Сообщение Михалыч » 02 ноя 2017, 17:37
Сообщение Artem 75 » 20 ноя 2017, 08:34
Маленький отчет:По постройке доводчика Кормилицы купил тарелку у Михалыча взял проф трубу 20×20 немного сварки и коркас готов :levsha:
Каркас
Потом загнул из полосы крепежку просверлил отверстия под кран и приварил направляющею под тарелку на будущее еще зафтулю её чем нибудь пластмасовым :yes
Почти готова
Лейку загнул из медной трубки отверстия просверлил на 2mm по месту кран использовал на 15 .,привод от жучки закрепил на листе метала и привернул по месту с ремнем уже всборе шкиф точил из текстолита ,насос от газели ,питания от регулируемого блока питания :yes
Помаевшись пару вечеров отстроив решил прогнать концентрат было пару ведер ,крупное извлекли лотком на мелочь времени не было и вот результат с двух ведер концентрата :yes
Песочек
После сплавления
PS штука прикольная быстрее чем лотком ,мелочь отбивать сыпь ложкой не торопись а результат в ведерочке будет :yes где то видосик был найду покажу строил без чертежей все по месту ))) кто будет строить помогу :yes
Сообщение Brobrok » 20 ноя 2017, 08:49
класс *THUMBS UP* хорошая мелочь у вас там :yes крупная
Сообщение Михалыч » 20 ноя 2017, 09:50
На увеличение фотал,и смотрится на 50 гр. :yes
Сообщение Brobrok » 20 ноя 2017, 10:12
да нее видно что мало там я думал на пару тройку грамм ,различать уже научился кто на увеличение фоткать спец :-D
Сообщение Artem 75 » 20 ноя 2017, 10:37
Brobrok писал(а):Source of the post что мало там
Вот без увеличения :yes шарик в кучке 0,2 гр
а а вот чуток добавлю фоток :
Лейка
Насос
Шкиф
Еще шриф
Привод
Привод
Димитрий
Сообщение Димитрий » 20 ноя 2017, 10:47
чёт у меня на такую руки не доходят, ещё весной с амэрики выписал тарелку.
Вчера Сегодня было Завтра
Сообщение Михалыч » 20 ноя 2017, 10:53
Такой метал что выше с твоей тарелкой весь в хвостах будет :yes
Дипсы даже это подтверждают :yes
Сообщение Artem 75 » 20 ноя 2017, 10:56
Димитрий писал(а):Source of the post амэрики выписал тарелку.
Сколько :bariga:
Димитрий
Сообщение Димитрий » 20 ноя 2017, 11:05
Михалыч, мы же не знаем сами, может конструкцию малость изменить попробовать, я тебе говорил полгода назад как.А те наверно Ютуб насмотрелись, там ловит только крупное. Надо мелкое заставить ловить. Может заимусь в скором времени.
Димитрий
Сообщение Димитрий » 20 ноя 2017, 11:07
Artem 75, в районе $100
С Художник
Сообщение С Художник » 20 ноя 2017, 15:40
Artem 75 писал(а):Source of the post кто будет строить помогу
Только концентрат отработанный не выбрасывайте. Копите :yes
Сообщение Artem 75 » 21 ноя 2017, 10:31
С Художник писал(а):Source of the post Копите
Для чего железо получать :grabli :yes ?
Сообщение Михалыч » 21 ноя 2017, 10:56
Обожги или размолоти и снова на кормилицу :yes
Рудную пыль даже ловит Кормилица,отчёт с Казахстана пришёл :yes
С Художник
Сообщение С Художник » 21 ноя 2017, 12:20
Возможно ещё много будет предложений как концентрат, ДОЖИМАТЬ. :yes
Димитрий
Сообщение Димитрий » 21 ноя 2017, 17:53
С Художник писал(а):Source of the post Возможно ещё много будет предложений как концентрат, ДОЖИМАТЬ. :yes
Будет, скоро :yes но до ума надо довести
Сообщение Михалыч » 21 ноя 2017, 17:57
В кофемолку шлих и на сепаратор :yes
С Художник
Сообщение С Художник » 21 ноя 2017, 18:34
Димитрий писал(а):Source of the post Будет, скоро
Это уже интересно.
Димитрий
Сообщение Димитрий » 22 ноя 2017, 19:36
https://youtu.be/FaZHd2ucO3M
А чо, рабочее устройство?
С Художник
Сообщение С Художник » 22 ноя 2017, 20:15
Димитрий писал(а):Source of the post А чо, рабочее устройство?
Это шарлатаны. :yes
Димитрий
Сообщение Димитрий » 22 ноя 2017, 20:37
С Художник, я так и подумал :-D
С Художник
Сообщение С Художник » 22 ноя 2017, 20:55
Это доктора наук, которые пытаются родить из молочных сепараторов, кофемолок, итд
Минимум концентратор ЦВК или ЦВКП,.. но рождение каждый раз затягивается. :yes
Сообщение Baranov743@gmail.com » 23 ноя 2017, 04:52
Осаждение в центробежных на уровне обычного бугль гума или кормилице при сортировке концентрата по фракциям, то есть ситовка, а городить огород глупо. центробежная система эффективна при разности веса в два три раза, там ВЕС частицы играет роль, а не удельная плотность. Центробежки хорошо крупный шлих ловят, а мелочь и пыль плывет. Хоть они говорят о 300g, и тд. Но и 300g для 50 микрон Очень мало, там рабочии ускорения порядка 1000-5000g, приведу пример.
Для цилиндра диаметром 3 см, что бы получить 1000g, а это примерно 10 000 метров/ секунду в квадрате. Обороты примерно 130 оборотов в секунду или в минуту 7800 в минуту.
У болгарки в зависимости от исполнения от 7800 до 11 000 в минуту, у маленьких болгарок 11 тысяч, у больших 7 800 в минуту,
А теперь как это реализовать? Ведь стакан с минимальным весом сделать очень сложно, там масса стакана будет под 200 грамм. Цетробежной силой его будет растягивать, значит медь не пойдет, сталь? Может и подойдет. Манжета, постель ладно из полиуретана, итак вес в 200 грамм предел, а теперь чуть вес сбился допустим на 5 грам посчитаем силу действующию на ось, биение.
5 грамм на 10000 равно, примерно 50 ньютон, или 5 кг, и это на скорости 7800 в минуту.
А теперь пример из жизни, на колесе при скорости 80 км в час, или 1.3 км в минуту, или 22 метра в секунду при диаметре колеса в 70 см имеем обороты порядка 10 оборов в секунду. Стандартный размер. При дисбалансе колеса в 30 грамм чуствуется легкая вибрация на руле, при дисбалансе в 100 грам ехать офигенно не комфортно по машине работет ударная нагрузка как молотком. Посчитаем :
Ускорение на колесе 132g, масса десбаланса 30 грамм, сила 40 ньютон. Или по крестьнски ч астотой 10 ударов в секунду бьем молотком весом в 4 кг. Как комфортно ходовке и рулевому? А при увеличении оборотов, по бишь скорости машины ускорение растет в квадратичной заисимости от скорости движения. И на скорости при 140 км в час имеем частоту ударов порядка 17-18 раз в секунду молотком весом 120 кг. Как вам такая скрытая жизнь ходовки шаровых и прочих подшибников,.
А теперь это нужно засунуть в диаметр 3 см, и заставить на облегченом весе крутиться и давать товарный продукт. А ведь 1000g, это только первая ступень разделения, ведь при увеличении g растет и эффективность.
А по сведениям в открытом доступе эффективность центрефуг зависит от ускорения, так вот весь мир и уперся в обогащение урана , при повышении ускорения их центрефуги отправлялись в открытый космос с зоной поражения в радиусе квартала научного городка, по этой причине уран переводят в газовую фазу и только потом отделяют. а потом опять востанавливают, а из отходов в центрифугах лепят оружейный плутоний. Невдавался в подробности, вроде так на уроках химии мне расказывали.И опоры (подшибники в виде иглы и рубина).
А тут парни на молочной центрефуге гоняют шлих, пусть дальше гоняют, если не хотят читать корифеев русской ядерной бомбы. А корифеи прямо указывали, на сепарирование ОДНОРОДНОЙ гомогенной системы, а эти лепят куда не попадя.
С Художник
Сообщение С Художник » 23 ноя 2017, 14:06
Не забываем что прототипы ЦВК в большинстве лишены главного, разберём по буквам.
Ц - центробежный
В - вибрационный
К - концентратор
Так что прототипы в большинстве лишены главной изюминке это-ВИБРАЦИЯ.
А каким образом вибрация воздействует на вращающую чашу, и для чего она там, это и есть основной секрет создателя.
Пугачёва Валерий Степаныча http://www.ppgold.ru/index.php?option=c ... &Itemid=14
Когда я первый раз столкнулся с ЦВК- 100, ещё получил продукт, который изучал в микроскоп.
Привычная теория о Физике, чуть чуть качнулась в моих глазах. :yes
Сообщение Михалыч » 23 ноя 2017, 16:19
Хорошие это сепараторы,но шлихов много тянут и прогоняешь на три раза.
А может от того три раза что я им мало робил :yes
