоту всаса :yes
https://youtu.be/OGJOZhLF6_Q
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 09:06
И мощь двигателя мало влияет на напор Павел :yes
Конечно если поставить улитку на мотор в три силы ,то он не раскрутит ту улитку которой надо 11 сил например.
Возьми улитку мп-800 и с простого китайца,даже если поставить китайца на мотор в 20 сил,напор как был 26 метров,так и останется.
Силы нужны чтоб раскрутить колесо и вывести мотор на обороты ,вот тут и начинается напор.
Виктор К
Сообщение Виктор К » 10 дек 2018, 10:39
Мне не надо было увеличивать высоту всаса, надо было толкнуть воду на 40 метров вверх, после насоса. Без эжектора эти насосы толкают на 10-15 метров, с эжектором на 40 , а может и больше, мне надо было на 40. Без всяких увеличений мощности и оборотов, просто взяв какую то часть воды на обратку в эжектор.
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 11:58
Михалыч писал(а):Source of the post иначе помпа с берега может завести помпу у места работ в обратную сторону и будешь воду искать :-D
:ugarau
Каким образом в обратную сторону?
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:11
Мотоцикл Восход помнишь такой?
Вот так и помпу можно завести если крутнуть колесо в обратную сторону.
Было такое,не сказки пишу :yes
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:13
Ну это то понятно, только с чего колесо в обратную сторону крутится то начнет, если мы в нее на всас даванем?
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:16
Виктор К писал(а):Source of the post эти насосы
Вот и пиши какие :yes
И помпа так же будет,потому как не тратится энергия на всас.
Какая разница куда воде толкать колесо?
Помпа была маленькая,хонда с улиткой кеене,на берегу тоже хонда,но мощьней.
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:17
Михалыч, не юли, я конкретный вопрос задал!
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:19
Ты утверждаешь что помпы при последовательном подключении нужно заводить одновременно, я считаю что достаточно ту что с берега в первую очередь, а она уже может завести вторую, и в правильном направлении, верно?
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:24
Мне какой смысл юлить?
Какая физика произошла в корпусе улитки мне не известно,но такой случай был и не один !
Помпу сперва заводят на берегу,как пришла вода во всас второй - заводят вторую.
Глушить так же - сперва на берегу,как рукав сжался вторую у места работ.
Сам понять не можешь или меня проверяешь :-D
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:32
Ну и жук, скользкий..... Учись признавать когда слажал!
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:44
В чём ложь?
У тебя практика богаче?
Может ты считаешь что это делает один человек при удалении помп на 200 метров?
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:47
Михалыч писал(а):В нашем случае проще две помпы последовательно :yes
Помпа с берега никак не заведет вторую помпу в обратную сторону!
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:52
Проверь,потом поведаешь .
Включи зажигание на второй и заведи первую,и получится как с толкача.
Какая разница - шнурок дёргать или колесо крутить?
Иди лучше выясни у Золотаря как колёса балансирует после сверла и на сколько дней хватит мотора :-D
