Андрей55
Уважаемые форумчане. есть ли у кого точный чертеж вихревого эжектора для 76 пульповода и помпы Робин 208Н. что бы отдать токарю и он без вопросов выточил то, что нужно!!!!! перерыл всё!!! найти точный чертеж не могу!!!! Заранее благодарен.
Хочешь лучше - сделай сам!
Андрей55
- OduH_B_tayge
вот нашел в интернете статейку про вихревой ...https://dilettante55.blogspot.ru/2016/0 ... st_18.html
правильно пишет человек тут - рукастых мало потому нет смысла делать из этого секрет
имхо..ловчее нижнего и его модификаций еще ничего не
придумали
придумалитайга_ дом родной...
oduH_B_tayge писал(а):Source of the post вот нашел в интернете статейку про вихревой
Не будет он работать это фотки выдернуты из статьи про вихревой эжектор парень по этому черчежу делал угрохал матерьялов на 7тыр и за работу 7тыр отдал если мне память не изменяет
он не робил
Везде где фигурирует вихревой эжектор за кадром идет насос, причем мощный с высоким напором и хорошей производительностью. Энергетику процесса не обмануть и подсос среды по условной поверхности струи он, что в нижнем, что в вихревом. И что у болгарина, и у Вортекс и прочих кто продвигает вихревивики у них у всех один глобальный минус, нужен сильный насос и точность изготовления. А после просчитывая рентабильность процесса, многие возвращаются к старой доброй нижней системе, так она не критична к мутной и грязной воде, дает вполне предсказуемый результат и удовлетворительную производительность. У болгарина пульповод на 50, так вот сравнить туже двойку нижнию и вихревик, увидишь, что особой разницы нет, а головняк в вечной регулировке щели(зазора)есть и на разных оборотах он свой. Да параметры регулировки позволяют вихревому быть более универсальным, но высоконапорные помпы это инструмент с тонким душевным равновесием. Это и крыльчатки забивающиеся мелким камнем и их же износ и протачивание, и более жесткие условия работы сальников рукавов, мотора насоса и тд. Не всегда нужен именно этот тип эжектора, да знать, что сушествует такая штука нужно, а нужно ли его иметь в своем хозяйстве, это вопрос.
Вот замена вихревому, все наши его видели.
Есть картинки в теме.
https://www.youtube.com/watch?v=WlhIaM2C2s0
https://www.youtube.com/watch?v=icKyVrj3x3U
- Николаевич
Анатолий Михайлович как думаешь если сделать эжектор универсальный со сменными струйниками смысл есть троичку от 17 -22?
17 мало под него,а вот больше можно,будет брать породы больше ,но поднимать меньше.
Выбор струйника от места работы и помпы.
На 17 ти работает замечательно,но не каждая помпа.
- Николаевич
Вот и думаю как его сделать в разобраном виде перекрутил и погнал но грамотно вещь отличная получиться!
- Николаевич
- Николаевич
Анатолий Михайлович подскажи размер большой трубы для вихревого 3
Когда уходишь на глубину и чтоб не рвать мотор и поднимать выше надо вторую помпу у ямы, или эжектор промежуточный от одной помпы, сперва линия 77, разветвление и по 51 и 66 на эжектора.
